Pokojové ovladače Domat s čidlem CO2
Datum: 21.12.2011 | Autor: Ing. Jan Vidim | Organizace: Domat Control System s.r.o. | Firemní článekŘízené větrání podle obsahu oxidu uhličitého ve vzduchu může vést k úsporám energie v řádu až několik desítek procent. Často se využívá u vzduchotechnických jednotek řízených frekvenčními měniči, zásobujících prostory s proměnnou obsazeností.
U Panasonicu 376
530 06 Pardubice
Nové pokojové ovladače Domat Control System obsahují čidlo teploty, NDIR čidlo CO2 pro snímání obsahu oxidu uhličitého v místnostech s proměnlivým obsazením osobami a volitelně čidlo vlhkosti a ovládací prvek pro nastavení požadovaných hodnot teploty a dalších veličin. Výstup může být konfigurován jako řízený po sběrnici nebo ve funkci termostatu, hygrostatu či regulátoru CO2. Ostatní funkce jsou stejné jako u oblíbených konfigurovatelných ovladačů UI011, po sběrnici lze číst stav pomocného binárního vstupu a řídit triakový výstup a symboly na LCD displeji. Přístroje mohou být díky otevřenému protokolu Modbus RTU použity v libovolném otevřeném řídicím systému.
Používá se pro monitorování a řízení vzduchotechnik a klimatizačních jednotek v místnostech s proměnným zatížením, jako jsou školy, divadla, posluchárny atd., monitorování a záznam teploty, vlhkosti a CO2 v interiérech. Rozsah měření CO2 je 0...5000 ppm. Úsek z této hodnoty je lineárně přepočítán pomocí dvou parametrů na hodnotu 0...100 %, která je pak zobrazena na displeji, např. 300...2500 ppm odpovídá 100...0 % (kvality vzduchu) nebo 0...100 % (znečištění). Na sběrnici Modbus je k dispozici i absolutní hodnota v ppm. Parametry se nastavují pomocí programu domat.exe nebo přímým zápisem do registrů Modbus z libovolného modbusového klienta.
| Typ | LCD | Knoflík | CO2 | DI | DO | t | rH |
| UI091 | ✓ | ✓ | ✓ | 1 | 1 | ✓ | |
| UI092 | ✓ | ✓ | ✓ | 1 | 1 | ✓ | ✓ |
| UI093 | ✓ | ✓ | 1 | 1 | ✓ | ||
| UI094 | ✓ | ✓ | 1 | 1 | ✓ | ✓ |
Pro domovní klimatizační jednotky s tepelnými čerpadly (jako Elair firmy Elmet) je určena sada FC091/UC091, která obsahuje předkonfigurovaný pokojový ovladač s čidlem teploty a CO2 a regulátor třístupňového ventilátoru. Stupně ventilátoru jsou řízeny jednak požadavkem na teplo stejně jako u fancoilu, ale také od míry znečištění vzduchu. To znamená úsporu v době, kdy místnost není zcela obsazena osobami. Regulátor obsahuje časový program s nastavením základní požadované teploty pro každý časový úsek, ventilátor je ale možné stiskem tlačítka ovládat manuálně.
Dokumentace a konfigurační program je ke stažení na www.domat.cz.
Datum: 21.12.2011
Sdílet:
Mohlo by vás také zajímat
Kam dál
Projekty 2012
Oborové rubriky
- Normy a právní předpisy
- Teorie a výpočty
- Vnitřní prostředí
- Rekuperace tepla
- Vzduchotechnická zařízení
- Potrubí a jeho součásti
- Klimatizace a chlazení
- Průmyslová vzduchotechnika
- Větrání rodinných domů
- Větrání bytových domů
- Větrání kuchyní
- Provoz a údržba
- Regulace
- Úspory energie
Související rubriky
Partneři oboru
E-mailový zpravodaj
Nejnovější články
- Prestižní veletrh v Česku už není. EUROPANEL letos vystavovat nebude.
- Zajímavosti z konference Izolace 2012, tentokrát na výstavišti v Letňanech
- Prodejna Centra energetického poradenství PRE – nakupujte se slevou elektrotepelná zařízení
- První ročník konference Lehké Obvodové Pláště, Fasády a Střechy
- Investice do vlastní energetiky se vyplatí
Regulace místností v budově nádraží v Haagu
Komunikace v systémech TZB z hlediska investora
Snadná regulace větrání a vytápění v bytových domech
Doplňování fotovoltaických elektráren o monitorovací systémy
Domat dokončil modernizaci systému řízení teplárenské sítě SPB Trenčín.
