Zdravý vzduch, úspora nákladů, odstranění plísní
Řízené větrání s rekuperací tepla pro rodinné domy a byty (V)
Čerstvý vzduch ve vnitřních prostorech, v nichž strávíme více než 70 % času, je nezbytný pro naše zdraví. Komfortní větrací systémy zajišťují rovnoměrnou výměnu znečištěného a čerstvého vzduchu. Představují ideální řešení pro moderní rodinné domy a budovy, jejichž konstrukce a okna jsou stále vzduchotěsnější.
Systémy řízeného větrání přispívají k pohodě uživatelů objektu a ke zvýšení hodnoty nemovitosti. Díky rekuperaci = zpětnému získávání tepla z odváděného vzduchu a jeho předávání zpět přiváděnému čerstvému vzduchu, poskytuje systém větrání nejen čerstvý, ale v závislosti na ročním období také předchlazený nebo předehřátý vzduch. Přitom v žádném případě, jak se ještě dnes mnozí mylně domnívají, nedochází k recirkulaci nebo promíchání vzduchu, do místností je vždy příváděn čerstvý čistý vzduch. Rekuperace vrátí do objeku zpět teplo, které bychom ztratili větráním otevřeným oknem.
I v domech s řízeným větráním je samozřejmě možné větrat klasicky okny, zvláště když je venku příjemná teplota. Když je venku chladno nebo velké horko, je ale lepší uvnitř udržovat příjemné klima se zavřenými okny a větrat nuceným způsobem, neboť to přináší uživatelům mnoho předností.
Čtěte také Návrh a postup realizace řízeného větrání s rekuperací tepla
Hygienické rozvody vzduchu řízeného větrání a další díly seriálu Zehnder
1. Prospěšnost zdraví:
U větracích jednotek od firmy Zehnder je účinnost rekuperace tepla až 95 %, díky tomu lze dosáhnout úsporu nákladů na vytápění 30 až 50 %.
- optimální přívod čerstvého vzduchu a kyslíku podporuje pohodu, spánek, schopnost koncentrace, snížuje hladinu CO2 pod doporučenou hodnotu 1000 ppm
- řízené větrání je bez průvanu – zamezení nachlazení
- odvádí škodliviny ve vzduchu a díky jemným filtrům větrací jednotky se zachycuje jemný prach a pyl a zabraňuje jejich pronikání z venkovního vzduchu do vnitřvích prostor – to je velice příznivé pro alergiky, snížuje to onemocnění dýchacích cest
- entalpický výměník tepla navíc zpětně získává také vlhkost, v zimním období tak zabraňuje vysoušení vzduchu a v létě odvádí zvýšenou vlhkost – pomáhá optimalizovat relativní vlhkost vzduchu (ideální v rozsahu 40–50 %)
- nezbytnou podmínkou kvalitních systémů větrání jsou hygienické rozvody vzduchu s hladkým vnitřním zdravotně nezávadným povrchem
2. Úspora energie
- 30–50% úspora nákladů na vytápění díky rekuperaci tepla
- teprve se systémy větrání mají vzduchotěsné izolace pláště budov a vzduchotěsná okna smysl, neboť nemusíme větrat okny a můžeme temperovat dovnitř proudící čerstvý vzduch na žádanou teplotu
3. Komfort
Větrací jednotka Zehnder ComfoAir 550 pro větší nebo vícegenerační rodinný dům v kombinaci se zemním kapalinovým výměníkem ComfoFond-L nejen rekuperuje teplo (získává tepelnou energii z odváděného vzduchu a předává ji přiváděnému čerstvému vzduchu), ale díky zemnímu výměníku navíc vzduch v létě předchlazuje a v zimě předehřívá a navíc tím současně zabraňuje zamrzání výměníku při nízkých venkovních teplotách.
- automatický trvalý přívod čerstvého čistého vzduchu do bytu
- individuální nastavení větrání pro každou konkrétní místnost zvlášť
- automatický odvod vlhkého vzduchu, pachů z kuchyně a WC případně cigaretového kouře
- volitelné předehřívání přiváděného vzduchu v zimě (zemním výměníkem, předehřívačem v jednotce, dohřevem vzduchu) a ochlazení v létě (zemním výměníkem nebo např. chladící jednotkou Zehnder ComfoCool)
- optimalizace relativní vlhkosti vzduchu využitím entalpického výměníku (pouze u některých výrobců, např. Zehnder)
- výrazně menší náročnost na úklid, neboť řízené větrání je bez průvanu, a tedy bez víření a usazování prachu
- vyloučení pronikání venkovní ho hluku do místnosti, které doprovází větrání oknem
- jednoduché ovládání (automatický přednastavený režim nebo ruční volby ze 3–4 úrovní větrání), možné napojení na nadřazený inteligentní systém domu
4. Zachování hodnoty stavby
- systém větrání je investicí, která se vyplatí jak okamžitou úsporou nákladů na vytápění (viz bod 2), tak zachováním hodnoty domu/ budovy po dlouhou dobu
- automatickým větráním s redukcí zvýšené vlhkosti se zamezí tvorba plísní ve zdivu, vyloučí se škody způsobené vlhkostí
- pořízením větracích jednotek s entalpickým výměníkem se optimalizuje vlhkost a zabraňuje sesychání dřevěných výrobků v interiéru
- splnění standardů budoucnosti (kdy budou povinné energetické průkazy)
5. Vzhled
- rozvody vzduchu jsou skryté v podlaze, ve stropním podhledu nebo vrstvě izolace, vidět jsou pouze výstupy pro přiváděný a odváděný vzduch, které mohou být zakryté jednoduchými ventily nebo designovými mřížkami
Bílými nebo kovovými ventily se přiváděný čerstvý vzduch dostává do místností nebo je jimi odsáván. Na obrázku uvedené talířové ventily Zehnder optimálně rozprostírají vzduch do místností, umožňují regulaci průtoku a obsahují filtry pro zachytávání nečistot. jsou talířové ventily od firmy Zehnder.
Tvarově dokonalý a funkční design mřížek Zehnder slouží pro zakrytí vývodů vzduchu v podlaze, stěně nebo stropu, v bílém nebo nerezovém provedení, oceněné cenou IF Design Award.
Společnost Zehnder nabízí - designové radiátory pro koupelny a obytné prostory, systémy řízeného větrání s rekuperací tepla, teplovodní stropní sálavé panely.
