Společnost Ziehl-Abegg představila na veletrhu ISH ventilátor ZAbluefin pro centrální klimatizační jednotky
Bionické profilování nadchlo návštěvníky
Ziehl-Abegg na veletrhu ISH ve Frankfurtu díky bionice opět získal pozornost mnoha návštěvníků. Tentokrát byl patronem vývoje ventilátoru mořský savec. Proto bylo ve velkém veletržním stánku integrováno také malé kino na „pozorování velryb“, při zahájení veletrhu hovořil badatel Dr. Karsten Brensing a jako upomínkové dárky potěšily velké nafukovací velryby na léto.
Společnost Ziehl-Abegg uplatňuje u nového radiálního ventilátoru ZAbluefin bionické znalosti keporkaků. Prsní ploutve kerporkaků, které byly miliony let optimalizované pro proudění jsou vzorem nové generace ventilátorů u společnosti Ziehl-Abegg. Na obrázku „optimální proudění vzduchu na lopatce ZAbluefin“ je znázorněno optimální obtékání vzduchu, které minimalizuje ztráty a výsledkem jsou špičkové účinnosti.
„Veletržní stánek byl často přeplněn návštěvníky“, říká s radostí pan Peter Fenkl, předseda správní rady společnosti Ziehl-Abegg. Zajímavost vzbuzoval především nový ventilátor ZAbluefin, který nabízí zvýšení efektivnosti až o 15 procent. „Naši inženýři tak výrazně podtrhli svoje špičkové postavení v oblasti bioniky a vedoucí postavení v oblasti vývoje ventilátorové techniky“, zdůrazňuje pan Fenkl.
Vývojáři zkoumali stavbu těla a znaky keporkaka, aby přenesli prvky na nové radiální oběžné kolo ZAbluefin. Proto na začátku veletrhu u Ziehl-Abegg hovořil mořský biolog Dr. Karsten Brensing. Uznávaný odborník na velryby návštěvníkům vysvětlil, jak tito 30 tun vážící mořští savci žijí a loví – a přitom jsou odkázáni na velkou obratnost. V rámci evoluce došlo k optimalizaci těla zvířat pro pohyb ve vodě také proto, aby zvládli několik tisíc kilometrů dlouhá putování s pokud možno malým vynaložením energie.
Šéf představenstva Fenkl zdůraznil, které prvky kerporkaka najdeme v radiálním oběžném kole ZAbluefin: Přední hrana lopatky ventilátoru tak má zvlněný profil. Vzorem byly boule o velikosti golfového míčku (odborně: hrbolky), které má tato velryba na svých ploutvích. Tím se zabrání velkému víření, což snižuje jak ztráty při proudění, tak také snižuje hluk. Technici aerodynamiky přesně prozkoumali také zadní ploutve velryby. Obrys ve tvaru V zadní části lopatky zpožďuje obtékání a tím snižuje možné odtržení proudu – díky tomu je možné použití ventilátoru v různých tlakových rozsazích. Z těchto bionických znalostí čerpá u společnosti Ziehl-Abegg nejnovější generace ventilátorů v radiální oblasti konstrukčních velikostí nad 710 mm. Název produktu ZAbluefin je odvozen z anglického slova ploutev „fin“.
Velký modrý stánek společnosti Ziehl-Abegg na veletrhu ISH byl magnetem pro velké množství odborných návštěvníků.
Experti společnosti Ziehl-Abegg se novým radiálním oběžným kolem pro centrální klimatizační jednotky a průmyslové větrání zabývali asi dva roky. Jako velmi efektivní pro výkon a tichý chod se osvědčilo bionické profilování. Bionicky profilovaná lopatka nemá v porovnání se současnými obvyklými dutými lopatkami meziprostory, do kterých může po nějakém čase provozu proniknout nečistota nebo kondenzovaná voda, která by pak kromě koroze byla příčinou nevyvážení kola a vibrací. Proto je ocelová lopatka pomocí 600-tunového lisu zformována do tvaru vlny, což způsobí bionické profilování. Díky tomu se zvýší pevnost při snížené hmotnosti. „A menší hmotnost šetří ložiska v motorech“, dodává pan Fenkl.
Nové radiální oběžné kolo však nemá pouze bionické znaky velryby. Integrovány byly také bionické prvky sovy. Vzorem pro zadní hrany lopatek ventilátoru byla soví křídla. „Sova jako nejtišší dravý pták byla u nás předlohou již několika designů“, říká Fenkl. Momentálně jsou vroubkované zadní hrany ventilátorů výrobní značkou společnosti Ziehl-Abegg. U nového ventilátoru však byly vroubky přizpůsobeny a jsou měkčí. Díky tomu sjednocuje moderní ventilátor znalosti z oblasti aerodynamiky (ornitologie) a hydrodynamiky (mořské biologie).
Ventilátorová vestavba ER71I s novým kolem ZAbluefin a s motorem IE4 s integrovaným měničem otáček
Profil lopatky („ploutve“) volně oběžného kola ZAbluefin
Ziehl-Abegg s.r.o. Brno
logo Ziehl-Abegg s.r.o. Brno
Výrobce širokého sortimentu axiálních, radiálních, diagonálních, tangenciálních ventilátorů, výtahových pohonů. Portfolio pokrývá požadavky OEM partnerů, výrobců vzduchotechnických, chladírenských zařízení, filtračních zařízení a technologických celků. ...
