Prvky větrací soustavy v bytovém domě IV.
ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o.
Boleslavská 1420
250 01 Stará Boleslav - Centrální logistický areál
Rekonstrukce větrání bytových domů: FRESH 100 Thermo - přívodní prvek s termostatem
FRESH 100 Thermo - přívodní talířové ventily
jsou automaticky, v závislosti na teplotě, regulující plastové talířové ventily pro přívod vzduchu. Obsahují termostatický regulační systém, který slouží v systémech přirozené nebo mechanické ventilace pro přívod vzduchu. Mají snadno nastavitelný středový element pro základní nastavení průtoku. Talířový ventil je opatřen těsnicím gumovým "O" kroužkem, který slouží k utěsnění v potrubí nebo v prodlužovacím dílu k prostupu stěnou. Plastové ventily je možné čistit slabými roztoky neagresivních saponátů. Ventily jsou vyrobeny z plastu ABS, barva bílá. Odolávají některým zředěným chemikáliím. Velmi výhodný aerodynamický tvar snižuje hluk ventilu a významně snižuje riziko přeslechového hluku.
- pro přívod vzduchu do bytových jednotek v centrálních systémech DCV a decentrálních systémech Silent SX
- obsahuje filtr, pylový filtr možno doobjednat
- regulační rozsah od -5 do +10 °C (zavřeno/ otevřeno)
- nízká hladina hluku
- rychlá a snadná instalace
- snadné měření průtoku vzduchu
- nízká tlaková ztráta
- teplota okolí do 100 °C
- možnost doplnění o tlumiče hluku typu SGD nebo MSD, které snižují prostup venkovního hluku z okolí do místnosti
- možnost doplnění přívodního ventilu o teleskopickou prodlužovací trubku s venkovní mřížkou VHG 100
Instalace:
Ventily se zasunují přímo do potrubí, těleso ventilu je konické (Ø 93 až 97), při zasouvání do potrubí gumový "O" kroužek zajistí dostatečné utěsnění. Při instalaci doporučujeme dodržet sklon cca 5° směrem z místnosti tak, aby případný kondenzát vytékal přes okapničku venkovní mřížky. Zároveň doporučujeme použít přídavný tlumič hluku SGD-1-100.
Měření a regulace:
Regulace průtoku vzduchu se provádí otáčením středového disku, kterým se mění základní otevření ventilu. V závislosti na teplotě vzduchu se mění zdvih uzavíracího disku ventilu (viz diagramy). Termostatická regulace od -5 do +10°C.
Seznam použité literatury
Ing. Jan Čermák, CSc. a kolektiv: Ventilátory, SNTL - Nakladatelství technické literatury, Praha 1974
Dr. Jaromír Cihelka a kolektiv: Vytápění, větrání a klimatizace, SNTL - Nakladatelství technické literatury, Praha 1985
Prof. Ing. Jaroslav Chyský CSc., Prof. Ing. Karel Hemzal CSs. a kolektiv: Větrání a klimatizace, Praha 1993
Ernst-Rudolf Schramek, Eberhard Sprenger, Hermann Recknagel: Taschenbuch für Heizung und Klimatechnik, Oldenbourg Verlag GmbH, München 2003
Marta Székyová, Karol Ferstl, Richard Nový: Vetranie a klimatizácia, Jaga, Bratislava 2004
Ing. Günter Gebauer, CSc., Ing. Olga Rubinová, Ph.D., Ing. Helena Horká: Vzduchotechnika, ERA group, spol. s r.o., Brno 2005
Soler and Palau: Demand-Controlled Ventilation System, (interní dokumentace), Barcelona 2006
Elektrodesign ventilátory: Inteligentní větrání budov, (interní dokumentace), Praha 2007
Elektrodesign ventilátory: DCV systémy s použitím senzorů RV a CO2, (interní dokumentace), Praha 2008
Ivan Cifrinec: Rotační ventilační hlavice, měření výkonových parametrů, (interní dokumentace), Praha 2008
Doc. Ing. Richard Nový, CSc.: Hluk a chvění, České vysoké učení technické v Praze, Praha 2009
VÚPS: Test report, měření výkonových parametrů hybridní hlavice, Praha 2009
Datum: 22.6.2010
Autor: Ing. Ivan Cifrinec
Organizace: ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o.
Sdílet:
Mohlo by vás také zajímat
- Prvky větrací soustavy v bytovém domě I. - Prvky na vstupu do větrací šachty 1.6.2010
- Prvky větrací soustavy v bytovém domě II. - Prvky pro průchod vzduchu vnitřní stěnou 8.6.2010
- Prvky větrací soustavy v bytovém domě III.- Prvky pro přívod vzduchu vnější stěnou 15.6.2010
Kam dál
- Regenerace domů: Regenerace bytových domů
- Větrání a klimatizace
- Větrání a klimatizace: Vnitřní prostředí
- Větrání a klimatizace: Vzduchotechnická zařízení
- Větrání a klimatizace: Klimatizace a chlazení
- Větrání a klimatizace: Průmyslová vzduchotechnika
- Větrání a klimatizace: Větrání rodinných domů
- Větrání a klimatizace: Větrání bytových domů
- Větrání a klimatizace: Větrání kuchyní
- Větrání a klimatizace: Úspory energie
- Nový panel
Projekty 2012
Oborové rubriky
- Normy a právní předpisy
- Teorie a výpočty
- Vnitřní prostředí
- Rekuperace tepla
- Vzduchotechnická zařízení
- Potrubí a jeho součásti
- Klimatizace a chlazení
- Průmyslová vzduchotechnika
- Větrání rodinných domů
- Větrání bytových domů
- Větrání kuchyní
- Provoz a údržba
- Regulace
- Úspory energie
