Decentrální větrací jednotky s ještě vyšší účinností rekuperace a komfortnějším ovládáním (II)
Decentrální větrací jednotky Zehnder ComfoAir 70 a Zehnder ComfoSpot 50 jsou nyní nově k dispozici rovněž s integrovanými senzory pro měření vlhkosti, CO2 a kvality vzduchu (VOC) v místnosti. Nové senzory automaticky řídí výměnu vzduchu podle potřeby, čímž je zajištěna ještě vyšší energetická účinnost a komfortnější obsluha, stejně jako příjemné vnitřní klima. K decentrálním rekuperačním jednotkám Zehnder je nově k dispozici také externí ovládací panel, umožňující jejich pohodlné dálkové ovládání.
Prohlédněte si expozici Zehnder na ISH 2017:
Automatické řízení větrání senzory vlhkosti, CO2 a kvality vzduchu
V závislosti na stavební situaci, decentrální rekuperační jednotky Zehnder poskytují racionální a cenově optimální řešení větrání pro jednotlivé místnosti, 1- nebo 2-pokojové byty a např. také apartmány. Decentrální řešení větrání může být využito v novostavbě nebo rekonstrukci bez velkých nákladů a instalovány s minimálním zásahem do stavby. Stačí jen 1 otvor v obvodové zdi. Zehnder nyní nabízí řízení větrání prostřednictvím volitelných senzorů, které mohou měřit pouze vlhkost nebo vlhkost v kombinaci buď s měřením CO2 nebo s kvalitou vzduchu (obsahem těkavých organických látek ve vzduchu v místnosti, např. částic umělých hmot, stavebních materiálů, koberce, nábytku, čistících prostředků). To je možné u decentrálních větracích jednotek Zehnder ComfoAir 70 s výkonným entalpickým výměníkem (s až 90% rekuperací tepla a 84% rekuperací vlhkosti) a velice kompaktních rekuperačních jednotek Zehnder ComfoSpot 50 s jedinečným entalpickým výměníkem v této třídě (s až 82% rekuperací tepla a 70% zpětným ziskem vlhkosti).
Nové senzory automaticky řídí výměnu vzduchu v závislosti na obsahu vlhkosti, CO2 a kvalitě vzduchu v místnosti a tím zajišťují vyšší komfort obsluhy a energetickou účinnost pro trvale komfortní a zdravé vnitřní klima.
Komfortnější dálkové ovládání
Nový externí ovládací panel Zehnder ComfoLED je nyní k dispozici k oběma decentrálním větracím jednotkám Zehnder ComfoAir 70 a Zehnder ComfoSpot 50 pro ještě komfortnější ovládání jednotek. Může být instalován pomocí kabelového připojení na libovolném místě v domě a umožňuje snadné dálkové ovládání jednotky.
Příklad řešení decentrálního větrání s rekuperací tepla s jednotkami Zehnder ComfoAir 70: vzduchový výkon 65 m3/h, pro byty až do plochy 65 m2, velice tichý provoz (23 db(A) při 25 m3/h, snadná výměna filtrů, bez vzniku kondenzátu, max. spotřeba el.energie 300 Kč/rok. TIP: možnost propojení druhé místnosti, např. instalace jednotky v kuchyni s nasáváním znečištěného vzduchu a s vývodem čerstvého vzduchu v obývacím pokoji nebo ložnici. Mikroventilací bez průvanu se docílí čerstvý čistý vzduch v obou místnostech.
Velký prostorový zázrak - nejmenší decentrální větrací jednotka Zehnder ComfoSpot 50 s křížovým protiproudým entalpickým výměníkem pro nepřetržitý přívod čerstvého zdravého vzduchu, rozměr čelního krytu jen 38x38x5 cm, vzduchový výkon max 55 m3/h, pro byty do 45 m2, tichý chod 25 db(A) při 30 m3/h, snadná výměna filtrů, bez vzniku kondenzátu, max. spotřeba el.energie 300 Kč/rok.
Více informací k novinkám získáte zde: Zehnder Group Czech Republic s.r.o.
T +420 383 136 222 · M +420 731 414 443 · info@zehnder.cz · www.zehnder.cz
Společnost Zehnder nabízí - designové radiátory pro koupelny a obytné prostory, systémy řízeného větrání s rekuperací tepla, teplovodní stropní sálavé panely.
