Akustické chladicí stropy - inteligentní pohlcování hluku
Datum: 13.6.2012  |  Organizace: REHAU, s.r.o.  |  Firemní článek
Trvale vysoká hladina hluku na pracovišti snižuje schopnost soustředit se, vyvolává stresové situace a může vést ke zdravotním problémům. Právě proto musí hrát při plánování pracovního prostředí rozhodující roli akustika a příjemná pokojová teplota.
REHAU, s.r.o.
Obchodní 117
251 70 Čestlice
tel.:+420 272 190 111
e-mail:
web:www.rehau.cz
Pokud pracovníci odvrátí pozornost od své práce byť jen na krátký okamžik, pak budou potřebovat určitý čas na to, aby na svou předchozí práci opět navázali. Tyto časové prodlevy se v průběhu pracovního dne načítají a výsledkem je snížení účinnosti a efektivity vykonávané práce. Zátěž lidského organismu vyvolaná hlukem nezpůsobuje pouze pokles produktivity práce. Hluk, coby faktor vyvolávající stres, se značnou měrou podílí na výpadcích v pracovní činnosti a s tím spojené pracovní neschopnosti pracovníků.
Úspory v oblasti prostorové akustiky ve fázi výstavby mohou vyvolat značně vysoké následné náklady.
  • Snížení schopnosti vnímání a pokles krátkodobé paměti o 25 až 30 %.
  • Doložitelná četnost chyb od 25 do 30 %.
  • Přibližně 8 % celkové nemocnosti ve firmě souvisí se zatížením lidského organismu hlukem (zdroj: Studie institutu Hörzentrum Universität Oldenburg).
Pokud se ještě navíc negativně změní příjemná teplota panující na pracovišti, pak to dodatečně vyvolá pokles motivace a produktivity.
  • S rostoucí pokojovou teplotou značně ochabuje tělesná i dušení výkonnost lidského organismu. Tělesná výkonnost klesá při teplotě 28 °C již o 50 %, duševní výkonnost pak o 20 % (zdroj: Studie D. P. WYON).
  • Dle Bielefeldského rozsudku nesmí pokojová teplota, v případě venkovní teploty do 32 °C, překročit hranici 26 °C.
Úkolem provozovatele popř. zaměstnavatele je zajistit únosnou pokojovou teplotu.
Právě proto musí hrát při plánování pracovního prostředí rozhodující roli akustika a příjemná pokojová teplota. Pouze tak lze později očekávat optimální pracovní výsledky.
Akustika v prostoru spojená s pohodlím
Náročná architektura a funkčnost dnes určují, více než kdy v minulosti, provedení kancelářských traktů:
  • open space kanceláře pro rozvoj týmové práce a komunikace
  • oblasti hotelových hal a prostory pro konání obchodních schůzek pro podporu neformální komunikace
  • flexibilní uspořádání pracoviště umožňující práci na projektech i soustředěnou individuální činnost
  • koncentrace technického vybavení jako jsou tiskárny či skenery na centrálně přístupných místech
Architektura 21. století a moderní koncepty prostor tak musí vyhovovat zcela novým požadavkům:
  • telefony, tiskárny, kopírky a interní doprava jsou zdrojem zvýšené zvukové kulisy
  • povrchy odrážející zvuk, jako jsou hladké stěny a tvrdé podlahové krytiny, dodatečně zvyšují hladinu hluku
  • celá řada vnitřních i vnějších tepelných zdrojů, jako je osvětlení místnosti, technické přístroje, ovšem i lidé samotní, vytvářejí vysokou teplotu v interiéru
  • intenzivní sluneční záření umocněné velkými prosklenými plochami oken dodatečně zvyšuje teplotu v interiéru
Celkový prostorový dojem pozitivně ovlivňují, vedle atraktivního uspořádání jednotlivých prvků vybavení, především akustika a klima. Nejsou-li splněny tyto rámcové podmínky, pak je narušena příjemná atmosféra panující v interiéru. V důsledku toho klesá výkonnost a produktivita.
Design a funce pro celou budovu - chladicí stropy REHAU
Progresivní architektura integruje již ve fázi konceptu příslušné budovy řešení pro zajištění akustiky a temperování interiéru tak, aby se v něm jeho budoucí uživatelé cítili příjemně. REHAU za tímto účelem nabízí speciální systémová řešení, která splňují vysoké požadavky kladené na design a funkčnost budovy.
Pro optimální akustiku v prostoru:
  • Vysoce výkonný akustický chladicí strop
    pro oblasti se zvýšenými požadavky na chlazení a vytápění (např. místnosti orientované na jih)
  • Akustický chladicí strop
    v případě tradičních požadavků kladených na chlazení a vytápění
Pro místnosti, kde není akustika až tak důležitá, popř. u nichž se požadované akustiky docílí prostřednictvím řešení aplikovaného v blízkém okolí:
  • Chladící strop
    v případě tradičních požadavků na chlazení popř. vytápění
  • Vysoce výkonný chladicí strop
    pro oblasti se zvýšenými požadavky na chlazení popř. vytápění (např. schodiště či vchody)
Akustický chladicí strop – přehled vlastností a předností
Akustika na nejvyšší úrovni:
  • vysoká míra pohlcování hluku doložená renomovanými kontrolními a zkušebními ústavy
  • celoplošně nakašírované akustické vlákno na zadní straně
Atraktivní možnosti zakomponování systémů:
  • snadná integrace větrání, osvětlení a ozvučení do neaktivních prvků
  • opticky prvotřídní pohledový strop beze spár, v souladu s architektonickými požadavky
  • tři různé děrované vzory
Děrovaný vzor6/18R
pravidelné kruhové
8/18R
pravidelné kruhové
8/18Q
pravidelné kruhové
Průměr děrovaného vzoru [mm]688
Rozteč děr: střed-střed [mm]181818
Pohlcování hluku
(bez, popř. s dodatečnou izolací 30 mm)
αw = 0,45 (LM) resp.
αw = 0,50
αw = 0,65 (L) resp.
αw = 0,75
αw = 0,70 resp.
αw = 0,80
Třída pohlcovače zvukuDCC resp. B
Normový chladicí výkon (15 °C / 17 °C / 26 °C)66 resp. 75 W/m²66 resp. 75 W/m²60 resp. 67 W/m²
Normový topný výkon (36 °C / 34 °C / 20 °C) (standardní popř. vysoce výkonná)83 resp. 90 W/m²83 resp. 89 W/m²79 resp. 82 W/m²
Vyhodnocení (chladicí a topný výkon /pohlcování zvuku)++/+++/+++/++
Chladicí/topný výkon bez kompromisů:
  • optimální prostorové klima díky vysokému chladicímu/topnému výkonu
  • vyzařované teplo/chlad zajišťuje rovnoměrně příjemné rozložení teploty bez průvanu a víření prachu
  • krátký reakční čas a dobrá regulace díky nepatrnému zpoždění
  • zvlášť účinné provedení díky nízkým počátečním teplotám, jedná se tedy o ideální řešení v kombinaci s regenerativními zdroji energie
Montážní návod
6/18R, 8/18R, 8/18QDélka
[mm]
Šířka
[mm]
Výška
[mm]
Plocha
[m²]
Délka
trubky
[mm]
1.9981.188202,3760
1.3321.188201,5840
6661.188200,7920
Optimalizovaná doba zpracování:
  • snadná a rychlá montáž při aplikaci standardních technik zpracování, vysoká vlastní tuhost a předvrtaný upevňovací rastr
  • integrovaná trubka RAUTHERM S již od výrobce
  • tři rozměry pro různorodé uspořádání místností
Vynikající kvalita:
  • dvě děrované, navzájem slepené sádrokartonové desky značky Rigips
  • děrovaný vzor je položený přesně přes sebe
  • na všech čtyřech stranách je ostrá hrana
  • osvědčená trubka RAUTHERM S (10,1 × 1,1 mm) s násuvnou objímkou REHAU
  • speciálně vyladěné akustické vlákno na zadní straně
Váš objekt je jedinečný – náš servis pro váš úspěch
Odborné poradenství od REHAU
Naši kvalifikovaní specialisté Vám rádi odborně poradí k problematice vytápění a chlazení i k tématu prostorové akustiky – a to přímo u Vás.
Podpora při plánování
Využijte naši nabídku: Rádi Vám pomůžeme dodáním stropních zrcadel a montážních plánů, dimenzováním rozdělovacího potrubí či výpočtem ztrát tlaku.
Dodávka „just in time“ na stavbu
Rozvržení a příprava zcela dle Vašich požadavků. Na stavbu dodáváme „just in time“.
Chcete vědět více?
Navštivte naše školení v rámci REHAU Akademie zaměřená na praktické aplikace každé druhé úterý v měsíci od 9 hod v prostorách firmy REHAU, v Čestlicích.
REHAU – Váš spolehlivý partner. Přesvědčte se sami.
Reference dokládají naši kompetentnost řešit Vaše požadavky. Využijte nabízenou šanci a společně s námi navštivte vybraný realizovaný objekt.
Datum: 13.6.2012
Témata 2018
Partneři - Větrání a klimatizace
logo ebm-papst
logo Ziehl-Abegg
logo JANKA ENGINEERING
logo ZEHNDER
logo ATREA
Aktuální články na ESTAV.czPlasty vydrží nejdéle v užitku ve stavebnictvíKarlovarský hotel Thermal se začne opravovat na konci rokuUmění recyklace: Staré cihly rozdrtí a tvoří z nich novéOd noci je uzavřen Libeňský most, tramvaje jsou odkloněny
