Carrier představuje novinku: kompaktní vzduchotechnická jednotka 39CQ
Modulární vzduchotechnická jednotka (VZT) Ultra-Slim je zaručeným dokonalým řešením a je ideální pro kompaktní instalaci. Je k dispozici ve verzi s jedním horizontálním průtokem, vertikálním nebo protiproudým dvojitým průtokem.
Vzduchotechnická jednotka 39CQ (VZT) je modulární vzduchotechnická jednotka, kterou lze nakonfigurovat tak, aby splňovala všechny vaše požadavky při dodržení platných norem.
Je k dispozici v několika verzích: s jedním horizontálním průtokem, vertikálním nebo protiproudým dvojitým průtokem
VZT 39CQ se používá k výměně čerstvého vzduchu, recirkulaci vzduchu, odvětrání a úpravě vzduchu pomocí funkce filtrace, ohřevu, chlazení, rekuperace a ventilace...
K dispozici jsou tři různá provedení, takže je lze přizpůsobit vašim potřebám:
  • horizontální verze instalovaná na strop, přístupná zespodu,
  • horizontální verze instalovaná na podlahu, přístupná shora,
  • vertikální verze instalovaná na stěnu, přístupná zepředu.
Je k dispozici ve třech velikostech, aby splňovala všechny vaše požadavky a byla schopna zvládnout průtok vzduchu od 1000 do 6000 m3/h.
Při tloušťce 400 mm je velmi kompaktní a lze ji instalovat do těch nejtěsnějších prostor.
Tato jednotka je zvláště vhodná do kancelářských a komerčních budov:
  • správa, úřady,
  • školská zařízení, knihovny, komunitní centra,
  • kavárny, hotely, restaurace,
  • nákupní centra, pečovatelské domy, zdravotnická zařízení,
  • kolektivní bydlení.
Vzduchotechnická jednotka 39CQ ahi carrier
Všechny instalace vyžadují větrání.
Řada 39 CQ
Řada 39CQ obsahuje 3 velikosti od 1000 do 6000 m3/h.
K dispozici jsou čtyři varianty jednotky, přizpůsobené zvolené sestavě a příslušenství.
VZT bude tedy podle vašeho výběru obsahovat jeden nebo několik krytů; moduly 610, 830, 1100 a 1400 mm.
39CQ025040060
ProvedeníInstalace na strop (C),Instalace na podlahu (F), vertikální (V)
Šířka/výška750*4001310*4001880*400
Jmenovitý průtok vzduchu (m3/h) (Rychlost: 3,1 m/s)200040006000
„Asynchronní motor NPL
technologie“
Plug ventilátor1122
Elektrický motor1122
Dostupný výkon0,55 kW - 4pólový/1,1 kW - 2pólový/1,4 kW - 2pólový
Počet invertorů1111
„Motor EC technologie EBM“Plug ventilátor1122
Motor EC1122
Dostupný výkon1 kW
Skládané filtryG4 / M5 / F7 HEE / F9 HEE
Kapsové filtry (krátké pružné)M6 / F7
Kapsové filtry (pevné)M6 / F7 / F8 / F9
Vodní topný výměník1/2/3 řady1/2/4 řady1/2/4 řady
Vodní chladicí výměník3/4/6 řad
Chladivový výměník s přímou expanzí3/6 řad
Elektrická topná spirála15 kW24 kW33 kW
Deskový vodní výměníkAnoAnoNe
Příslušenství a doplňky
  • 2 cestná směšovací komora: 3 možné polohy průtoku vzduchu
  • 3cestná směšovací komora
  • Rohová nebo rovná směšovací komora
  • Tlumič hluku
  • Přídavný deskový tepelný výměník (velikosti pouze 025 a 040)
  • Ovládání
  • Nainstalované elektrické topení nebo dodané samostatně
  • Ovládání předprogramovanou řídicí jednotkou
  • Svorky pro dálkové ovládání
  • Kontakt pro signalizaci alarmů
  • Ovládání konstantním průtokem/konstantním tlakem/CO²
  • Snímače tlaku a teploty, v závislosti na výběru
  • Další příslušenství a funkce na přání
Popis a provedení jednotky
Provedení jednotky
  • Dvouplášťové panely vyrobené z ocelového plechu, pozinkované na obou stranách, tloušťka 8/10 mm
  • Povrchová úprava lakem RAL 7035 na vnějších panelech
  • Požární odolnost M0/A1
  • Minerální vlna, tloušťka 25 mm
Připojení
Vodní připojení možné vpravo nebo vlevo (bude upřesněno při objednávce).
Vstupní dvířka jsou umístěna podle výběru modelu:
  • horizontální model instalovaný pod strop: vstupní dvířka umístěná pod jednotkou,
  • horizontální model instalovaný na podlahu: vstupní dvířka umístěná na horní části jednotky,
  • vertikální model instalovaný na stěnu: vstupní dvířka na přední straně jednotky.
Klapky
  • Nezakrytá vnější klapka
  • Klapka na výběr s třídou těsnění 1 nebo 3, podle EN 1751
  • Tloušťka klapky 110 mm a výška 310 mm
  • Volitelný servomotor
Filtrace
  • Filtrační vložky s univerzálními rozměry
  • Tři stupně filtrace dle průtoku vzduchu
  • Skládané filtry ve třídě účinnosti G4, M5, F7 a F9 HPE
  • Krátké tkaninové filtry ve třídách účinnosti M6 až F7
  • Pevné tkaninové filtry ve třídách účinnosti M6 až F9
  • Tlakový ventil jako standard na každé filtrační sekci
  • Příslušenství, tlakový spínač, tlakoměr, ...
Výměník pro výměnu tepla
Hydraulický výměník
  • Měděné potrubí, hliníkové lamely
  • Výběr ze 3 velikostí výměníku pro každou velikost VZT
  • Termostat s protimrazovou ochranou a volitelným automatickým resetem
  • Nerezová kondenzátní vana
Chladivový výměník
Elektrické topení
  • Stíněné rezistory
  • 2 bezpečnostní termostaty s horní mezí: jeden automatický a jeden manuální reset
  • Clona proti záření, v závislosti na předřazených a navazujících prvcích
Výstupní výkon dodávaný elektrickým topením
Velikost VZTHlavní skříňPřídavná skříň
2 stupně2 stupně4 stupně
252 * 7,5 = 15 kW2 * 7,5 = 15 kW4 * 7,5 = 30 kW
402 * 12 = 24 kW2 * 12 = 24 kW4 * 12 = 48 kW
602 * 16,5 = 33 kW2 * 16,5 = 33 kW4 * 16,5 = 66 kW
Ovládání
ahi carrier
Elektrický rozvaděč pro napájení, ovládání a vnitřní regulaci jednotky, zahrnující standardně:
  • 3fázové napájení 400 V + uzemnění,
  • Hlavní vypínač,
  • Chráněný transformátor,
  • Ochrana a ovládání všech elektrických komponentů jističem a kontaktním spínačem,
  • Periferní příslušenství a napájecí svorkovnice.
Větrání
  • FMA s přímým pohonem typu „Plug ventilátor“.
  • 1 nebo 2 FMA pro každý průtok vzduchu, v závislosti na velikosti a podmínkách.
  • Plug ventilátor v kombinaci s motorem na konci hřídele.
  • Motor na střídavý proud s volitelným frekvenčním měničem.
  • EC motor (s vestavěnou proměnnou regulací otáček).
AIR COMPACT254060
ProvedeníInstalace na stropě/podlaze/vertikální
(rychlost: 3,1 m/s přes žebrovanou řadu)
200040006000
„Asynchronní motor
NPL technologie“
Plug ventilátor11 22
Elektrický motor12
Počet invertorů1111
„Motor EC
EBM technologie“
Motor EC11 22
Dostupný výkon1 kW
Připojení vzduchu
  • Připojení vzduchu VZT na sání
  • Výstup VZT
  • Směšovací a deskový tepelný výměník
ABCD
39CQ 257506903238
39CQ 40131012506212,3
39CQ 60188018208230,5
Příklady sestav
AHI CARRIER CZ s.r.o.
logo AHI CARRIER CZ s.r.o.
Společnost AHI Carrier je součástí koncernu UTC CCS Carrier HVAC Europe, která zabývá se výrobou, dodávkami, pronájmem a servisem chladicí, klimatizační a tepelné techniky pro nejrůznější aplikace.
