Nový a bezpečný trend větrání
Bez čerstvého vzduchu se neobejde žádný interiér. Ale není větrání, jako větrání! Otevírání oken má mnoho negativních vlivů, proto v moderním trendu bydlení je již minulostí… Efektivní, a přitom snadný způsob přívodu čerstvého vzduchu do místnosti spolehlivě zajistí nové lokální větrací jednotky s rekuperací KORASMART TUBE 2400 a 2400E od předního výrobce otopných těles KORADO, a.s.
Abychom získali tolik potřebný svěží vzduch, již není třeba otevírat okna a vpouštět do domovů či kanceláří smog, hluk, agresivní pyly, hmyz a další nevítané návštěvníky.
Bezpečné a zdravé klima vám nyní perfektně obstarají naše novinky, a to větrací rekuperační jednotky KORASMART TUBE 2400 (manuálně uzavíratelná klapka) a 2400E (elektronicky uzavíratelná klapka). Propracovaný systém jednotek zajišťuje prostřednictvím ventilátoru odvod znečištěného, starého, nezdravého vzduchu do tepelného výměníku, odkud je následně vrácen do místnosti… a to již perfektně čistý a svěží. Interiér se tak zbytečně neochlazuje a využívá se zde již jednou získané teplo.
Jednotky disponují rekuperační schopností, která je účinná až do 90 %, to znamená, že zpětně dokáže využít až 90 % tepla z odpadního vzduchu pro předehřátí vzduchu čerstvého. Navíc díky možnosti nastavení požadované teploty a vlhkosti dle potřeby či ročního období, významně pomáhá snížit náklady na vytápění.
Montáž jednotek představuje tzv. decentralizované řešení, kdy není nutné instalovat v bytě rozvody vzduchu, proto představuje ideální řešení nejen pro novostavby, ale i rekonstrukce.
Nové jednotky KORASMART TUBE 2400 a 2400E lze naprogramovat i dálkově řídit pomocí aplikace SI Comfort přes chytrý telefon nebo tablet, proto skvěle zapadnou do systému tzv. inteligentních domů.
Více informací na www.korado.cz
KORADO, a.s.
logo KORADO, a.s.
Jsme dynamická česká společnost s nadnárodní majetkovou účastí a patříme mezi přední světové výrobce ocelových otopných těles. Naší filozofií je nabídnout kompletní systémové řešení pro vytápění, chlazení i větrání a uspokojit požadavky i těch ...
