25 let výroby ventilátorů ve společnosti ALTEKO
Datum: 24.11.2016  |  Organizace: ALTEKO, s. r. o.  |  Firemní článek
ALTEKO, s. r. o.
Dobříšská 578
267 24 Hostomice
tel.:311 584 102, 311 583 218, 311 584 510
e-mail:
web:www.alteko.cz
Společnost ALTEKO, s.r.o. letos slaví 25 let existence na trhu. Společnost vznikla v roce 1991 a od svého založení se zabývá vývojem a výrobou vzduchotechnických zařízení, přičemž se opírá o erudovaný tým zaměstnanců, kteří disponují dlouholetými znalostmi a zkušenostmi z oboru vzduchotechniky.
Výrobní program společnosti ALTEKO, s.r.o. zahrnuje pouze výrobky, které byly vyvinuty a zkonstruovány techniky firmy. Výrobní program se během let postupně formoval a dnes firma vyrábí klimatizační jednotky a radiální ventilátory v různých velikostech a provedeních. Jednou z hlavních částí výrobního programu je výroba radiálních ventilátorů RFC, RFE a RFC-PR, které jsou pro svou kvalitu, jednoduchost a variabilitu oblíbeným vzduchotechnickým prvkem při výstavbě a rekonstrukcích občanské vybavenosti a průmyslových provozů.
Ventilátory RFC - řada
Radiální ventilátory
Radiální ventilátory dnes nabízí společnost ALTEKO, s.r.o. v několika typových provedeních a variantách a ve velikostech od průměru oběžného kola 200 mm do 630 mm. Ventilátory RFC jsou ventilátory nízkotlaké, s dopředu zahnutými lopatkami oběžných kol, viz obr. č 1 a ventilátory RFE jsou středotlaké s dozadu zahnutými lopatkami oběžných kol, viz obr. č. 2. Oba tyto typy jsou jednostranně sací s přímým pohonem přírubovými elektromotory. Rozsah výkonových parametrů těchto ventilátorů je uveden na obrázku č. 3. Ventilátory RFC-PR jsou pak poháněny přírubovými motory pomocí řemenových převodů.
Obr. 1 Radiální nízkotlaký ventilátor RFC
Obr. 2 Radiální středotlaký ventilátor RFE
Obr. 3 Pole výkonových charakteristik ventilátorů RFC a RFE
Vedle výše uvedených ventilátorů s klasickou spirální skříní vyrábí společnost ALTEKO, s.r.o. ještě potrubní ventilátory s označením TERNO-S – K, viz obrázek č. 4, které jsou rovněž velmi oblíbené u zákazníků a které nacházejí uplatnění nejen jako samostatné ventilátory do hranatého potrubí, ale také jako součást stavebnicového větracího a klimatizačního systému TERNO-S.
Ventilátory RFC a TERNO-S – K včetně příslušenství se vyrábí z pozinkovaného plechu a to ve dvou základních provedeních. V provedení pro použití v prostředí obyčejném nebo pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu Ex – Zóna 1 a Zóna 2, vně i uvnitř ventilátoru. Pro použití v agresivním prostředí lze tyto ventilátory dodat v nerezovém provedení: AKV1 pro použití ve farmaceutickém a potravinářském průmyslu nebo AKV2 pro použití v chemickém, textilním a papírenském průmyslu. Ventilátory v provedení pro použití v prostředí obyčejném jsou nabízeny také v provedení lakovaném.
Obr. 4.  Ventilátorová komora TERNO-S
Obr. 5 Radiální ventilátor v horizontálním provedení HL
Ventilátory jsou určeny pro teplotu dopravovaného vzduchu v rozmezí -30°C až + 85°C, respektive -30°C až +40°C u ventilátorů v provedení Ex a teplotu okolí v rozsahu -30°C až +40°C, respektive -20°C až +40°C u ventilátorů v provedení Ex. Ventilátory s řemenovým převodem RFC-PR v provedení Ex lze použít pro teplotu dopravovaného vzduchu v rozsahu -30°C až +85°C. Ventilátory nejsou plynotěsné a nelze je požít pro dopravu vzduchu, který obsahuje pevné částice větší než 100 µm, agresivní látky, abrazivní příměsi a vláknité nebo lepivé částice.
Pro speciální použití dodává společnost ALTEKO, s.r.o. ventilátory RFC a RFE v provedení H a/nebo HL, které mají vyztuženou konstrukci spirální skříně a umožňují montáž v poloze se svislou osou rotace oběžného kola. Provedení H je určeno pro aplikace, kde na sací přírubu působí celková hmotnost ventilátoru a provedení HL je určeno rovněž pro aplikace s horizontálním umístěním ventilátoru, avšak u tohoto provedení se celková hmotnost ventilátoru přenáší na nožičky s pryžovými pružinami, viz obrázek č. 5. Ventilátory H a HL nacházejí uplatnění především při montáži na střechy stříkacích a mnoha dalších pracovních boxů.
Z důvodu úspory energie a také komfortního ovládání a nutnosti měnit za provozu pracovní bod ventilátoru se stále ve větší míře dodávají ventilátory s regulátory otáček (frekvenčními měniči). Ventilátory v provedení pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu Ex, řízené frekvenčním měničem, musím být osazeny elektromotory tomuto účelu vyhovujícími. Dodávány jsou pod označením Ex1-FM pro Zónu 1 a  Ex2-FM pro Zónu 2. Společnost ALTEKO, s.r.o. dodává frekvenční měniče se zabudovanými odrušovacími filtry a navíc již naprogramované pro použití s konkrétním typem elektromotoru daného ventilátoru. Toto naprogramování zkvalitňuje a podstatně zkracuje uvedení ventilátoru s frekvenčním měničem do provozu. Společnost ALTEKO, s.r.o. dodává z důvodu zvýšení bezpečnosti obsluhy, jako příslušenství ke každému frekvenčnímu měniči, také kryt měniče s průchodkami pro montáž kabelů.
K ventilátorům jsou standardně dodávány pryžové izolátory chvění (kromě provedení H) a dodávky lze doplnit, dle přání zákazníka, o bohaté příslušenství: podstavná deska, kryt motoru, stříška motoru, pružné vložky, mřížka sání a různé druhy nástavců.
Podrobné informace o celém výrobním programu společnosti ALTEKO, s.r.o. naleznete na webových stránkách společnosti www.alteko.cz.
S ohledem na vývoj vlastních produktů, zjišťování jejich technických parametrů již ve fázi návrhu, tvorbu technické dokumentace, s požadavkem na výrobkovou certifikaci a v neposlední řadě pro zajištění stálé kvality výroby, disponuje společnost ALTEKO, s.r.o. vlastní firemní zkušebnou.
Na zkušebně je možnost měření výkonových charakteristik ventilátorů a klimatizačních jednotek včetně účinnosti, akustických parametrů a mechanického kmitání. V tomto ohledu disponuje společnost ALTEKO, s.r.o. kvalitní měřící technikou od renomovaných evropských výrobců. Dále provádí měření tlakových ztrát filtračních komor a potrubních elementů. S ohledem na novou evropskou legislativu v oblasti ekodesignu ventilátorů a jednotek, se měří mechanická tuhost panelů, netěsnost komor, únik obtokem filtrů nebo rekuperačních a regeneračních výměníků tepla. Měří se výkony elektrických i plynových ohřívačů vzduchu.
Společnost ALTEKO, s.r.o. je rovněž schopna plnit požadavky zákazníků na případná provozní měření nebo na bezdemontážní diagnostiku stavu valivých ložisek. To je důležité pro plánování odstávek při opravách i údržbě. Dokáže v provozu dynamicky vyvážit velká oběžná kola ventilátorů bez nutnosti jejich demontáže a nutnosti nákladné dopravy rotorů k vyvážení do firmy.
V rámci certifikovaného systému managementu kvality dle normy ISO 9001:2009 certifikační společností TÜV SÜD je kladen velký důraz, mimo jiné, na výběr vstupního materiálu a komponent a neustálé zlepšování jednotlivých procesů.
Díky kvalitě výrobků a trvalé péči o zákazníka si od doby svého vzniku firma získala dobré jméno mezi výrobci vzduchotechniky na domácím trhu a v některých dalších zemích, kam s úspěchem své zboží exportuje.
Radiální ventilátory - výběr z realizovaných projektů
  • CEITEC Brno, Středoevropský technologický institut
  • MATADOR Automotive CR
  • BAUR Formschaumtechnik, Valašské Meziříčí
  • KOLEKTORY Praha
  • FN Olomouc
  • ON Semiconductor
  • NEMOCNICE Znojmo
  • SPA Hotel Zámek Lužec
  • MLÉKÁRNA Olešnice
  • DOPRAVNÍ PODNIK hl. města Prahy – METRO
  • FRANCIE, Ruské velvyslanectví Paříž
  • MĚSTSKÁ NEMOCNICE Ostrava
  • ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA v Plzni
  • CENTRAL STICKS Libčany
  • OBCHODNÍ CENTRUM Černý Most, Praha
  • MEOPTA Přerov
  • ŠKODA AUTO Mladá Boleslav
  • Zemědělská družstva Haňovice, Skalsko a Krásná Hora
  • LITVA, ABB Vilnius
  • LOTYŠSKO, API Riga
  • PIVOVAR Velké Popovice
  • HONEYWELL Brno
CEITEC Brno – radiální ventilátory RFC
Skladovací haly pro zemědělskou výrobu – radiální ventilátory RFC
Výrobní haly - ventilátory RFC s tlumiči hluku
Datum: 24.11.2016
Témata 2018
Partneři - Větrání a klimatizace
logo ebm-papst
logo JANKA ENGINEERING
logo ZEHNDER
logo ATREA
logo Ziehl-Abegg
Aktuální články na ESTAV.czPlasty vydrží nejdéle v užitku ve stavebnictvíKarlovarský hotel Thermal se začne opravovat na konci rokuUmění recyklace: Staré cihly rozdrtí a tvoří z nich novéOd noci je uzavřen Libeňský most, tramvaje jsou odkloněny
