Moderní větrací systém s rekuperací tepla pro bytové jednotky
Novostavby i rekonstrukce mají v současné době kvůli požadavkům na snižování energetické náročnosti budov předepsánu tzv. těsnost budovy. V důsledku neprodyšnosti plášťů budov tak často dochází k poškození interiéru vlivem vzniklé vlhkosti. Řešením těchto požadavků je účinný a ekonomicky efektivní větrací systém.
Tento systém určený pro bytové jednotky s obytnou plochou do 80 m2 byl vyvinut společností Pluggit ve spolupráci se zástupci stavebního průmyslu.
Velmi účinný systém větrání pro novostavby a rekonstrukce
  • pro bytové jednotky s obytnou plochou do 80 m2,
  • řízená kontrola vlhkosti v bytě bez nutnosti zásahu obsluhy,
  • velmi nízká spotřeba elektrické energie a minimální potřeba údržby,
  • nehlučné a bezprůvanové větrání,
  • instalace jedním pracovníkem za jeden pracovní den.
Přesvědčivé výhody pro vaše bydlení
Trvalá ochrana budov
Hlavním řídícím parametrem větrání je relativní vlhkost, na základě které systém řídí intenzitu větrání bez nutnosti jakéhokoliv zásahu ze strany uživatele. Tím je docíleno zdravého klimatu uvnitř budovy, maximální energetické účinnosti a trvalé ochrany budovy před poškozením vlivem vlhkosti.
Větrací systém PluggPlan byl vyvinut speciálně pro větrání bytů s obytnou plochou do 80 m2 Díky neobvykle malým rozměrům nabízí jednotka Avent G mnoho možností instalace
Větrací systémy musí splňovat komplexní legislativní požadavky na kvalitu vnitřního klimatu v budovách a zároveň být ekonomicky výhodné a uživatelsky nenáročné.
Maximální energetická účinnost
Větrací jednotka má moderní rekuperační výměník s teplotní účinností vyšší než 80 %. Spotřeba energie i při maximálním výkonu nepřesahuje 60 W. Jednotka splňuje všechny legislativní požadavky, které jsou kladeny na větrací systémy.
Maximální uživatelský komfort
Díky optimalizovaným rozměrům je možno větrací systém PluggPlan doplnit širokým sortimentem příslušenství. Celý systém je extrémně tichý a zajišťuje stálý přívod čerstvého vzduchu, čímž je vždy zaručeno zdravé a příjemné klima.
Bezproblémový provoz
Snadné uvedení do provozu, nízké náklady a nenáročná údržba zajišťují komfortní provozování systému. Standardním příslušenstvím je měřič provozních hodin, detektor kouře a vysoce účinné filtry. Celý ventilační systém je navržen tak, aby díky certifikovanému systému Clean safe bylo umožněno snadné vyčištění systému po montáži zařízení i v jeho běžném provozu.
Snadná, rychlá a variabilní instalace
Díky neobvykle malým rozměrům nabízí jednotka Avent G mnoho možností instalace. Při rozměrech pouhých 170/550/850 mm(výška/šířka/délka) ji lze umístit přímo na stěnu, do podhledu nebo na podlahu. Samotná montáž je velice rychlá a jednoduchá. Elegantní a nenápadné venkovní mřížky lze instalovat jak horizontálně, tak i vertikálně.
PluggPlan – tak individuální, jak potřebujete
Větrací systém PluggPlan byl vyvinut speciálně pro větrání bytů s obytnou plochou do 80 m2. Systém je vhodný jak pro novostavby, tak pro rekonstrukce.
Jednotlivé součásti systému jsou navrženy s ohledem na menší velikost bytových jednotek a díky tomu lze systém instalovat takřka kdekoliv.
PluggPlan – myšlenka, která se osvědčila
Nabídka devíti ucelených produktových balíčků PluggPlan zjednodušuje proces projekce, logistiky, prodeje i samotnou montáž v místě instalace. U jednotek, které podporují tento modulární systém, lze velice snadno a rychle doporučit požadované příslušenství nebo náhradní díl, a neprodleně jej dopravit na místo určení.
Technické informace
PruduktVětrací jednotka Avent G
označeníPP-G
popisvětrací jednotka s rekuperací tepla, max. průtok 105 m3/h
výška850 mm
šířka550 mm
hloubka170 mm
výtlačné hrdloDN 95
hrdlo sáníPLUGGIT IPP46 (PP-D), PP-A 95
hmotnost20 kg
materiálskříň - EPP, čelní panely - bíle lakovaný ocelový plech
odvod kondenzátuG 3/4”
napájecí napětí230 V, 50 Hz
příkon29,8 W (105 m3/h při 80 Pa)
průtok, stupeň I85 m3/h
průtok, stupeň II105 m3/h
akustický výkon44 dB(A) (60 m3/h při 50 Pa)
provozní teplota +12 °C až +50 °C
protimrazová ochranado -15 oC
max. vlhkost vzduchu10 g/kg
regulace průtoku vzduchu dle relativní vlhkostistandard
regulace na konstantní průtokna vyžádání
ventilátory2 × radiální EC ventilátor s dopředu zahnutými lopatkami
třída filtraceG4 na přívodu i odvodu vzduchu, volitelně F7
protiproudý deskový výměníkstandardstandardotiproudý deskový výměník
účinnost - Deutsche Institut für Bautechnik83,1 %
účinnost - Passive House Institut81,0 %
krytíIP2
ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o.
logo ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o.
Výrobce profesionální vzduchotechniky. Člen celosvětově působící skupiny vzduchotechnických výrobců a distributorů Soler & Palau Ventilation Group. Pro stavebnictví zajišťujeme dodávky centrálních větracích systémů s větracími jednotkami DUOVENT® ...
