Prvky větrací soustavy v bytovém domě II. - Prvky pro průchod vzduchu vnitřní stěnou
Datum: 8.6.2010  |  Autor: Ing. Ivan Cifrinec  |  Organizace: ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o.  |  Firemní článek
Článek popisuje výrobky pro prostupy větracího vzduchu vnitřní stěnou - průchozí stěnový ventil kruhový a průchozí stěnový ventil čtyřhranný od společnosti ELEKTRODESIGN ventilátory. Kromě základních charakteristik a značení uvádí i příklad dimenzování prvků pro průchod vzduchu vnitřní stěnou.
Boleslavská 1420
250 01 Stará Boleslav - Centrální logistický areál
tel.:326 90 90 30, 602 611 581
e-mail:
web:www.elektrodesign.cz
Rekonstrukce větrání bytových domů: VSC - průchozí stěnový ventil kruhový
Popis
VSC je kruhový průchozí stěnový ventil, určený k instalaci přímo na stěnu. VSC se sestává ze dvou kruhových čelních panelů se zvukovou izolací, které se montují z obou stran stěny. Ty se spojují s použitím perforovaných stěnových nástavců, které jsou součástí dodávky. Toto řešení zajišťuje vynikající hodnotu akustického útlumu.
  • Neutrální design
  • Čelní panely s tlumiči hluku
  • Pro instalaci do stěn s tloušťkou od 90 do 170 mm
Příklad provedení objednávky:
Údržba
Čelní panely je možno sejmou tak, aby bylo možno čistit vnitřní součástky ventilu. Viditelné části ventilu je možno čistit běžným způsobem (prachovkou).
Materiály a povrchy:
Instalační třmeny - galvanizovaná ocel
Čelní panely - galvanizovaná ocel
Standardní povrchová úprava - prášková barva
Standardní barva - RAL 9010
Rozměry
Rozměry A [mm] Ød [mm]
VSC 100 160 100
VSC 125 200 125
VSC 160 250 160
Velikost otvoru = Ød + 10 mm
Příklad výpočtu
Pokud se dimenzují průchozí stěnové ventily, je nutno stanovit pokles zvukově izolačních vlastností stěny. Pro tento výpočet musí být známá plocha stěny a zároveň hodnota neprůzvučnosti R. Pokles neprůzvučnosti je funkcí hodnoty Dn,e ventilu. Dn,e je hodnota R příslušná ventilu a je stanovená pro transmisní plochu 10 m2 v souladu s ISO 140-10. Hodnota Dn,e se dá přepočítat pro jiné transmisní plochy s pomocí dále uvedené tabulky.
Plocha [m2] 10 2 1
Korekce [dB] 0 -7 -10
Dále uvedený diagram ukazuje pokles hodnoty neprůzvučnosti stěny při použití průchozích stěnových ventilů ve stanovených oktávových pásmech.
Průtok
Průtok q (l/s) a (m3/h), celková tlaková ztráta Pt [Pa] a hladina hluku Lwa [dB(A)] jsou stanoveny pro ventily na obou stranách stěny.
Rekonstrukce větrání bytových domů: VSR - průchozí stěnový ventil čtyřhranný
Popis
VSR je čtyřhranný průchozí stěnový ventil, určený k instalaci přímo na stěnu. VSR se sestává ze dvou čtyřhranných čelních panelů se zvukovou izolací, které se montují z obou stran stěny. Ty se spojují s použitím perforovaných stěnových nástavců, které jsou součástí dodávky. Toto řešení zajišťuje vynikající hodnotu akustického útlumu.
  • Vysoký průtok
  • Neutrální design
instalační třmeny - galvanizovaná ocel
čelní panely - galvanizovaná ocel
stand. povrch. úprava - prášková barva
standardní barva - RAL 9010, gloss 30
Údržba
Rozměry
Rozměry A [mm] B [mm] L [mm] H [mm]
VSR 400 400 130 300 50
VSR 600 600 130 500 50
VSR 800 800 130 700 50
VSR 1000 1000 130 900 50
Velikost otvoru = L + 5 mm x H + 5 mm
Příklad výpočtu
Plocha [m2] 10 2 1
Průtok
Datum: 8.6.2010
Projekty 2012
Oborové rubriky
Související rubriky
Partneři oboru
logo DAIKIN logo Ziehl-Abegg logo NEDERMAN
E-mailový zpravodaj
Nejnovější články
