Větrání bytů a malých domů - komplexní nabídka řešení od firmy Brink
Problémem při návrhu a realizaci větrání bytů, menších domů a především při rekonstrukcích je omezený prostor, ve kterém lze instalaci vzduchotechniky realizovat. To klade zvýšené nároky na použitá řešení a zařízení.
Zařízení by mělo splňovat:
  1. Nízká hlučnost použitých větracích jednotek, neboť je omezený prostor pro instalaci tlumičů a jednotky jsou mnohdy instalovány v bezprostřední blízkosti obytných místností.
  2. Větrací jednotky musí být menší a kompaktní, aby se daly integrovat do omezeného prostoru.
  3. Potrubní rozvod musí být flexibilní a schopen instalace do omezeného stavebního prostoru.
Řešení jsou v zásadě dvě. Použití lokálních jednotek v jednotlivých místnostech, nebo použití centrální větrací jednotky.
Každá z těchto variant má své výhody a nevýhody, které jsou zrekapitulovány v tabulce.
Z uvedeného vyplývá, že větrání pomocí lokálních jednotek je vhodné pro 1-2 místnosti a instalace kde není možné vést VZT rozvody či dělat stavební úpravy.
Centrální jednotky lze použít do většiny bytů a rekonstrukcí, kde je možné instalovat podhledy, či probíhají zásadní stavební úpravy.
Lokální větrací jednotky Centrální větrací jednotky
Nevýhody
  • Nedochází k dokonalému provětrání celého bytu nebo domu.
  • Ne u všech místností je možné se dostat na obvodovou stěnu z důvodu oken, překladů a dalších.
  • U osluněných místností je v létě přiváděn teplý vzduch.
  • Omezené možnosti výběru místa nasávání vzduchu, aby nedocházelo k přivádění znečištěného venkovního vzduchu.
  • Zdroj hluku (větrací jednotka) je umístěna v obytné místnosti.
  • Zvýšené prostorové nároky a nutnost stavebních zásahů.
Výhody
  • Snadná a rychlá instalace bez VZT rozvodu, stačí odvrtat otvor v obvodové zdi.
  • Dokonalé provětrání celého bytu či domu.
  • Tichý provoz, větrací jednotka je umístěna mimo obytné místnosti a připojena přes tlumič hluku.
Pro malé domy, byty a rekonstrukce vyrábí Brink tyto jednotky:
Air 70 Lokální jednotka Excellent 180 Nástěnná jednotka Sky 150 / 200 Podstropní jednotka
Max. vzduchový výkon 70 180 200
Tepelný výměník Účinný protiproudý trubičkový výměník Účinný protiproudý deskový výměník
Automatická regulace konstantního průtoku Ne; rovnotlaké větrání zajištěno do rozdílů tlaků 20Pa Ano
Letní bypass 100% (klapka) Funkce bypassu 100% (klapka)
Ochranný předehřev Ano, vestavěný Ano, externí Ano, vestavěný
Regulace ochranného předehřevu Automatická s detekcí ledu (zamrzání výměníku)
Připojení pro programovatelný ovladač Ne Ano
Připojení pro senzory CO2 Ano Ano, až 4x CO2 senzor eBus Brink
Připojení pro senzor vlhkosti Ano
Připojení pro mobilní aplikaci Brink Home Ano
Větrací jednotky od firmy Brink patří k nejlépe vybaveným a sofistikovaným zařízením, které již v základu obsahují veškeré nezbytné komponenty.
Air 70 lokální větrací jednotka se zpětným získáváním tepla
Air 70 splňuje vysoké estetické nároky kladené na technické zařízení viditelně umístěné v interiéru.
Velký vzduchový výkon při malých rozměrech jednotky
Firmě Brink se podařilo najít řešení a vyvinout účinný protiproudý trubičkový výměník, který tvoří až 1060 malých trubiček. Výměník je skryt v tepelně izolovaném těle větrací jednotky, které má průměr pouhých 250mm. Jednotka tak má vysoký vzduchový výkon až 70m3/h s vysokou účinností a nízkou hlučností.
Tichý provoz
Jednotka Air 70 je velmi tichá a současně vytváří hlukový útlum zvukům pronikajícím zvenčí, což zlepšuje kvalitu bydlení v lokalitách namáhaných hlukem.
Funkčnost za ztížených povětrnostních podmínek
Air 70 je vybavena ochranným předehřevem, který zaručí funkčnost i za mrazivých venkovních teplot. Jednotka vybavena dvěma spřaženými radiálními ventilátory, které mají dostatečný vzduchový výkon i při silném větru a zajistí tak rovnotlaké větrání.
Energetická efektivita
Přes své kompaktní rozměry dosahuje rekuperační jednotka účinnosti 80% s měrnou spotřebou 0,20W/m3/h. Hodnoty jsou měřeny podle nové EN13141-8 (2015). To z ní dělá jednu z energeticky nejefektivnějších jednotek na trhu.
Zlepšení kvality vnitřního ovzduší
Rekuperační jednotky Air 70 jsou v základu vybaveny filtry G4. V případě požadavku na vyšší účinnost filtrace je možné na přívod použít filtr F7, který odstraní pyly a další velmi jemný prach.
Letní větrání bez hluku a hmyzu pronikajícího zvenčí
Rekuperační jednotka Air 70 je vybavena 100% bypassem, který umožňuje letní větrání chladným nočním vzduchem bez pronikání hluku a hmyzu zvenčí.
Ovládání rekuperačních jednotek
Jednotky jsou dodávány v provedení Standard a Plus. Jednotky standard mají možnost ručního přepínání pěti výkonů. Jednotky PLUS je navíc možné dovybavit dalšími prvky, jako je vlhkostní a CO2 senzor, připojit na nadřazený řídicí systém, nebo ovládat pomocí mobilního telefonu.
Individuální úprava vzhledu
Vnitřní mřížka Air 70 je dodávána v bílé barvě a její povrch, je možné upravit v barvě stěny. Vnější mřížka je dodávána v provedení nerez nebo bílé barvě
Podstropní jednotky Sky s velmi nízkou konstrukční výškou:
Kompaktní podstropní větrací jednotky pro úsporu místa
Jednotky Renovent Sky jsou nízké konstrukce a snadno se instalují do podhledů a jiných míst náročných na prostor, kdy Sky 150-200 měří na výšku pouhých 198mm.
Jednotky Sky využívají stejné ověřené technologie jednotek Excellent a vynikají tedy tichým a energeticky efektivním provozem s možností rozšíření o další nadstavby.
Nadstandardní vybavení
Jednotky jsou dodávány včetně programovatelného ovladače a v základu obsahují automatickou regulaci konstantního průtoku a ochranný předehřev s automatickou regulací detekce zamrzání výměníku. V rozšířené plusové verzi pak umožňují připojení řady senzorů, vícezónové regulace, dohřevu, geotermálního výměníku, apod.
Přednosti
  • Velmi tichý provoz
  • Vyvážený poměr nízké spotřeby a vysoké účinnosti
  • Nejvyšší možná účinnost za všech okolních podmínek díky regulaci konstantního průtoku
  • Integrovaný modulovaný předehřev s inteligentní regulací s detekcí ledu
  • Široká paleta rozšiřující regulace
Koncept Renovent Sky s kompaktním rozdělovacím boxem a vestavěným tlumičem je ideálním řešením jak pro rekonstrukce, tak i novostavby malých domů a bytů.
Jednotky Renovent Sky lze instalovat ve vertikální poloze a skrýt v nikách a skříních.
Nástěnné větrací jednotky Renovent Excellent 180 pro vestavbu do skříně
Tiché a výkonné větrací jednotky
Při vývoji jednotek Renovent Excellent 180 byl kladen důraz na velmi malé rozměry při zachování dostatečného vzduchového výkonu s odpovídající tlakovou rezervou a především nízké hlučnosti.
Malé rozměry 600x560x315mm usnadňují instalaci větracích jednotek do skříní a dalších míst. Jednotka obsahuje nezbytnou automatickou regulaci konstantního průtoku a ovládací panel na těle zařízení. Vychází z osvědčené koncepce Renovent Excellent a je možné ji vybavit další regulací a nadstavbami.
Přednosti
  • Externí modulovaný předehřev s inteligentní regulací s detekcí ledu
Komplexní systém rozvodu vzduchu
Potrubní rozvod Air Excellent je certifikován u TÜV SÜD
Systém Air Excellent je flexibilní a modulární vzduchotechnický rozvod. Komplexní systém složený z flexibilního potrubí, tvarovek, tepelně a hlukově izolovaných rozvodů, rozdělovačů a dalších komponentů, které dohromady tvoří jeden funkční a promyšlený celek zajišťující požadované větrání domů a bytů.
Systém je dostupný jak v kulatém potrubí, tak v plochých flexifilních kanálech. Výška rozvodných plastových kanálů je nízká, což dovoluje jejich instalaci do podlah a stropních podhledů. Potrubní systém je jednoduše sestavitelný.
Jedná se o jedinečný vzduchotechnický rozvod, který je vysoce hygienicky stabilní a umožňuje inspekci a čištění.
Rozdělovací boxy
Rozdělovací boxy jsou vybaveny variabilními připojovacími hrdly s možností připojení více typů potrubí, revizním otvorem pro nastavení průtoku, kontrolu a čištění vzduchotechnického rozvodu. Vnitřní stěny boxu jsou vybaveny akusticky pohltivou izolací s hladkým povrchem.
Tepelně izolované a parotěsné potrubí
Tepelně izolované a parotěsné potrubí je vyrobeno ze samozhášivé izolační pěny EPS, která zabraňuje kondenzaci vlhkosti na i v potrubí. Potrubí je z pružného materiálu, který se snadno zpracovává, instaluje a především velmi dobře vypadá. Je vhodné především pro přívod a odtah chladného vzduchu a jako pohledové potrubí do technických místností.
Přednosti
  • Komplexní certifikovaný vzduchotechnický rozvod
  • Snadná a rychlá instalace „plug and play“
  • Menší riziko chyby při instalaci
  • Zamezení přeslechům mezi místnostmi
  • Vysoká těsnost rozvodu
  • Antistatické a antibakteriální
  • Udržitelný a čistitelný rozvod
ŠTORC TZB s.r.o. - oficiální dodavatel větrání BRINK a UBBINK pro ČR
logo ŠTORC TZB s.r.o. - oficiální dodavatel větrání BRINK a UBBINK pro ČR
Firma Štorc TZB - autorizované zastoupení a importér Raychem a Brink a Ubbink pro ČR. Nabízíme komplexní systém větrání se zpětným získáváním tepla Brink a Ubbink, podlahové vytápění Raychem, regulace, ochrana potrubí, okapů a ploch před ledem a sněhem, ...
