Jednocestná kazeta Carrier 42KY na principu Coandova jevu
Datum: 23.5.2017  |  Organizace: AHI CARRIER CZ s.r.o.  |  Firemní článek
Výkonnost, komfort a kvalita pokojového vzduchu: nová kazeta 42KY od firmy Carrier je řešením vše v jednom pro splnění požadavků na vytápění a chlazení komerčních budov a zajištění optimálního komfortu pro uživatele.
Stýblova 253/13
14900 Praha 4 - Chodov
tel.:+420 212 812 030, 602 218 459, 606 651 047, 602 108 962, 724 065 502
e-mail:
web:www.ahi-carrier.cz
Novinka u AHI Carrier, to je jednocestná kazeta 42KY. Nabízí optimalizované proudění na principu Coandova jevu, vnitřní komfort, kvalitu vzduchu a dobrou odezvu systému při možnosti individuálního nastavení. Příjemně překvapí nízká spotřeba energie, akustický komfort, design a snadná údržba.
Řada jednocestných kazet 42KY obsahuje 3 modely, které pokrývají rozmezí průtoku vzduchu 250 až 770 m3/h, čímž splňují ty nejpřísnější požadavky na hlučnost.
42KY je k dispozici jako:
  • 2trubkový systém, topení nebo chlazení.
  • 2trubkový + elektrické topení, topení + chlazení / chlazení + elektrický provoz. 4trubkový systém, topení a chlazení.
Výkon jednotky 42KY - 2 trubka
42KY10C19C20C
Rychlost otáčekHSMSLSHSMSLSHSMSLS
NapětíV---4,93,92,5---
PříkonW4541341785454134
Průtok vzduchum3/h440375230440305230420355215
Topný výkon
W241021801640242019301650327028601930
Tlaková ztrátakPa98596516137
Chladicí výkon
CelkovýW174015701220172013801190264023201610
CitelnýW159014301060157012301040207017901180
Tlaková ztrátakPa1196117519158
LwdB(A)494637494237514735
LPdB(A)373425373025393523
NR322919322519343018
Eurovent FCEERTřídaFAE
Eurovent FCCOPTřídaFAE
42KY29C30C39C
NapětíV4,94,22,5---6,75,33
PříkonW1712577564038216
Průtok vzduchum3/h420355215655520405655520290
Topný výkon
W329028801960507040903240510041202500
Tlaková ztrátakPa1613625171225177
Chladicí výkon
CelkovýW261022901580442036002880439035602220
CitelnýW204017701150334026802110331026501580
Tlaková ztrátakPa1815730201329209
LwdB(A)514735585145585140
LPdB(A)393523463933463928
NR343018403427403421
Eurovent FCEERTřídaADA
Eurovent FCCOPTřídaADA
Podmínky EUROVENT
Režim chlazení: (2 trubka): Vstupní teplota vzduchu: 27 °C / 19 °CBH, vstupní/výstupní teplota vody: 7 °C/12 °C
Režim vytápění: (2 trubka): Vstupní teplota vzduchu: 20 °C, vstupní teplota vody: 50 °C, průtok vody shodný se studeným režimem
Hladiny akustického tlaku a hladiny NR vycházejí z hypotetického útlumu místnosti -12 dB(A).
Systém „Studená sprcha“
Jednocestný difuzor je vybaven systémem „proti studené sprše“, který maximalizuje komfort tím, že brání padání studeného vzduchu mezi dvěma kazetami.
Systém obsahuje dva izolované deflektory, které směřují proud vzduchu mírně do příčné osy. Jsou-li jednotky umístěny vedle sebe ve stejné místnosti, proudy vzduchu nesměřují proti sobě, ale přecházejí paralelně přes sebe, což brání případnému studenému průvanu.
Tento patentovaný systém odstraňuje nepohodlí způsobené průvanem, aniž je třeba snížit výkony, bez zvýšení hladiny hluku a při zachování průtoku vzduchu nezbytného pro tepelné požadavky.
Se systémem „proti studené sprše“
Bez systému „proti studené sprše“
Výkon jednotky 42KY - 4 trubka
42KY20D29D30D39D
Rychlost otáčekHSMSLSHSMSLSHSMSLSHSMSLS
NapětíV---4,94,22,5---5,34,63
PříkonW4541341712577564021156
Průtok vzduchum3/h420355215420355215655520405520455290
Topný výkonW282025802020283026002040346030002600282026102110
Tlaková ztrátakPa211812211812282217252215
Chladicí výkon
Celkový
W209019101450206018801420379031402570291026201920
CitelnýW184016201120181016001090304024701980228020201410
Tlaková ztrátakPa108510851913913116
LwdB(A)514735514735585145514840
LPdB(A)393523393523463933393628
NR343018343018403427343021
Eurovent FCEERTřídaEADA
Eurovent FCCOPTřídaEAEB
Podmínky EUROVENT
Režim chlazení: (4 trubky): Vstupní teplota vzduchu: 27 °C / 19 °C BH, vstupní/výstupní teplota vody: 7 °C/12 °C
Režim vytápění: (4 trubky): Vstupní teplota: 20 °C, vstupní/výstupní teplota vody: 70 °C/60 °C
Vlastnosti a výhody
Nová kazeta 42KY od firmy Carrier je řešením vše v jednom pro splnění požadavků na vytápění a chlazení komerčních budov a zajištění optimálního komfortu pro uživatele.
Úsporná jednotka s proměnnou rychlostí a nízkou spotřebou (LEC) umožňující automaticky a nezávisle přizpůsobit vnitřní teplotu preferencím uživatele s velmi rychlou dobou odezvy.
Difúze na principu Coandova efektu, optimalizovaná podle normy ČSN EN ISO 7730, zaručuje dokonalou kontrolu nad tepelnými jevy, které způsobují nepohodu. Nová kazeta 42KY od firmy Carrier umožňuje eliminovat průvan, který je pociťován u rozsáhlých difúzních systémů nebo přímého proudění vzduchu na uživatele.
Úsporně navržený výrobek, který je z 90% recyklovatelný. Kazeta 42KY byla vyvinuta s cílem omezit její dopad na životní prostředí po celou dobu životního cyklu.
Jednotka pro úpravu vzduchu se instaluje na podhled v rohu místnosti a výstup směřuje k oknům. Má všechny ekonomické výhody, které pramení z instalace a provozu výrobní jednotky centrálně vytápěné a chlazené vody. Umístění usnadňuje hydraulické připojení přes podhled přilehlé chodby a odvod kondenzátu samospádem (bez čerpadla).
Provozní logika
Odstředivá turbína nasává vzduch přes perforovanou kovovou mřížku sání. Vzduch je filtrován, poté zahříván nebo chlazen a přiváděn přes vodní výměník. Vzduch je poté s využitím Coandova jevu vháněn vodorovně pod úhlem 180° do místnosti, která má být upravena.
Coandův efekt
Jednocestný difuzor na principu Coandova efektu:
Výstup vzduchu s jednou drážkou a úzkým otvorem a specifický vnitřní profil zvyšují počáteční rychlost vzduchu opouštějící difuzor. Vysoká rychlost pohybujícího se proudu vzduchu vyvolává vznik oblasti nízkého tlaku, kterým je vzduch udržován v blízkosti stropu (neproudí přímo na uživatele), a okolní vzduch je přisáván do proudu vzduchu. Byl vylepšen směšovací poměr vzduchu, rozsah a pokrytí proudění vzduchu a tím se omezily tepelné jevy, které způsobují nepohodu v obývané oblasti (zbytkový průtok vzduchu, asymetrické teploty, sálání způsobené stěnami atd.).
Příruba pro přívod čerstvého vzduchu
Příruba průměru 100 mm, max. doporučený průtok vzduchu 90 m3/h. Systém vyrovnání tlakových ztrát nedodává Carrier.
1) Příruba čerstvého vzduchu na přístroji
2) Adaptér prům. 100/125 mm
3) Regulátor průtoku vzduchu 60/75/90 m3/h
4) Regulátor průtoku vzduchu 15/30/45 m3/h
Výhody
  • Použití teplonosné kapaliny je ekologické a trvalé řešení.
  • Individuální nastavení vnitřní teploty.
  • Systém s dobrou odezvou.
  • Velký rozsah výkonu.
  • Difúze na principu Coandova efektu přes 180° pro rovnoměrné pokrytí a dokonalou kontrolu nad tepelnými jevy, které mohou způsobovat nepohodu. Akustický komfort.
  • Motor s nízkou spotřebou (LEC). Filtr G3.
  • Optimalizovaný vodní výměník.
  • S odvodem kondenzátu samospádem odpadá nutnost použití čerpadla kondenzátu.
  • Moderní a elegantní provedení pro dokonalou integraci.
  • Výrobek šetrný k životnímu prostředí. Snadnost údržby.
Větší komfort
Optimalizovaná difúze na principu Coandova efektu pro dokonalou kontrolu nad tepelnými jevy, které mohou způsobovat nepohodu a pocit průvanu v místnosti.
Splnění energetických požadavků
Speciálně vyvinuté výměníky pro výměnu tepla ke splnění požadavků nízkoenergetických staveb.
Optimalizované výměníky pro výměnu tepla k omezení nákladů a spotřeby ve srovnání s jinými komponenty instalace. Motor s nízkou spotřebou (LEC).
Snížení výkonu elektrických topných výměníků pro splnění požadavků nových budov.
Ekodesign
Suroviny
30% úspora hmotnosti a 21% úspora objemu díky kompaktní a dobře promyšlené architektuře. Použití snadno recyklovatelných materiálů (EPS a ABS).
Doprava
Dodavatelé surovin vybraní mezi těmi, kteří se nacházejí ve vzdálenosti do 100 km od našeho výrobního a balicího závodu, umožní nárůst dopravovaného množství o 50 % (snížení emisí CO2).
Recyklace a snadná demontáž
Z 90 % recyklovatelné výrobky. Materiály lze zcela oddělit a množství upevňovacích prostředků bylo sníženo o 40 %, aby byla umožněna větší účinnost v recyklačních zařízeních.
Inovativní design
Rám nové generace, který kombinuje vysokohustotní EPS pro jeho tepelné a akustické vlastnosti, kopolymer ABS PC a žebrovaný ocelový základ z pozinkovaného plechu k vyztužení jednotky.
Rám je přizpůsobený rozměrům podhledového rastru 600 x 600 mm.
Hydraulické, vzduchové a elektrické přípojky na stejné straně s cílem usnadnit montáž a přístup pro provádění údržby. Příruba čerstvého vzduchu s přírubou 100 mm, integrovanou do rámu, a s odnímatelnou zátkou.
Technické parametry
Kapacita výměníku (L)
Kazeta 42KY10/1920/2930/39
2trubkový výměník0,40,81,1
2trubkový výměník + elektrické topení-0,61
4trubkový výměníkchlazení-0,61
topení-0,20,2
Průměry připojení spirály
Typ připojení spirály: zapuštěné převlečné matice s vnitřním závitem Typ připojení ventilu: zapuštěná šroubení s vnějším závitem
2trubkový výměníkG 1/2"G 1/2"G 1/2"
2trubkový výměník + elektrické topení-G 1/2"G 1/2"
4trubkový výměníkchlazení-G 1/2"G 1/2"
topení-G 1/2"G 1/2"
Elektrické specifikace motorů
42KYInformace o motoruAsynchronní motorLEC motor
102030192939
V57070101383856
V4454577171738
PříkonWV3414156121221
V23838478815
V13434405511
V50,300,300,320,180,180,40
V40,210,210,290,090,090,28
Vstupní proudAV30,190,190,240,070,070,17
V20,180,180,220,040,040,13
V10,170,170,210,020,020,10
Provozní rozsah motoru:
Min. teplota rekuperace T °C: +5°C
Max. teplota rekuperace T °C: 40°C
Specifikace elektrického topení – Vstupní napětí 230 V - 1f. - 50 Hz
Elektrický výkonW-9001200
Vstupní proudA-3,64,8
Omezení použití
Kazeta 42KYProvozní tlak max. 16 barMinimální teplota vody na vstupu: 6°C
Maximální teplota vody na vstupu:
4 trubky: 80°C
2 trubky: 70 °C
2 trubky + elektrické: 55 °C (min. průtok vzduchu 200 m3/h)
Vnitřní teplota-Minimální teplota: 5°C
-Maximální teplota: 40°C
Elektrické napájeníJmenovité omezení použitíMin 207 – Max 253 V pro jednotky bez elektrického ohřívače
Min 216 – Max 244 V pro jednotky s elektrickým ohřívačem
Umístění potrubí a ventilů
Datum: 23.5.2017
Témata 2018
Partneři - Větrání a klimatizace
logo Ziehl-Abegg
logo JANKA ENGINEERING
logo ZEHNDER
logo ebm-papst
logo ATREA
Aktuální články na ESTAV.czČištění a ochrana fasády rodinného domuPraha koupí objekt nádražní restaurace v BubenčiVize pro okresní město: Hala obchoďáku nebo moderní čtvrť pro bydlení a služby?Jak navrhovat, prodávat a instalovat řízené větrání a moderní vytápění
