Archiv článků od 2.4.2012 do 28.4.2012
zadejte vlastní článek
zpět na aktuální články    <<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >>
20. konference Klimatizace a větrání 2012
28.4.2012 | STP - Společnost pro techniku prostředí
Ústředním tématem konference je „ Kvalitní prostředí s minimálními energetickými nároky“. Toto téma vyjadřuje jak hlavní cíl větrání a klimatizace, tj. vyváření kvalitního vnitřního prostředí, tak zcela druhou stránku této snahy, totiž kolik musíme za kvalitní prostředí zaplatit.
klimatizace bazénu
Praktický návrh bazénové odvlhčovací jednotky KLMV – větrací
24.4.2012 | Ing. Jan Kontra, JANKA ENGINEERING s.r.o.,  JANKA ENGINEERING s.r.o.
Bazénová odvlhčovací jednotka slouží k dopravě a úpravě vzduchu přiváděného do prostoru bazénové haly. Primární funkcí odvlhčovací jednotky je ochrana stavební konstrukce bazénu před nežádoucí kondenzací vzdušné vlhkosti a zajištění tepelné pohody pro uživatele bazénu.
čistička vzduchu
Čističky vzduchu pro čekárny a ordinace
23.4.2012 | KLIMA RAPID, spol. s r.o.
O výhodách čističek vzduchu ve svých ordinacích a čekárnách, se přesvědčila již řada lékařů. Nejenom že tímto zařízením zpříjemňují pobyt svým pacientům, ale především zbaví tyto exponované prostory pachů a patogenů, které jsou zde hojně zastoupeny. Pojďme se tedy společně podívat na možnosti těchto čističek vzduchu a představit si vlastnosti, které by taková čistička měla splňovat.
Změny v energetickém hodnocení budov - odpovědi SEI na otázky redakce
23.4.2012 | Ing. Renata Straková
V souvislosti s novou normou ČSN 730540 z r.2011 se musely doplňovat a přepracovávat energetické štítky obálky budovy pro potřeby dotačního titulu OPŽP. Změna má výpočtově vliv i na vyhodnocení energetické náročnosti při zpracování PENB. Mají se již projekty rekonstrukcí a novostaveb vyhodnocovat podle nových požadavků?
dotace na zateplení
Jak je to s penězi za emisní povolenky na zateplování a úspory v příštích letech?
18.4.2012 | Ing. Petr Bohuslávek, redakce
V posledních dnech média vydala zprávu, že peníze z emisních povolenek nebudou určeny k dosahování energetických úspor v rezidenčních budovách. Na pondělním semináři iniciativy Šance pro budovy zástupce MŽP uvedl, že 50 % peněz by MŽP připadnout mělo, věc je ale stále předmětem budoucího rozhodnutí Vlády ČR. SFRB připravuje nový projekt úvěrů na zateplování a opravy domů.
termostat
Regulátory ECL COMFORT řeší problém s ovládáním tepelné soustavy
17.4.2012 | DANFOSS, s. r. o.
Společnost Danfoss přichází z novými elektronickými regulátory teploty ECL COMFORT 310 a ECL COMFORT 210. Jejich předností je efektivní distribuce tepla a tedy prokazatelné snižování provozních nákladů na vytápění o 11-15 %.
vzduchotechnické klapky
Akustické vlastnosti kruhových klapek
16.4.2012 | Ing. Miroslav Kučera, Ph.D., doc. Ing. Richard Nový, CSc. | Vytápění větrání instalace
Tento článek je pokračováním tematického okruhu zaměřeného na hlučnost a regulační vlastnosti jednolistých klapek v systémech vzduchotechniky. V tomto článku jsou ve vzájemné souvislosti prezentovány akustické a hydraulické vlastnosti jednolisté kruhové klapky a soustav dvou sériově řazených klapek s různým provedením regulačního listu za předem definovaných podmínek. Článek předkládá doporučení pro volbu vhodného typu klapky z hlediska nízké hlučnosti a dobrých regulačních schopností.
Příklady úspor energie výměnou čerpadel v hotelech
14.4.2012 | GRUNDFOS s.r.o.
Hotely jsou mezi pěti největšími spotřebiteli energie v této kategorii budov. Nejvíce energie v hotelech spotřebovávají tyto aplikace: prostorové vytápění, ohřev vody a klimatizace. Jsou to samozřejmě aplikace, které využívají čerpadla. Proto je potenciál úspory u čerpadel vysoký.
rekuperace
Zkušenosti s realizacemi větracího systému s rekuperací tepla
13.4.2012 | ThermWet s.r.o.
Větrání s rekuperací tepla může fungovat jako pasivní a zcela samostatné zařízení, nebo je možné jej propojit s různými zdroji tepla, případně chladu. Thermwet s.r.o. vyvíjí a vyrábí již déle než 9 let protiproudý trubkový výměník.
ventilátor
Novinka - ventilátorový systém ZAplus
12.4.2012 | Ziehl-Abegg s.r.o. Brno
V Miláně návštěvníky veletrhu zaujal nově vyvinutý ventilátorový systém ZAplus, který je účinnější než předepisuje nová evropská směrnice ErP 2015 a ještě podstatně účinnější s EC motory.
IBF Brno
Tipy na stánky – Stavební veletrhy Brno 2012 (II)
11.4.2012 | redakce
Následující přehled zajímavostí vybírá z nabídky veletržních stánků letošních Stavebních veletrhů v Brně.
poruchy
Časté problémy při provozu TZB: provozní řády a indikace poruch zařízení
9.4.2012 | Ing. Jiří Frýba
Méně zkušení provozní manažeři oboru TZB mívají někdy potíže při identifikaci příčin technických problémů, které někdy běžná praxe přináší. V článku je uvedena tabulka příčin a následků závad a poruch týkající se chladicích zařízení a zdrojů tepla.
Cassotherm 2012, 4.ročník odborné konference
Pozvánka na konferenci Cassotherm 2012
7.4.2012 | ELSEWA, s. r.o.
Medzinárodná vedecko−odborná konferencia 16.–18.4. 2012 vo Vysokých Tatrách je určená vedeckej a odbornej verejnosti so zameraním na TZB, predstaviteľom stavebných úradov, odborným a vedeckým pracovníkom v odbore.
Centralizace výroby chladu zvyšuje účinnost
7.4.2012 | GRUNDFOS s.r.o.
V březnu 2010 bylo uvedeno do provozu zařízení pro dálkové chlazení Adelgade ve středu Kodaně, které zajišťuje dálkové chlazení pro zákazníky v oblasti kolem Kongens Nytorv.
Regulace topných a chladicích systémů (I)
6.4.2012 | DANFOSS, s. r. o.
Hlavním účelem balančních ventilů je vyvážení hydraulických okruhů soustav vytápění a chlazení. Dosažení hydraulické rovnováhy umožňuje ostatním komponentům okruhů, jako jsou regulační ventily nebo výměníky tepla a chladu, pracovat za optimálních podmínek. Tento článek je úvodním dílem k seriálu vzorových řešení topných, chladicích a vodovodních instalací.
regulace vytápění
Nová řada kompaktních regulátorů s detekcí pohybu
4.4.2012 | Schneider Electric CZ, s. r. o.
Nová řada prostorových regulátorů SE7000 nabízí cenově výhodné řešení, které zvyšuje komfort nájemců/vlastníků a zároveň snižuje náklady na energie, což umožňuje rychlejší návratnost investic.
Výkaz ploch místností v AutoCADu – I. díl
4.4.2012 | Ing. arch. Vladimír Balda
Při posuzování staveb z hlediska energetické náročnosti je nutné z výkresové dokumentace získat velmi přesná data. Aplikace AutoCAD disponuje příkazy a nástroji, který tento postup zjednodušuje, zpřesňuje a současně výrazně eleminuje chyby. Přesto jsou mezi uživateli poměrně neznámé. Série článků, která vychází z anglických překladů, si klade za cíl seznámit čtenáře s metodikou získání informací na toto aktuální téma.
diskuse: 1 příspěvek, 04.04.2012 15:27
kapilární rohože
Kapilární rohože v projektu Bratislava Business Center
3.4.2012 | HENNLICH INDUSTRIETECHNIK, spol. s r. o. odštěpný závod G-TERM
Nevšední technologie do moderní administrativní budovy - tak by se dal jednoduše popsat projekt výstavby kancelářského projektu Bratislava Business Center, které v současné době roste ve slovenské metropoli. Součástí projektu je také unikátní systém chlazení pomocí kapilárních rohoží G-TERM.
ventilátory
Středotlaké potrubní ventilátory s vysokou účinností
3.4.2012 | Ziehl-Abegg s.r.o. Brno
Firma Ziehl-Abegg představila na nedávném veletrhu Mostra Convegno v Miláně tiché ventilátory MAXvent 3 „owlet“. Jde o nástupce doposud zavedených ventilátorů MAXvent 2. Nové ventilátory mají nejen nízkou hlučnost, ale vyznačují se též velmi úsporným provozem, zajímavým moderním designem lopatek s nového speciálně vyvinutého materiálu pro tento účel.
PCM
Pasivní chlazení v letním období s využitím akumulace tepla při změně skupenství
2.4.2012 | Ing. Milan Ostrý, Ph.D., Ing. Roman Brzoň, Ing. Tomáš Klubal, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav pozemního stavitelství
Tepelná pohoda je ovlivňována řadou environmentálních podmínek, jako je teplota vnitřního vzduchu, střední radiační teplota, relativní vlhkost vzduchu a rychlost proudění vzduchu. Navíc je závislá na oblečení a fyzické aktivitě lidí v daném prostoru. Provoz technických zařízení instalovaných v objektech je často doprovázen nespokojeností uživatelů, řešíme problém zvaný syndrom nemocných budov.
diskuse: 1 příspěvek, 02.04.2012 11:12
Projekty 2012
Oborové rubriky
Související rubriky
Partneři oboru
logo DAIKIN logo Ziehl-Abegg logo NEDERMAN
E-mailový zpravodaj
Nejnovější články
