Prvky větrací soustavy v bytovém domě I. - Prvky na vstupu do větrací šachty
Datum: 1.6.2010 | Autor: Ing. Ivan Cifrinec | Organizace: ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o. | Firemní článekČlánek představuje elektricky ovládané talířové ventily pro regulaci průtoky vzduchotechnickým potrubím ve větracích systémech. V druhé části představuje digestoře pro kuchyně v bytových a rodinných domech, a to včetně komponent a příslušenství.
Boleslavská 1420
250 01 Stará Boleslav - Centrální logistický areál
Rekonstrukce větrání bytových domů: VEL - elektricky ovládaný talířový ventil
VEL elektrický plastový talířový ventil
určený pro odvod (přívod) vzduchu, s nastavitelným středovým elementem pro regulaci průtoku. Ventily jsou vyrobeny z polypropylenu, barva bílá, těsnění do rámečku pružnou páskou. Montážní rámečky jsou z pozinkovaného plechu.
- elektrické ovládání 24 V nebo 230 V (4 W)
- krytí IP 61
- mechanické s doběhem pro DCV systémy (větrání řízené skutečnou potřebou)
- vhodné pro rekonstrukce panelových domů bez nutnosti zásahu do VZT rozvodů
- nastavení min. průtoku otočením disku
- nízké hodnoty hluku a přeslechu
- teplota okolí do 100 °C
Instalace:
Ventily se zasunují do montážního rámečku, který je součástí dodávky. Montážní rámeček slouží k upevnění ventilu do stropní konstrukce, do zdi nebo do kruhového potrubí. Otáčením středového disku lze nastavit minimální trvalý průtok zavřeného ventilu. U mechanického provedení je pro zajištění doběhového času nutné minimální otevření odpovídající cca 20 l/s (viz graf na další straně).
Montážní rámečky:
VLZ-01-10, VLZ-01-12 - bez gumového těsnění, pro ventily s plochými pružinami
VLZ-02-10, VLZ-02-12 - s gumovým těsněním, pro ventily s plochými pružinami
VLZ-03-10, VLZ-03-12 - bez gumového těsnění, pro ventily s bajonetem
Použití:
Elektricky ovládané plastové talířové ventily VEL jsou vhodné pro systémy DCV (větrací systémy řízené skutečnou potřebou). Systémy fungují na principu regulace na stálý tlak ve stoupacím potrubí.
Funkce:
Při rozsvícení v koupelně nebo WC, případně sepnutí vlhkostního nebo CO2 čidla, dojde k otevření talířového ventilu a tím k poklesu tlaku v potrubí. Diferenciální tlakový senzor ventilátoru MiX s řídicí elektronikou zvýší otáčky tak, aby došlo k doregulování na předchozí hodnotu tlaku.
Měření a regulace:
Regulace průtoku vzduchu se provádí otáčením středového disku, kterým se mění otevření ventilu "a" (mm). Měření průtoku vzduchu se provádí jako měřění diference tlaků za použití měřicí trubice. Bližší informace viz diagramy. Závislost průtoku a tlakové ztráty na otevření ventilu "a" je vyjádřena vztahem:
Poznámka: hodnoty k = f(a) na vyžádání
Příklad provedení objednávky:
Rekonstrukce větrání bytových domů HS: 600, HS 900 - digestoře pro centrální systémy
Skříň
je z ocelového plechu, podle provedení z nerezu nebo lakovaná. Skříň je určená k montáži na stěnu v kuchyních a kuchyňských linkách. Skříň neobsahuje ventilátor. Sací mřížka digestoře je vybavena tukovým filtrem. Digestoře jsou vybaveny osvětlením (2x 40 W).
Svorkovnice
je přístupná po sejmutí mřížky a vyjmutí tukového filtru a víka svorkovnice, připojení kabelem s vidlicí.
Regulace průtoku
se provádí zavřením a otevřením elektricky ovládaného talířového ventilu VEL-10, který se ovládá společně s osvětlením digestoře, případně od vypínacího kontaktu vestavěného univerzálního regulátoru otáček.
Hluk
Hluk je výrazně redukován díky tomu, že je ventilátor umístěn mimo digestoř a mimo vlastní prostor kuchyně.
Montáž
se provádí na stěnu kuchyně. Desku s talířovým ventilem VEL-10 je nutno objednat zvlášť. Připojovací rozměr hadice je Ø 125 mm.
Varianty
- HS 600 - bílé provedení
- HS 900 - bílé provedení
- HS 600 - nerez
- HS 900 - nerez
Příslušenství
- CDR 60 - polička z chromovaného drátu pro digestoř 600
- CDR 90 - polička z chromovaného drátu pro digestoř 900
- Flexohadice (viz www.elektrodesign.cz)
Pokyny
Digestoř bez ventilátoru je vhodná pro odsávání v kuchyních bytových domů a rodinných domcích s centrálním větráním. Údržba digestoře spočívá pouze v pravidelném čištění tukových filtrů, které lze běžně čistit vodou a saponátovými prostředky nebo v myčce.
| Typ | průměr připojení [mm] | počet ventilátorů | příkon [W] | napětí [V] | proud [A] počet rychlostí |
| HS 600 | 125 (deska 190x150) | externí | 80 | 230 | 0,5 |
| HS 900 | 125 (deska 190x150) | externí | 80 | 230 | 0,5 |
Datum: 1.6.2010
Sdílet:
Mohlo by vás také zajímat
- Současná situace v oblasti bytového větrání v ČR - Hlavní problémy a aktuální témata 9.11.2010
- Efektivní a funkční větrání bytových domů 13.9.2010
- Prvky větrací soustavy v bytovém domě IV. - Termostatický prvek pro přívod čerstvého vzduchu 22.6.2010
- Prvky větrací soustavy v bytovém domě III.- Prvky pro přívod vzduchu vnější stěnou 15.6.2010
- Prvky větrací soustavy v bytovém domě II. - Prvky pro průchod vzduchu vnitřní stěnou 8.6.2010
Kam dál
- Regenerace domů: Regenerace bytových domů
- Větrání a klimatizace
- Větrání a klimatizace: Teorie a výpočty
- Větrání a klimatizace: Rekuperace tepla
- Větrání a klimatizace: Vzduchotechnická zařízení
- Větrání a klimatizace: Klimatizace a chlazení
- Větrání a klimatizace: Větrání rodinných domů
- Větrání a klimatizace: Větrání bytových domů
- Větrání a klimatizace: Větrání kuchyní
- Větrání a klimatizace: Úspory energie
- Nový panel
Projekty 2012
Oborové rubriky
- Normy a právní předpisy
- Teorie a výpočty
- Vnitřní prostředí
- Rekuperace tepla
- Vzduchotechnická zařízení
- Potrubí a jeho součásti
- Klimatizace a chlazení
- Průmyslová vzduchotechnika
- Větrání rodinných domů
- Větrání bytových domů
- Větrání kuchyní
- Provoz a údržba
- Regulace
- Úspory energie
