Požární bezpečnost multifunkčního centra Nová Karolina se systémem Conlit DUCTROCK
Datum: 13.6.2011 | Organizace: ROCKWOOL, a.s. | Firemní článekNáročný objekt značného stavebního rozsahu vyžaduje maximální pozornost především z hlediska požární bezpečnosti. Hovoříme tady nejen o vnější obálce budov, ale především o vnitřních potrubních rozvodech, jimiž se rozumí jak vzduchotechnická potrubí, tak potrubí pro odvod kouře a tepla. Na stavbě je instalováno téměř 6 000 m2 protipožárních obkladů OTK.
ROCKWOOL, a.s.
Cihelní 769
735 31 Bohumín
Stavba století... Slovní spojení, často slýchané při rozhovorech a diskusích o moderním multifunkčním centru Nová Karolina, které nahradí letitou proluku po koksovně Karolina a doplní historické centrum města Ostravy. I. etapa výstavby by měla být dokončena v květnu 2012 a celý projekt pak v roce 2018. Náročný objekt značného stavebního rozsahu vyžaduje maximální pozornost především z hlediska požární bezpečnosti. Hovoříme tady nejen o vnější obálce budov, ale především o vnitřních potrubních rozvodech, jimiž se rozumí jak vzduchotechnická potrubí, tak potrubí pro odvod kouře a tepla. Na stavbě je instalováno téměř 6 000 m2 protipožárních obkladů OTK a aplikované speciální izolační materiály na ochranu před ohněm nesou značku ROCKWOOL.
Na skutečně jedinečné zakázce spolupracovala společnost ROCKWOOL ruku v ruce s firmou Mart Hodonín, která je představitelem progresivních výrobců vzduchotechnického potrubí (VZT) a potrubí pro odvod kouře a tepla (OTK).
Právě systém OTK je na této stavbě využit ve zvýšené míře s ohledem na řadu aspektů, kterými jsou například neobvyklá stavební výška, často propojené rozsáhlé prostory nebo velká šířka i hloubka jednotlivých objektů. Za takových okolností by při požáru mohlo dojít k intenzivnímu a rychlému zakouření těchto ploch, což přináší určitý stupeň rizika. Potrubí je v tomto případě realizováno těsně pod strop a obkládáno u naprosté většiny vodorovných větví pouze ze tří stran, takže boční izolace jsou zakončeny lemováním ke stropní konstrukci.
Pro izolaci rozvodů byl použit systém Conlit DUCTROCK, který sestává z izolačních desek Conlit Ductrock 60 s hliníkovým povrchem a tloušťkou 60 mm. Toto potrubí má při použití pro odtah tepla a kouře požární odolnost 30 minut, a to při požáru vně i uvnitř potrubí. Po tuto dobu je tedy schopno sloužit řádně svému účelu, pro který bylo sestaveno a po stejnou dobu musí běžet i odtahové kouřové ventilátory. Navíc nehrozí žádné dodatečné netěsnosti, oddělení od stavební konstrukce nebo jiné postupně se vyvíjející vady. Potrubí je samo utěsněno, izolační desky Conlit Ductrock mají navíc lepené spoje - speciální lepidlo Conlit Fix zlepšuje utěsnění. Izolace má povrchovou úpravu z hliníkové fólie, která se uzavírá samolepicí hliníkovou páskou na spojích izolačních desek i na hranách potrubí. Vlastnosti systému jsou vztaženy k ocelovému potrubí, které umí kompenzovat pohyby a eventuální dilatace stavby v dostatečné míře.
Složení systému Conlit DUCTROCK
1. Deska Conlit Ductrock - 4. Ocelový U profil - 6. Závěs - 12. Vzduchovod z pozinkované oceli
Seznam komponentů
| Č. | Popis | Poznámka |
| 1 | Deska Conlit Ductrock (60, 90, 120) | tloušťka: 60 mm |
| 2 | Přivařovací trn s kloboučkem (izolovaný) | délka: 60,5 - 63,5 mm; min. Ø trnu 2,7 mm; min. Ø kloboučku 30 mm |
| 3 | Hřebík | Ø 4 x 120 mm; rozteč max. 350 mm |
| 4 | Nosná lišta - ocelový U profil | cca 25 x 45 x 25 x 2,0 mm (nebo systémová) |
| 5a | Ocelový U profil | 25 x 40 x 25 x 2,0 mm - pro prostup stěnou |
| 5b | Ocelový L profil | 50 x 50 x 5,0 mm - pro prostup podlahou |
| 5c | Ocelový L profil | 30 x 30 x 3,0 mm - pro prostup stěnou |
| 6 | Závěsná tyč | M6 - M14 (podle tab. 3 až 11), max. vzdálenosti závěsů 1 500 mm |
| 7 | Rozpěrná trubka + závitová tyč | min. Ø 15 x 2,0 mm; M10 (+ matice + podložky) |
| 8 | Lepidlo | Conlit Fix |
| 9a | Samovrtný šroub | Ø 4,2 x 18 mm pro ukotvení ocelových L profilů ke vzduchovodu; rozteč max. 100 mm |
| 9b | Samovrtný šroub | Ø 4,2 x 80 - 90 mm pro ukotvení ocelových U profilů ke vzduchovodu; min. 2 šrouby na kus, max. rozteč 350 mm |
| 10 | Hliníková fólie | |
| 11 | Volná vlna (Loose Wool) | |
| 12 | Vzduchovod z pozinkované oceli max. rozměry: | 1 250 x 1 000 x 0,7 mm max. délka prvků vzduchovodu 1 500 mm |
| 13 | Revizní dvířka | |
| 14 | Závitová tyč s křídlovými maticemi | M10 |
| 15 | Ocelový pozinkovaný plech | min. tloušťka 0,7 mm |
Nová Karolina bude představovat 240 000 m2 maloobchodních, kancelářských a rezidenčních prostor na ploše 32 ha. Z hlediska dodávek vzduchotechniky tato největší stavba přesvědčivě kombinuje odborného dodavatele potrubí OTK a VZT, přípravu stavby subdodavatele izolací, know-how protipožárních izolačních profesí a unikátní vlastnosti speciální desky Conlit Ductrock ze sortimentu protipožárních izolací ROCKWOOL.
Systém Conlit Ductrock - Montážní návod
Mohlo by vás také zajímat
Kam dál
Projekty 2012
Oborové rubriky
- Normy a právní předpisy
- Teorie a výpočty
- Vnitřní prostředí
- Rekuperace tepla
- Vzduchotechnická zařízení
- Potrubí a jeho součásti
- Klimatizace a chlazení
- Průmyslová vzduchotechnika
- Větrání rodinných domů
- Větrání bytových domů
- Větrání kuchyní
- Provoz a údržba
- Regulace
- Úspory energie
Fasáda ROCKPROFIL součástí požárního experimentu
Cesta k úsporám s kalkulačním programem izolační rohože Klimafix
Jak zateplit střechu mezi a pod krokvemi?
Tepelná ochrana a požární bezpečnost plochých střech s izolací Monrock MAX E
Vysoká kvalita zateplení fasád s izolací Frontrock MAX E za výrazně nižší cenu
Ochrana před nadměrným hlukem s izolacemi ROCKWOOL
Ocenění TOP Panel 2011 pro izolační desku Fasrock L frézovaný
Nový protipožární systém BETA-ROCK pro zateplení betonových stropů
