Odborné recenzované články od 14.11.2005 do 27.3.2006
zpět na aktuální články
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
>>Jiří Frýba nejen o 17. Konferenci Klimatizace větrání 2006
27.3.2006 | Ing. Milan BechyněIng. Jiří Frýba je již počtvrté organizačním garantem letošního 17. ročníku odborné konference Klimatizace a větrání 2006. V rozhovoru pro TZB-info kromě odborného společenského programu konference popisuje i historii jejího vzniku.
Větrání a vlhkost vzduchu: jaká je nejlepší vlhkost a jak jí docílit?
20.3.2006 | Jan HollanVelkorysé větrání je v pořádku vždy, když vede ke vzrůstu komfortu. Je-li venku deset patnáct stupňů nad nulou, problém se suchým vzduchem nikdy nenastává. V mraze je to ovšem jinak: "čistý a čerstvý vzduch" nemusí být příjemný, klesne-li jeho vlhkost pod třicet procent. Snadným opatřením je snížit tehdy tempo větrání výrazně pod hodnoty doporučované normami.
diskuse: 3 příspěvky, poslední 16.02.2010 13:39
Vlhkost vzduchu a její měření
13.3.2006 | Ing. Luděk MarešČlánek definuje základní pojmy a fyzikální principy související s vlhkostí vzduchu a přehledně shrnuje metody měření vlhkosti jako jednoho ze základních vzduchotechnických parametrů.
diskuse: 4 příspěvky, poslední 16.02.2010 13:39
Teplota a její měření
6.3.2006 | Ing. Luděk MarešTeplota je snad nejdůležitější veličinou užívanou v technice prostředí. Používá se při mikroklimatickém hodnocení prostředí, při návrhu a kontrole vytápěcích a klimatizačních zařízení. Odvozenými veličinami je např. výsledná teplota, operativní teplota, střední radiační teplota.
diskuse: 1 příspěvek, 16.02.2010 13:39
Stanovení střední radiační teploty (II)
27.2.2006 | Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D.V druhé části příspěvku autor popisuje program pro analýzu střední radiační teploty v místnosti, ukazuje na možnosti použití simulačního software a porovnává jednotlivé způsoby výpočtu této teploty.
Stanovení střední radiační teploty (I)
20.2.2006 | Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D., ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředíOperativní teplota je hodnotícím kritériem pro tepelnou pohodu v prostoru. Kromě teploty vzduchu respektuje i střední radiační teplotu a proudění vzduchu. V první části příspěvku autor vypočítává možnosti stanovení střední radiační teploty.
Využití termografie v TZB
13.2.2006 | Olga a Aleš RubinoviPoužití termovizních snímků, znázorňujících teplotní pole různých předmětů a ploch se stalo již součástí technické praxe při hodnocení tepelně technických vlastností obálky budovy, zejména při vyhledávání tepelných mostů. Že však toto použití není jediné a termokamera může být i přínosem pro identifikaci teplotních poměrů nebo různých jevů v soustavách technických zařízení budov, ukazuje několik příkladů.
Bytové větrání ve vztahu k produkci CO2, vlhkosti a škodlivin (II)
6.2.2006 | Ing. Hana Doležílková, ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra technických zařízení budovV druhé části článku autorka porovnává jednotlivé způsoby výpočtu množství větracího vzduchu. V závěru pak ukazuje, že v obytných budovách, kde jsou lidé nejvýznamnějším zdrojem škodlivin, je rozhodující kritérium kvality vnitřního vzduchu koncentrace oxidu uhličitého.
diskuse: 1 příspěvek, 16.02.2010 13:38
Bytové větrání ve vztahu k produkci CO2, vlhkosti a škodlivin (I)
30.1.2006 | Ing. Hana Doležílková, ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra technických zařízení budovVzduchotěsnost budovy vede ke snižování spotřeby energie na vytápění, ale projevuje se negativně na zhoršení kvality vnitřního prostředí. Autorka rozebírá jednotlivé ovlivňující faktory a porovnává naše a zahraniční legislativní požadavky na kvalitu vnitřního prostředí.
Problematika vlhkosti při cirkulačním teplovzdušném vytápění (II)
23.1.2006 | Martin Jindrák, Atrea s.r.o, Jablonec n.N.V druhé části seriálu autor podrobněji popisuje rozdíl mezi rovnotlakou větrací jednotkou a mezi větrací jednotkou s cirkulační větví. Konkrétně pak ukazuje nejnovější výsledky měření vlhkosti reálného pasivního domu v Rychnově.
diskuse: 6 příspěvků, poslední 16.02.2010 13:38
Problematika vlhkosti při cirkulačním teplovzdušném vytápění (I)
16.1.2006 | Martin Jindrák, Atrea s.r.o, Jablonec n.N.Teplovzdušné vytápěné spojené s větráním se stále více prosazuje u nízkoenergetické výstavby. Kromě výhod přináší ale i problém nízké vlhkosti vzduchu v zimním období. Ten se ale projevuje rozdílně u rovnotlaké a cirkulační větrací soustavy.
Tepelná ztráta větráním a zpětné získávání tepla
9.1.2006 | Olga a Aleš RubinoviPodíl tepelné ztráty větráním se u nových, tepelně lépe izolovaných budov stále zvětšuje. Tím roste i význam zpětného získávání tepla z odváděného vzduchu při řízeném větrání. V článku je to ukázáno na jednoduchém praktickém příkladu.
diskuse: 35 příspěvků, poslední 16.02.2010 13:38
CFD na ústavu techniky prostředí
2.1.2006 | Ing. Jan Schwarzer, Ing. Martin Barták, Prof. Ing. František Drkal, CSc., Ing. Miloš Lain, ČVUT v Praze, FS, Ústav techniky prostředíSimulační programy nacházejí stále větší uplatnění při optimalizaci a přesnosti řešení. Užívají se pro simulace dynamického chování budov, energetických bilancí objektu nebo pro simulaci proudění.
Jak souvisí bytové větrání s nízkoenergetickou výstavbou
26.12.2005 | Ing. Milan BechyněZájem o nízkoenergetické a pasivní domy rychle roste. Přispívá k tomu i postupné zvyšování cen energií a dostupnost informací z hospodářsky vyspělejších zemí. Přesto jsou nízkoenergetické domy vybavené větrací jednotkou s rekuperací tepla mezi novostavbami stále spíše výjimkou.
diskuse: 17 příspěvků, poslední 16.02.2010 13:39
Programová řešení základních úprav vlhkého vzduchu (II)
19.12.2005 | Ing. Ondřej Šikula, Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební, Ústav technických zařízení budovČlánek popisuje řešení základních úloh tepelně-vlhkostních úprav vzduchu. Na těchto základních úpravách upozorňuje na některé možné odchylky běžně volených předpokladů od skutečnosti a všímá si např. i vlivu hustoty vzduchu na směšování.
diskuse: 2 příspěvky, poslední 16.02.2010 13:39
Programová řešení základních úprav vlhkého vzduchu (I)
12.12.2005 | Ing. Ondřej Šikula, Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební, Ústav technických zařízení budovČlánek popisuje řešení základních úloh tepelně-vlhkostních úprav vzduchu. V prvním dílu popisuje přehled psychrometrických diagramů a volně užitelných programů sloužících projekční praxi v oboru větrání a klimatizace pro návrh úprav vzduchu.
Požadavky na větrání vnitřních pobytových prostor
5.12.2005 | Ing. Olga Mikulová, Zdravotní ústav PrahaČlánek přehledně shrnuje požadavky aktuálně platné legislativy ve formě četných vyhlášek a nařízení vlády na větrání vnitřních prostor. Autorka zároveň přidává svůj komentář a v případech, kdy si legislativní požadavky vzájemně odporují, současně pak i doporučení, jak v těchto případech postupovat.
Kulový teploměr a jeho vývoj z hlediska hodnocení tepelné pohody organismu
28.11.2005 | MUDr. Hana Lehocká (1,2,3), Jirák Z. (1,2), 1 - Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, Centrum pracovního lékařství, 2 - Ostravská univerzita, Zdravotně sociální fakulta, 3 - Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakultaTepelná pohoda člověka je závislá na metabolické produkci organismu, tepelně-izolačních vlastnostech oděvu a tepelně vlhkostních podmínkách prostředí. Tepelný stav prostředí lze hodnotit tzv. výslednou teplotou, která se měří kulovým teploměrem a zohledňuje vliv teploty vzduchu i sálání okolních povrchů.
diskuse: 3 příspěvky, poslední 16.02.2010 13:38
Význam dostatečného větrání budov
21.11.2005 | Ing. Jana Mašatová, VELUX Česká republika, s.r.o.Obytné prostředí bohužel není z hlediska mikroklimatických podmínek, větrání a koncentrací škodlivin v ovzduší ošetřeno v ČR žádným legislativním dokumentem. Dílčí informace můžeme nalézt v několika technických normách. V současnosti se navíc v případě zajištění přirozené infiltrace dostávají mnohdy do protikladu požadavky na zajištění minimálních tepelných ztrát a hygienické požadavky na větrání.
diskuse: 2 příspěvky, poslední 13.05.2010 15:43
Počítačová simulace proudění chladného vzduchu podél svislé stěny
14.11.2005 | Ing. Jan Schwarzer, Ing. Martin Barták, prof. Ing. František Drkal, CSc., Ing. Miloš Lain, ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředíNa Ústavu techniky prostředí byla řešena instalace velkoplošných obrazů při dodržení podmínek, které vyžadoval Státní ústav památkové péče. Praktickým využitím znalostí bude možno dosáhnout úspor vzhledem k vynaložené energii na výrobu chladu (vytváření tzv. vzduchových oáz chladu, bez nutnosti chladit celý prostor).
Projekty 2012
Oborové rubriky
- Normy a právní předpisy
- Teorie a výpočty
- Vnitřní prostředí
- Rekuperace tepla
- Vzduchotechnická zařízení
- Potrubí a jeho součásti
- Klimatizace a chlazení
- Průmyslová vzduchotechnika
- Větrání rodinných domů
- Větrání bytových domů
- Větrání kuchyní
- Provoz a údržba
- Regulace
- Úspory energie
