Prvky větrací soustavy v bytovém domě III.- Prvky pro přívod vzduchu vnější stěnou
Datum: 15.6.2010  |  Autor: Ing. Ivan Cifrinec  |  Organizace: ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o.  |  Firemní článek
Třetí díl seriálu se zabývá prvky pro přívod čerstvého vzduchu ELEKTRODESIGN pro systémy nuceného větrání, a to včetně ventilů, tlumičů hluku a filtrů.
Boleslavská 1420
250 01 Stará Boleslav - Centrální logistický areál
tel.:326 90 90 30, 602 611 581
e-mail:
web:www.elektrodesign.cz
Rekonstrukce větrání bytových domů: PPA - přívodní prvek čerstvého vzduchu
Popis
PPA je kruhový přívodní prvek čerstvého vzduchu s teleskopickým pouzdrem pro montáž do venkovní stěny poblíž stropní konstrukce. PPA má vestavěný tlumič hluku, který se dá ovládat pomocí šňůry.
Teleskopický nástavec umožňuje instalaci do stěny bez pomoci šroubů. Dvě části teleskopického nástavce se spojí a stáhnou k sobě přes stěnu pomocí vnitřních šroubů. PPA se dodává se dvěma typy venkovní mřížky, přitom typ 1 je vybaven síťkou proti hmyzu.
Přívodní prvek se dodává s tlumiči hluku ve dvou tloušťkách. Tlumič je bezvláknový, omyvatelný a lze jej snadno vyjmout.
PPA je vybaven filtrem třídy EU3. Síťku proti hmyzu a tlumič lze snadno vyjmout z místnosti.
  • Snadné čištění
  • Montáž do stěny s tloušťkou od 270 do 400 mm
  • Lze dodat s tlumiči o dvou tloušťkách
  • Vnější část lze dodat v různých barvách
Příklad provedení objednávky:
PPA se dodává s dvoudílnou izolací proti hluku prům. 140/50mm. Pokud je třeba větší průtok vzduchu, vyjme se vnitřní část izolace tak, aby se zvětšil vnitřní průřez. Útlum hluku se tím sníží o 3dB (viz tech. data). Přívodní prvky v krátkém provedení pro instalaci do lehkých konstrukcí se dodávají na zvláštní objednávku, tyto prvky však mají nižší útlum hluku.
Materiály a povrchy:
Vnitřní část - stálobarevný plast bílý
Externí mřížky typ1 - stálobarevný plast, šedý
Externí mřížky typ2 - stálobarevný plast
Standardní povrch. úprava - práškový lak, šedá RAL7040
Teleskopický nástavec - galvanizovaná ocel
Zvuková izolace - pěnový materiál
Údržba
Čelní kruhová část přívodního prvku, filtr a tlumič jsou vyjímatelné tak, aby je bylo možno čistit.
Příslušenství
  • ULZ-1 - zvláštní délka tlumiče hluku (tloušťka stěny více jak 300 mm)
  • ULZ-2 - krycí příruby průměr 241 mm, galvanizovaná ocel, bílá/šedá
  • ULZ-3 - filtr
  • ULZ-4 - síťka proti hmyzu
  • PPAK - Typ1, skříň z mědi
  • PPAA - Typ1, skříň z hliníku
  • PPAG - Typ1, skříň z galvanizované oceli
Rekonstrukce větrání bytových domů: PPV - přívodní prvek čerstvého vzduchu
Popis
PPV je čtyřhranný přívodní prvek čerstvého vzduchu pro instalaci za radiátor. Montáž s prostupem do venkovní stěny. PPV má vestavěnou klapku ovládanou pákou na horní straně. Pro zajištění dobré těsnosti proti stěně je zadní část přívodního prvku vybavena těsnicími proužky ze syntetické gumy.
K přívodnímu prvku se dodávají tři typy teleskopických nástavců pro průchod stěnou včetně typu s tlumičem hluku jako příslušenství. Dodává se také verze s prodlouženou pákou klapky.
PPV se používá pro přívod čerstvého vzduchu ve spojení s mechanickým ventilačním systémem, přičemž je dosaženo výborného přívodu vzduchu a konvekce tepla. PPV se typicky používá v instalacích s požadavkem na jednoduchou a ekonomickou montáž. Přívodní prvek PPV2 se používá v případech požadavku na maximální ohřev vzduchu.
  • vynikající přívod vzduchu a konvekce tepla
  • montáž do stěny s tloušťkou od 270 do 440 mm
  • lze dodat s teleskopickým tlumičem hluku
  • teleskopický průchod stěnou má koncový díl v délce šířky cihly
Přívodní prvek - galvanizovaná ocel s hliníkovým tlumičem
Stěnový teleskopický nástavec - galvanizovaná ocel s hliníkovou vložkou
Zvuková izolace - pěnový materiál Melamin
Standardní barva - prášková barva RAL 9010 bílá
Údržba
Pro potřeby čištění a údržby je čelní panel možno demontovat ze stěnové lišty. Venkovní povrchy přívodního prvku je možno čistit běžnými prostředky.
Montáž
Instalační lišta, která je součástí dodávky, se připevňuje ke stěně. Přívodní prvek čerstvého vzduchu se montuje na instalační lištu pomocí šroubů skrz spodní okraj čelního panelu. Šířka stěnového teleskopického nástavce:
230 mm - odpovídá síle cihly
470 mm - odpovídá 2 cihlám
Příslušenství
  • teleskopický stěnový nástavec šířka 230 mm, váha 2,0 kg
  • teleskopický stěnový nástavec šířka 470 mm, váha 3,8 kg
  • teleskopický nástavec s tlumičem hluku váha 4,7 kg
  • prodloužená tyč klapky
Rekonstrukce větrání bytových domů: RIV, PT, LGZ - přívodní a průchozí prvky
RIV - ventily pro přívod vzduchu
Ventily RIV jsou určeny pro přívod venkovního čerstvého vzduchu do místnosti s nuceným odvodem. Ventil je vyroben z ABS a skládá se z venkovní mřížky, rovné trubky a vnitřní regulovatelné mřížky s filtrem. Trubku je možné upravit na tloušťku zdi v rozsahu 50 až 400 mm. Regulace průtoku vzduchu se provádí páčkou na vnitřní mřížce, směr proudění lze ovlivnit natočením mřížky, která má šikmé lamely.
PT - dveřní mřížka plastová
  • montáž do výřezu ve dveřním křídle
  • skládá se ze dvou částí, které se po nasunutí z obou stran dveří sešroubuj
  • provedení bílý nebo hnědý plast
  • zajišťuje přívod vzduchu do sociálních zařízení a jiných prostor
  • rozměry alternativně dodávaných mřížek na dotaz
LGZ - dveřní mřížka dřevěná
  • provedení bez lakování a moření
Rekonstrukce větrání bytových domů: ECA, ECA RA - samoregulační tlumené přívodní prvky
ECA, ECA RA samoregulační tlumené okenní přívodní prvky
Průduchy ECA a ECA RA jsou určeny pro přívod konstantního množství venkovního čerstvého vzduchu do místnosti s nuceným odvodem. Průduch je vyroben ze vstřikovaného polystyrenu a skládá se z venkovní žaluzie a vnitřního dílu s tlumičem hluku (ECA RA má dva tlumiče umístěné za sebou). Průduchy se montují na připravený otvor v okenním rámu pomocí šroubů. Regulace průtoku vzduchu je automatická a závisí na tlaku vzduchu, který na průduch působí, jmenovité hodnoty průtoku pro 20 Pa a extrémní hodnoty pro 100 Pa jsou uvedeny v tabulce.
Výrobek byl oceněn značkou kvality francouzským Sdružením konstruktérů v oblasti aerodynamiky, termiky, termodynamiky a chlazení UNICUMA a má certifikát kvality výroby od francouzkého Výzkumného ústavu stavebnictví NF CSTB.
Datum: 15.6.2010
Projekty 2012
Oborové rubriky
Související rubriky
Partneři oboru
logo DAIKIN logo Ziehl-Abegg logo NEDERMAN
E-mailový zpravodaj
Nejnovější články
