Světová premiéra patentovaného systému MERLIN - AIR - C Mini
Datum: 17.2.2010 | Organizace: Drekoma export - import | Firemní článekSprávná vlhkost vzduchu je důležitá v průmyslových, potravinářských a jiných provozech pro udržení optimálního klimatu, který je důležitý pro technologické procesy, snižování elektrostatického náboje, zachování vlastností vstupních surovin atd. Zvlhčováním vzduchu se zlepšují a udržují stabilní vlastnosti materiálu a výrobků během výroby a skladování. Mimo to vzdušná vlhkost pozitivně působí i na člověka.
Pražská 636
37806 Suchdol nad Lužnicí
Co získáte instalací zvlhčovacího systému Merlin - Technology?
- trvale stabilní úroveň relativní vlhkosti v prostředí
- trvale stabilní úroveň rovnovážné vlhkosti materiálů na skladech a ve výrobním procesu (materiály na bázi dřeva, papíru, textilií apod.)
- trvale udržitelné, stabilní technologické podmínky
- trvale odstraníte tvorbu statické elektřiny a její výboje
- trvale zvýšíte výtěž a snížíte prořeztrvale snížíte prašnost v prostředí (zvýšíte čistotu prostředí)snížíte teplotu adiabatickým chlazením ve vyhřátých objektech zejména v letním období
- snížíte náklady na vytápění (systém destratifikátorů)
- prodloužíte životnost uchováním ovoce, zeleniny, masa a jiných vysychajících potravin skladováním v kvalitním prostředí
- ÚSPORU NÁKLADŮ A ZEFEKTIVNĚNÍ VAŠÍ VÝROBNÍ ČINNOSTI!!!
Úpravou vnitřního klimatu objektu snížíte podíl zmetkovitosti ve výrobě, získáte zdravější pracovní prostředí pro své zaměstnance.
Kdy nejvíce zvlhčování Merlin - Technology využijete?
- zejména v období, kdy je nízká relativní vlhkost v prostředí (zimní období - venku zima a mráz, uvnitř objektu teplo a nízká rel. vlhkost)!
- při problémech s výrobními technologiemi
Představení novinky, zvlhčování vzduchu AIR - C Mini
AIR - C MINI pracuje na principu tvorby studené páry ultrazvukem a zaručuje stálou relativní vlhkost vzduchu v prostoru v optimálním rozsahu 40 - 60%. Převlhčení prostoru je nemožné, protože zařízení automaticky hlídá vlhkost vzduchu v uzavřeném prostoru. Druhý výstup řídící jednotky může ovládat systém topení nebo automatického větrání. Kompaktní plášť tvoří pozinkovaný povrchově upravený plech.
Inteligentní řídící jednotka systém řídí zcela automaticky. Zařízení zvlhčuje dle zadaných parametrů prostředí uživatelem.
Technické přípoje: el. proud - 230V, pitná voda
Zařízení pro zvlhčování vzduchu AIR - C MINI zaručí nejvyšší hygienu a čistotu prostředí. Jednoduchá manipulace a nepatrné náklady na údržbu vedou k atraktivnosti, jakož i bezpečnosti provozu výrobku.
Zařízení pro zvlhčování vzduchu AIR - C mini aktivně přispívá:
- ke zdravému pobytu v uzavřeném prostředí kanceláří i bytů
- optimalizuje parametry vzduchu v prostředí pro:
- digitální tisk
- schowroomy s dřevařským sortimentem (plovoucí podlahy, masivní interiérové dveře a zárubně, nábytek
- sklady tabáku, technologie výroby tabákových výrobků
- archivy a muzea
- prodejny čerstvého ovoce, zeleniny, cukrovinek a čerstvého masa
- zdravotnictví
- předškolní a školní zařízení
Instalované zvlhčovací zařízení AIR C 250
Pohled na zvlhčovací zařízení AIR C MINI, - nasávání a filtrace vzduchu
Pohled na zvlhčovací zařízení AIR C MINI, řídící a zvlhčovací box - jednoduché
nastavení požadovaných parametrů vzduchu a pohled na výstup zvlhčeného vzduchu.
V roce 2010 tuto novinku od firmy Merlin uvádíme na trh. Pro více informací o zvlhčovací jednotce Merlin AIR-C Mini nás kontaktujte. Uvítáme Vás na výstavě Bohemia Ligna Lysá nad Labem od 25 - 27. 2. 2010
Mohlo by vás také zajímat
Zvlhčování vzduchu Merlin - Technology 3.5.2012 | Konec nepříjemnému zápachu ve vašem okolí - Zápach po amoniaku, sirovodíku a ostatních látek může být výrazným způsobem zredukován! 10.9.2010 |
Kam dál
Projekty 2012
Oborové rubriky
- Normy a právní předpisy
- Teorie a výpočty
- Vnitřní prostředí
- Rekuperace tepla
- Vzduchotechnická zařízení
- Potrubí a jeho součásti
- Klimatizace a chlazení
- Průmyslová vzduchotechnika
- Větrání rodinných domů
- Větrání bytových domů
- Větrání kuchyní
- Provoz a údržba
- Regulace
- Úspory energie
