Archiv článků od 14.2.2011 do 12.12.2011
zpět na aktuální články
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Modelování fyzikálních jevů 2 - VZT jednotka a spotřeba energie na odvlhčování
12.12.2011 | doc. Ing. Aleš Rubina, Ph.D., Ing. Olga Rubinová, Ph.D., Ing. Zdeněk TesařČlánek navazuje na předcházející text: Modelování fyzikálních jevů 1 – odpar z vodní hladiny a zabývá se řešením a vyhodnocením fyzikálních jevů uplatňujících se při řízeném odvlhčování prostorů bazénových hal. Návrh vzduchotechnické jednotky je obdobou stávajících řešení využívaných v praxi doplněných o poznatky z matematického modelování různých stavů a nastavení těchto centrálních odvlhčovacích zařízení. V závěru je uvedeno procentuální hodnocení možných úspor při optimálním provozování těchto zařízení.
Modelování fyzikálních jevů 1 - Odpar z vodní hladiny
28.11.2011 | doc. Ing. Aleš Rubina, Ph.D., Ing. Zdeněk Tesař, Bc. Petr BlasinskiČlánek se zabývá popisem a řešením fyzikálních jevů uplatňujících se při odparu z vodní hladiny. Aktuálnost tématu je dána množstvím budovaných krytých bazénů a wellness center v současnosti. Pro návrh systémů vzduchotechniky obsluhujících tyto prostory je nutné znát návrhové parametry ve vnitřním prostoru, zejména teplotu bazénové vody, požadované teploty a vlhkosti vzduchu. Článek ukazuje na zásadní význam těchto parametrů pro odpar vody z hladiny.
Dětské centrum v Jihlavě se zdařilým architektonickým ztvárněním a výborným vnitřním prostředím
23.10.2011 | Xella CZ, s.r.o.Dětské centrum v Jihlavě je státním zařízením, které poskytuje komplexní interdisciplinární péči dětem, jež jsou ohroženy ve svém vývoji. Stávající budova již několik let nevyhovovala náročnému provozu Dětského centra spojeným s chodem rehabilitačního zařízení pro rodiny, které docházejí s dětmi pravidelně rehabilitovat.
Systémy větrání obytných budov
17.10.2011 | Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D., Ing. Jiří PetlachBěžnou praxí v současné bytové výstavbě je použití nárazového podtlakového větrání, při kterém je přívod vzduchu řešen přes okenní spáry. Častým jevem takového způsobu větrání je zcela nedostatečný přívod větracího vzduchu, kdy může docházet k nežádoucímu přisávání vzduchu různými otvory (zásuvky, stoupačky, apod.). V současné době, kdy jsou kladeny z hlediska tepelné ochrany budov vysoké nároky na neprůvzdušnost výplní stavebních otvorů, nelze systém přívodu vzduchu spárami oken pro větrání budov s novými či rekonstruovanými okny použít. Větrání infiltrací lze připustit pouze u budov, kde není možná výměna původních oken za nová těsná okna (např. v památkově chráněných budovách).
Trojice nových rekuperačních jednotek s účinností nad 90 %
7.9.2011 | Multi-VAC spol. s r.o.Dodavatel výrobků pro vzduchotechniku, společnost Multi-VAC spol. s r.o., přichází v září tohoto roku na trh se třemi novinkami v oblasti rekuperačních jednotek pro komerční i nekomerční použití.
Hygiena provozu klimatizačního zařízení
5.9.2011 | autor M. Schellhorn, upravený překlad: Ing. A. Chyba | Český instalatér 3/2001Jak u mobilního, tak u stacionárního klimatizačního zařízení je nejdůležitější podmínkou bezpečného dodržení hygieny jeho pravidelná údržba a čištění. Během stanovené periody by se měl, v souladu s provozními pokyny výrobce, vyměnit také prachový filtr.
Význam modelování fyzikálních jevů a užitného vzoru pro vývoj nové technologie
22.8.2011 | doc. Ing. Aleš Rubina, Ph.D., Ing. Zdeněk TesařČlánek se zabývá popisem vývoje zavedené technologie od prvotní myšlenky až po její instalaci a ověření funkce v praktickém provozu. Článek ukazuje na význam modelování fyzikálních jevů spojených s problematikou proudění vzduchu, následného získání užitného vzoru pro vývoj technologie a ekonomický přínos při provozu této technologie.
Spalovací vzduch pro spotřebiče
3.8.2011 | Ing. Jiří Vrba, Schiedel, s.r.o.Provozování spotřebičů na pevná paliva je možné i v energeticky úsporných nebo jinak celkově těsných domech. Důležitou podmínkou pro to, aby takový spotřebič spolehlivě fungoval za všech provozních podmínek, je vyřešení nezávislého přívodu vzduchu pro spalování. Z hlediska provozu je výhodnější, pokud nasávání vzduchu a odvod spalin jsou v téže tlakové zóně.
KLIMA RAPID - klimatizace Midea, Daikin a Panasonic pro dům i kancelář
1.8.2011 | KLIMA RAPID, spol. s r.o.Blíží se horké léto a představa pracovního nebo domácího prostředí je jistě příjemnější, pokud v něm bude přirozeně chladný vzduch. K udržení příjemného chladného vzduchu i v horkých dnech slouží klimatizační jednotky, které se liší podle typu a použití. Zde přinášíme přehled těch nejžádanějších.
Regulace větrání podle kvality vnitřního vzduchu
11.7.2011 | Ing. Daniela Koudelková, PhD. | TZB HAUSTECHNIK SKČlánek navazuje na 1. část věnovanou základním druhům snímačů měření různých škodlivin v ovzduší a jejich volbě. Žádaná přesnost regulace kvality vzduchu v interiéru však ve velké míře závisí na umístění snímače, který musí poskytovat co nejobjektivnější údaje o měřené veličině.
27.6.2011 | Ing. Daniela Koudelková, PhD. | TZB HAUSTECHNIK SKZákladní úlohou řídicího systému větrání a klimatizace budov je zajistit dodávku takového množství čerstvého vzduchu do prostoru, která v daném okamžiku splňuje aktuální požadavky na kvalitu vnitřního prostředí. Při návrhu systému regulace podle kvality vnitřního vzduchu je velmi důležitá i volba snímače.
PCM ve stavebnictví Díl 3: Laboratorní ověření vlastností PCM
13.6.2011 | Ing. Pavla ZavoralováČlánek pojednává o experimentech na vzorcích Energain a DeltaCool 24 z PCM. Materiály byly vystavovány teplotám simulujících průběh letních denních teplot, tak aby došlo k jejich látkové přeměně. Vnitřní a povrchové teploty výrobků z PCM byly porovnávány s tradičními materiály, které se měření také účastnily.
Větrání a odvod spalin na konferenci Vytápění Třeboň 2011
9.6.2011 | Ing. Jan BlažíčekZávěrečná sekce letošní konference Vytápění moderovaná Ing. Romanem Vavřičkou, Ph.D., byla věnována tématice větrání a odvodu spalin.
Zhluboka a zdravě se nadechnout s FERMACELL greenline
30.5.2011 | Fermacell GmbH, org. složka"Zdravé bydlení je pro nás velmi důležité, zejména kvůli dětem", zdůrazňují mladí manželé, kteří si pořídili přízemní dům na bázi montované dřevostavby ze 70. let. Že byl dům silně zatížen formaldehydem, se projevilo až při kontrole vzduchu v místnostech. Použití sádrovláknitých desek FERMACELL greenline způsobilo razantní snížení zatížení škodlivými látkami.
Čerstvý vzduch v nízkoenergetických bytech a pasivních domech společnosti JRD s.r.o.
19.5.2011 | tisková zprávaVětrání okny je samozřejmě možné i v nízkoenergetických či pasivních bytech, stejně jako všude jinde. Sami uživatelé tu potřebu jen jednoduše nemají. Předpokladem je minimální množství koncentrace oxidu uhličitého (CO2), který způsobuje pocit únavy, ospalosti a je námi vnímán jako "vydýchaný" vzduch.
Moderní, energeticky úsporné a hygienické větrání - nucené větrání pomocí rekuperační jednotky
10.5.2011 | ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o.V současnosti se stále více prosazují nízkoenergetické nebo pasivní domy. Jsou projektovány tak, aby nedocházelo k zbytečným únikům energií, a tím se stávají takřka vzduchotěsnými. Na jedné straně získáme úsporu za energii, ale na straně druhé zamezujeme přívodu čerstvého vzduchu infiltrací. V místnostech tak vznikají plísně a snadněji se množí mikroorganismy, bakterie a viry.
Mikroklima zimních stadionů
11.4.2011 | Ing. Stanislav Pechač, doc. Ing. Richard Nový, CSc. | Vytápění větrání instalaceČlánek vznikl jako výsledek řešení diplomové práce, která se zabývala návrhem klimatizace sportovní haly. V rámci řešení byl kladen důraz na zajištění optimálních mikroklimatických podmínek zimního stadionu. To se týkalo zejména míst ovlivněných ledovou plochou s ohledem na problematiku tvorby mlhy a kondenzace vlhkosti na stavebních konstrukcích a zajištění nutného diváckého komfortu v oblasti tribun.
Změna vnitřního klimatu
18.3.2011 | Christian Bundegaard, Fotografie: Rasmus Norlander, VELUX Česká republika, s.r.o.Úspory energie nemají smysl, pokud ohrožují vnitřní prostředí. Vzhledem k tomu, že mzdové náklady jsou přibližně stokrát vyšší než náklady na spotřebu energie v budovách, mimořádné výdaje vynaložené na zlepšení ventilace budou malé v porovnání s větší produktivitou, získanou díky vyšším výkonům a menšímu počtu ztracených pracovních dnů.
Větrání a vytápění nízkoenergetických a pasivních obytných staveb (IV. část)
7.3.2011 | Ing. Petr Morávek, CSc.Čtvrtá část seriálu o vytápění a větrání nízkoenergetických a pasivních domů se věnuje cirkulačnímu systému teplovzdušného vytápění a projekčním zásadám pro návrh větrání nízkoenergetických a pasivních domů.
Větrání a vytápění nízkoenergetických a pasivních obytných staveb (II. část)
14.2.2011 | Ing. Petr Morávek, CSc.Jedním z efektů výstavby pasivního domu je možnost úplného vypuštění klasických topných systémů, výrazné navýšení komfortu bydlení, kvalitní řešené větrání bez průvanu, vyšší efekt využití obnovitelných zdrojů energií. Ve druhém díle cyklu ukážeme metody stanovení produkce škodlivin.
diskuse: 3 příspěvky, poslední 23.02.2011 11:48
Projekty 2012
Oborové rubriky
- Normy a právní předpisy
- Teorie a výpočty
- Vnitřní prostředí
- Rekuperace tepla
- Vzduchotechnická zařízení
- Potrubí a jeho součásti
- Klimatizace a chlazení
- Průmyslová vzduchotechnika
- Větrání rodinných domů
- Větrání bytových domů
- Větrání kuchyní
- Provoz a údržba
- Regulace
- Úspory energie
