Archiv článků od 11.2.2008 do 14.6.2010
zadejte vlastní článek
zpět na aktuální články    <<  1  2  3  4  >>
Porovnání ekologických teplonosných kapalin z hlediska provozních nákladů
14.6.2010 | Ing. Kiss D. József, Ing. Libor Štursa
Viskozita je fyzikální veličina udávající poměr mezi tečným napětím a změnou rychlosti v závislosti na vzdálenosti mezi sousedními vrstvami při proudění skutečné kapaliny. Toto tečné napětí způsobuje, že rychlejší vrstva urychluje vrstvu pomalejší a naopak. Větší viskozita znamená větší brzdění pohybu kapaliny nebo těles v kapalině. Tak zní teorie. Co to však znamená v praxi?
diskuse: 2 příspěvky, poslední 14.06.2010 13:08
Prvky větrací soustavy v bytovém domě II. - Prvky pro průchod vzduchu vnitřní stěnou
8.6.2010 | Ing. Ivan Cifrinec,  ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o.
Článek popisuje výrobky pro prostupy větracího vzduchu vnitřní stěnou - průchozí stěnový ventil kruhový a průchozí stěnový ventil čtyřhranný od společnosti ELEKTRODESIGN ventilátory. Kromě základních charakteristik a značení uvádí i příklad dimenzování prvků pro průchod vzduchu vnitřní stěnou.
Prvky větrací soustavy v bytovém domě I. - Prvky na vstupu do větrací šachty
1.6.2010 | Ing. Ivan Cifrinec,  ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o.
Článek představuje elektricky ovládané talířové ventily pro regulaci průtoky vzduchotechnickým potrubím ve větracích systémech. V druhé části představuje digestoře pro kuchyně v bytových a rodinných domech, a to včetně komponent a příslušenství.
Řízení otáček ventilátorů v klimatizační a chladírenské technice
25.5.2010 | Ziehl-Abegg s.r.o. Brno
Ziehl-Abegg vyrábí regulátory otáček, které pracují na principu změny napětí i změny frekvence. Zavedením EC techniky v klimatizační a chladírenské technice byl nastaven nový trend úspor elektrické energie. Využijte i Vy nejmodernější technologii v oblasti ventilátorů, výrobky Ziehl-Abegg Vám umožní zlepšit Váš finální výrobek!
Program Contam 2.4
26.4.2010 | Ing. Hana Doležílková, Ph.D.
Článek popisuje program Contam 2.4, který je používán pro modelování vnitřního prostředí staveb, větrání a koncentrací škodlivin ve vzduchu.
Funkční a lehce čistitelný potrubní systém
23.3.2010 | Lindab Ventilace
Vzduchovody by měly být navrhovány s ohledem na možnost čištění vnitřních ploch potrubí a příslušenství. Lindab usnadňuje výstavbu, nabízí komplexní snadno čistitelný systém, který řeší dodržování norem a splňuje i ty nejvyšší požadavky na těsnost.
Posouzení vnitřního prostředí a aktivace betonu v Národní technické knihovně
14.12.2009 | Ing. Miloš Lain, Ph.D. | Vytápění větrání instalace
Autor prezentuje koncepci využití stropního sálavého chlazení s kumulací do stavební konstrukce (tzv. aktivace betonu) pro nově budovanou Národní technickou knihovnu. Počítačovou simulací byly ověřeny teploty v knihovně při různých režimech provozu aktivace betonu. Je uveden postup simulace od stavby modelu, řešení parametrů zasklení, vnitřních zisků a modelu chlazené stropní konstrukce. Jsou prezentovány i výsledky simulace a doporučené režimy provozu. Článek je stručně doplněn o první zkušenosti při uvádění budovy do provozu.
Analýza energetické náročnosti větrání pro různé dávky větracího vzduchu
26.10.2009 | Ing. Martin Stanislav Janírek, Ing. Pavel Charvát, Ph.D.,  VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství | Vytápění větrání instalace
Energetická náročnost budov se v době zvyšujících se cen energií stává velmi aktuální. Při zlepšujících se tepelně-technických vlastnostech stavebních konstrukcí se zvyšuje podíl tepelné ztráty větráním na celkové energetické náročnosti budovy. Množství přiváděného větracího vzduchu má vliv nejen na stav vnitřního prostředí, ale také na spotřebu energie.
Úspory energie pro dopravu vzduchu ve vzduchotechnice
26.10.2009 | Ing. Aleš Rubina, Ph.D., Ing. Olga Rubinová, Ph.D.,  VUT v Brně, Fakulta stavební, Ústav technických zařízení budov
Systémy větrání a klimatizace patří svou spotřebou energie mezi významné položky v energetické bilanci budov. Hlavní součástí systémů VZT jsou zařízení pro dopravu a úpravu vzduchu (vzduchotechnické jednotky) a potrubní rozvod. Návrh obou zásadně ovlivňuje jak pořizovací a provozní náklady, tak energetickou náročnost.
diskuse: 1 příspěvek, 16.02.2010 13:38
Stanovenie charakteristík ventilátorov pre vetracie a klimatizačné jednotky
20.7.2009 | Ing. Mikolaj Dušan, PhD.,  TU v Košiciach, KET, SjF
Hlavnými požiadavkami na funkčné prvky tvoriace vzduchotechnickú jednotku sú hlavne: zabezpečenie intenzity výmeny, čistoty, optimálnej teploty a v niektorých prípadoch aj vlhkosti vzduchu. Hlavným cieľom výrobcov týchto zariadení v posledných rokoch je zníženie prevádzkových nákladov a pokles hlučnosti pri splnení požadovaných funkcií zariadenia.
Ověření charakteru proudění vzduchu v blízkosti vířivého anemostatu
15.6.2009 | Ing. Luděk Tóth, Ing. Jan Schwarzer, Ph.D.,  Fakulta strojní ČVUT Praha
Pro zajištění rychlostních a teplotních polí ve větraném prostoru lze použít experimentální měření na vytvořeném modelu. Výsledky mohou mít značnou vypovídací hodnotu. Ovšem ne vždy je možné takto postupovat...
diskuse: 2 příspěvky, poslední 16.02.2010 13:38
Modelování vlhkosti programem Contam 2.4
1.6.2009 | Ing. Hana Doležílková, Ph.D.
Spotřeba energie na větrání budov je s ohledem na zajištění kvality vnitřního vzduchu a při postupném snižování potřeby energie na vytápění stále výraznější položkou v celkové energetické bilanci. Je nutné najít kompromis mezi dodržením hygienických požadavků na větrání při optimalizaci vynaložené energie.
Požadavky na kvalitu vnitřního prostředí budov - mikroklimatické podmínky a větrání
27.4.2009 | Ing. Zuzana Mathauserová
Autorka předkládá seznam platných českých předpisů (zákonů, nařízení vlády a vyhlášek), které definují požadavky na mikroklimatické podmínky a větrání vnitřního prostředí. Upozorňuje, že požadavky, zejména ve vyhláškách ministerstva zdravotnictví - nejsou jednotné. To způsobuje velké problémy projektantům, kteří musí řešit tyto požadavky rozdílně, někdy i v jedné budově. Samostatným předpisem jsou požadavky definovány pro pracoviště, jiným pro školy či stravovací zařízení. Pro některá pracoviště (čisté prostory ve zdravotnictví) nejsou požadavky definovány vůbec. Autorka proto požadavky na mikroklima a větrání zpracovala do přehledných tabulek.
diskuse: 4 příspěvky, poslední 16.02.2010 13:39
Vplyv optimalizácie izolácie rozvodov chladenej vody v klimatizačných systémoch na energetické úspory (III)
17.11.2008 | Jarema Chmielarski - technický konzultant pre Európu v spoločnosti Armacell GmbH
Počiatočná investícia do väčšej hrúbky izolácie je len o málo vyššia než investícia do minimálnej hrúbky potrebnej na ochranu proti kondenzácii. Náklady na montáž izolácie vzniknú tak či tak, netreba im teda venovať pozornosť. Otázkou je, či sa vyššie náklady vykompenzujú ešte vyššími energetickými úsporami, teda či sa investícia splatí.
Vplyv optimalizácie izolácie rozvodov chladenej vody v klimatizačných systémoch na energetické úspory (II)
27.10.2008 | Jarema Chmielarski - technický konzultant pre Európu v spoločnosti Armacell GmbH
Ve 2. dílu najdete výsledky energetických výpočtů pro trubky o průměru DN 40 (48,3 mm) a DN 80 (88,9 mm) převedené na bežný metr. Při zvýšení izolace se sníží tepelné zisky a tak lze dosáhnout enegetických úspor tepelné a elektrické enegie s následným vyčíslením snížení emisí CO2.
Ověření přirozeného větrání spojovací lávky administrativních budov
28.7.2008 | Ing. Miloš Lain, PhD., Ing. Vladimír Zmrhal, PhD.
Článek se zabývá ověřením mikroklimatu v uzavřeném proskleném spojovacím tubusu u nově stavěné administrativní budovy. Cílem energetické studie je ověřit přirozené větrání komunikačního uzlu v letním období, parametry vnitřního prostředí a optimalizace velikosti otvorů a režimu provozu.
Výpočtový model tepelného chování objektu polní nemocnice
28.4.2008 | Ing. Olga Rubinová PhD., ing. Aleš Rubina
Příspěvek byl presentován na letošní konferenci Klimatizace a větrání 2008 ,zabývá se možnostmi matematického modelování vnitřního prostředí polní nemocnice. Matematický model musí zohlednit minimální tepelnou akumulaci, určitou průvzdušnost obálky, významný vliv podloží a také netypický tvar sledovaného objektu. Cílem modelu je prognóza tepelného chování stanové konstrukce za různých klimatických podmínek a různé zeměpisné polohy.
Návrh větrání garáží (II)
24.3.2008 | Prof. Ing. František Drkal, CSc.
Druhý díl řeší výchozí údaje pro dimenzování větrání prostor garáží s různými frekvencemi výjezdů vozidel. Zpřesňuje a upozorňuje na celou řadu okrajových podmínek, které je pro správný návrh nutné respektovat. Článek je určen odborné veřejnosti.
diskuse: 1 příspěvek, 19.07.2011 11:47
Návrh větrání garáží (I)
17.3.2008 | Prof. Ing. František Drkal, CSc.
I díl tématu návrh větrání garáží se zabývá obecnými principy. Co mají obsahovat podklady a jak dimenzovat? Článek určen odborné veřejnosti z řad projektantů VZT, případně studentům vysokých škol.
diskuse: 1 příspěvek, 25.08.2011 09:59
Počítačová simulace přirozeně větraných lodžií bytového objektu
11.2.2008 | Vladimír Zmrhal, Miloš Lain, František Drkal,  Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní, České vysoké učení technické v Praze
Cílem počítačové simulace bylo prověřit tepelný stav prostředí v zasklených lodžiích. Větrání lodžií je přirozené neupraveným venkovním vzduchem. Průtok větracího vzduchu závisí na účinku větru a rozdílu hustot vzduchu. V článku jsou presentovány výsledky a analýzy simulačních výpočtů v letním období.
Projekty 2012
Oborové rubriky
Související rubriky
Partneři oboru
logo DAIKIN logo Ziehl-Abegg logo NEDERMAN
E-mailový zpravodaj
Nejnovější články
