Ziehl-Abegg informuje o nejchytřejších řešeních regulace v klimatizační a chladírenské technice
Datum: 24.1.2012 | Organizace: Ziehl-Abegg s.r.o. Brno | Firemní článekČlánek představuje senzorové regulační moduly CBG pro chladírenskou technologii a CPG pro vzduchotechnické aplikace. První z modulů je určený k řízení otáček ventilátorů kondenzátorů, druhý k řízení otáček ventilátorů vzduchotechnických jednotek.
Škrobárenská 484/8
617 00 Brno
Senzorový regulační modul CBG pro chladírenskou technologii
Ideální pro řízení otáček ventilátorů kondenzátorů v závislosti na tlaku. Řídící hodnota je odvozena z porovnání aktuální hodnoty tlaku chladiva a požadované jmenovité hodnoty. Řízený výstup 0–10 V slouží např. pro řízení EC ventilátorů nebo regulátorů otáček ventilátorů.
CBG-30AV, CBG-50AC
- Analogový displej tlaku (aktuální hodnota)
- Řízený výstup 0–10 V (Imax 0,3 mA)
- Provedení dle EN 837-1
- Rozsah měření (aktuální hodnota): 0–30 bar, resp. 0–50 bar
- Rozsah nastavení požadované hodnoty: 6–21 bar, resp. 10–35 bar
- Připojení tlaku (slitina Cu): 7/16-20UNF (vnitřní závit) se Schraderovým ventilem
- Provedení: nerezová ocel
- Kompabilita se všemi médii kromě NH3
- Stupeň krytí IP 65 v souladu s EN 60529 / lEC 60529
- Dovolená okolní teplota −20°C … 60 °C
- Dovolená teplota média max. 60 °C
- Napájení 10V DC
Senzorový regulační modul CPG pro vzduchotechnické aplikace
Je ideální řešení pro řízení otáček ventilátorů vzduchotechnických jednotek v závislosti na tlaku. Řídící hodnota je odvozena z porovnání aktuální hodnoty diferenčního tlaku a požadované jmenovité hodnoty tlaku nebo objemového množství vzduchu. Výpočet objemového množství se provádí zadáním K-faktoru nasávacího hrdla ventilátoru. Řízený výstup 0–10 V slouží např. pro řízení EC ventilátorů nebo regulátorů otáček ventilátorů.
CPG-200AV, CBG-1000AV a CBG-6000AV
- Přepínatelný digitální ukazatel tlaku nebo objemového množství
- Rozsah měření tlaku: 0…50/100/150/200/300/500/1000…6000 Pa
- Množství vzduchu: max.až 65000 m3/h (závisí na tlaku)
- Napájení 10V … 24V DC, proudový příkon 6 mA
- Stupeň krytí IP65 v souladu s EN 60529 / lEC 60529
- Vrchní kryt odolný proti UV záření
- Spodní kryt z materiálu PA 6.6 ve třídě odolnosti UL 94 HB
- Hmotnost ca. 250 g
- Přesnost: rozlišení ≤ 0,1%, hystereze ≤ 1%
- Dovolená okolní teplota −10°C … 50°C
Tyto regulátory z výrobní řady UNIcon jsou patentově chráněná řešení Ziehl-Abegg.
Pro více informací kontaktujte Ziehl-Abegg s.r.o. Brno - www.ziehl-abegg.cz.
Ziehl-Abegg vystavuje ve dnech 7.2.-10.2.2012 na veletrhu Aqua-therm v Nitře (Hala M2, stánek č. 223).
Těšíme se na Vaši návštěvu!
Mohlo by vás také zajímat
Kam dál
Projekty 2012
Oborové rubriky
- Normy a právní předpisy
- Teorie a výpočty
- Vnitřní prostředí
- Rekuperace tepla
- Vzduchotechnická zařízení
- Potrubí a jeho součásti
- Klimatizace a chlazení
- Průmyslová vzduchotechnika
- Větrání rodinných domů
- Větrání bytových domů
- Větrání kuchyní
- Provoz a údržba
- Regulace
- Úspory energie
Související rubriky
Partneři oboru
E-mailový zpravodaj
Nejnovější články
- Prestižní veletrh v Česku už není. EUROPANEL letos vystavovat nebude.
- Zajímavosti z konference Izolace 2012, tentokrát na výstavišti v Letňanech
- Prodejna Centra energetického poradenství PRE – nakupujte se slevou elektrotepelná zařízení
- První ročník konference Lehké Obvodové Pláště, Fasády a Střechy
- Investice do vlastní energetiky se vyplatí
Nové výrobky z oblasti regulační techniky na veletrhu Aqua-therm
Bezpřevodové výtahové pohony z řady ZETATOP
Výrobek s extrémními vlastnostmi - to je nové volně oběžné kolo Cpro
