Pružné ukládání strojů
Datum: 3.10.2011  |  Autor: doc. Ing. Richard Nový, CSc.  |  Zdroj: Vytápění větrání instalace  |  Recenzent: prof. Ing. Karel Hemzal, CSc.
Na základě teoretických rozborů a zkušeností z praxe se autor zabývá návrhem pružného uložení a vysvětlením rezonančních jevů v pružném členu jednohmotového a dvojhmotového uložení strojů. Poukazuje na problémy s použitím rotačních strojů, které byly pružně uloženy pro vysoké budící kmitočty a mají být použity pro podstatně nižší budicí frekvence. Upozorňuje na nutnost spolupráce projektanta pružného uložení se stavařem statikem v případech lehkých stavebních konstrukcí podlah a stropů.
1. ÚVOD
Na první pohled by se technikovi zdálo, že problém pružného ukládání strojů je vyřešen. Ano již desítky let existují publikace zabývající se teorií i praxí při pružném ukládání technických zařízení. Řada inženýrů chápe tuto odbornost jako prostředek pro zamezení přenosu vibrací do okolí chvějících se strojních zařízení. Pokud je však nutno kontrolovat šíření chvění, které může na předem těžko určitelné stavební ploše vyvolat sekundární vyzařování hluku, tehdy se začne technik podivovat, že k něčemu takovému mohlo dojít. Orgány hygienické služby v takovém případě neřeší příčiny vzniku hluku, ale pouze na základě naměřených hladin akustického tlaku A konstatují, že byly překročeny hlukové limity stanovené Nařízením vlády č. 148/2006 Sb. "o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku".
Tento článek si stanovuje za cíl upozornit čtenáře na úskalí, která nutno překonat, aby k citovaným problémům nedocházelo. Projektanti VZT a vytápění si jsou vědomi nutnosti pružně ukládat navrhovaná zařízení, ale někdy podlehnou ujišťování zástupců dodavatelských firem, kteří tvrdí, že jejich stroje jsou nehlučné a pružně uložené.
2. ZÁKLADNÍ POJMY A POZNATKY
Každý stroj uložený na určitý základ je možno schématicky znázornit nákresem uvedeným na obr. 1. Obecně může mít stroj uložený na pružinách 6 stupňů volnosti. Může kmitat ve směru tří os a zároveň může kolem těchto tří os vykonávat rotační vratný pohyb. Pro projektanty VZT a vytápění bohatě stačí ovládat řešení soustavy s jedním stupněm volnosti, jak je uvedeno na schématu.
Obr. 1 Schéma pružně uloženého stroje na tuhém základu
Stroj o hmotnosti m [kg] je podepřen pružinami o celkové tuhosti k [N/m] a tlumičem s konstantou odporu b [Ns/m]. Předpokládá se, že základ je absolutně tuhá plocha. Pro toto schéma je možné napsat pohybovou rovnici stroje
kde je y [m] výchylka stroje z rovnovážné polohy.
Pravá strana rovnice představuje budicí sílu F [N], kterou u strojů s rotačním pohybem určitých částí (oběžné kolo ventilátoru, oběžné kolo čerpadla apod.) možno vyjádřit vztahem
kde je
F0 [N] amplituda budicí síly,
ω [1/s] úhlový kmitočet budicí síly,
τ [s] čas.
V podstatě se jedná o odstředivou sílu vyvolanou zbytkovým nevývažkem a promítnutou do svislé osy y.
První člen v rovnici (1) představuje setrvačnou sílu. Druhý člen odpovídá síle odporu tlumiče při jeho stlačení. Třetí člen představuje výslednou sílu v pružinách. Hovoří se o výsledné síle, protože stroj musí být podepřen minimálně ve třech bodech, aby se stal případ uložení staticky určitým. Výsledná tuhost paralelně řazených pružin je dána součtem dílčích tuhostí. V naprosté většině případů pružných uložení strojů se používají stejné pružiny zatížené staticky stejnou silou, takže výsledná tuhost paralelně řazených pružin je dána výrazem
kde je
z [-] počet pružin,
k1 [kg/m] tuhost jedné pružiny.
Obr. 2 Účinnost silového přenosu
Rovnice (1) má dvě zajímavá řešení. Prvním případem je řešení, u kterého je budicí síla nulová, tzn. že stroj je vypnut. Pokud by stroj byl jednorázově vychýlen z rovnovážné polohy, tak bude (když zanedbáme sílu v tlumiči) kmitat s vlastním úhlovým kmitočtem ω0 [1/s], který je dán vztahem
Když sílu v tlumiči nebude možné zanedbat, tak vlastní úhlový kmitočet soustavy ω1 [1/s] bude nižší, jak vyjadřuje následující vztah
Průběh vlastních kmitů tlumené kmitající soustavy lze vyjádřit výchylkou y [m]
Pokud bude pružné uložení bez tlumení (b = 0), pak ω1 = ω0.
Druhé řešení rovnice (1) se dostane s uvažováním budicí síly. Výsledkem bude kmitání opět podle sinusového průběhu, ale s kmitočtem budicí síly ω, neboť se jedná o vynucené kmitání
Amplituda výchylky kmitání je dána vztahem
Poměr úhlových kmitočtů (ω/ω0) se nazývá činitel naladění. V některých publikacích se poměr (ω/ω0) nahrazuje poměrem frekvencí (f / fr), pro který platí
Kmitočet fr [Hz] se nazývá kmitočtem rezonančním, pro který platí
Nyní je třeba se vrátit k úvodu. Stroje se pružně ukládají, aby dynamické síly kmitání strojů byly přenášeny do základu jen v omezené míře, resp. do přiléhajících stavebních konstrukcí. Kterými elementy je přenos umožněn? Jsou to pružiny a tlumiče. Pokud bude možno zanedbat sílu přenášenou tlumičem (když b = 0), tak dynamická síla přenášená do základu Fz [N] je dána pouze dynamickou silou v pružinách, tj.
Aby bylo možné poznatky zobecnit, byla zavedena veličina nazývaná účinnost silového přenosu ε [-], která obecně udává poměr mezi dynamickou silou přenášenou do základu a silou budící
Průběh této veličiny je graficky vyjádřen diagramem na obr. 2. Z diagramu vyplývá, že netlumená soustava může při poměru (ω/ω0) = 1 dosahovat teoreticky nekonečných hodnot. Ve skutečnosti je každá reálná soustava více či méně tlumena. Za tohoto předpokladu bude účinnost silového přenosu pro případ kdy (ω/ω0) = 1 nižší jak je také v diagramu na obr. 2 uvedeno. Z diagramu vyplývá, že do hodnoty poměru (ω/ω0) = 1,4 bude vždy síla přenášená do základu vyšší než síla budicí. Tzn., že dochází v oblasti poměru kmitočtů (ω/ω0) = 0 až 1,4 k zesílení přenosu. Teprve pro poměr (ω/ω0) > 1,4 dochází k útlumu kmitání.
Při uvažování tlumení má rovnice (1) řešení, které lze vyjádřit rovnicí určující okamžitou výchylku kmitání stroje
Síla přenášená do základu je dána vektorovým součtem síly, kterou přenáší pružina a tlumič. Amplituda síly přenášená do základu má hodnotu
Zde je nutno upozornit na omyl vyplývající z názvu "tlumič". Tlumič paralelně řazený vedle pružin je nežádoucím elementem při ukládání strojů. "Tlumič" má význam pouze při rozběhu velkých strojů, u kterých je dosažení jmenovitých otáček záležitostí delší doby rozběhu. Tlumič umožňuje bez problémů, tj. bez velkých silových účinků přenášených do základu rozjezd stroje přes kritické otáčky.
U zařízení techniky prostředí se s tímto případem prakticky nesetkáme a proto je nutno vybírat z velké řady typů izolátorů chvění ty, u kterých limituje konstanta útlumu b k nule. To splňují především izolátory chvění založené na ocelových pružinách.
Pro běžné pružné uložení by měl projektant volit činitel naladění (ω/ω0) > 3 až 5. Pro náročné případy, např. strojovny VZT v nemocnicích, kulturních zařízeních apod. se doporučuje volit (ω/ω0) > 10.
V technické akustice je zvykem udávat útlumy D v [dB]. Pro přenos dynamické síly do základu je možno vyjádřit útlum D v [dB] vztahem
Obr. 3 Útlum chvění jako funkce činitele naladění
Závislost takto definovaného útlumu chvění na činiteli naladění je graficky znázorněna v diagramu na obr. 3.
Parametr η [-], tzv. činitel vnitřního útlumu chvění v materiálu, vyjadřuje přeměnu mechanické energie kmitání na energii tepelnou. Ideální materiál by měl η = 0. Pružinová ocel dosahuje hodnot η =10-4. Pryž naopak vykazuje podstatně vyšší vnitřní útlum η = 0,02 až 1. Použití pryže jako pružiny při pružném ukládání strojů může být z tohoto hlediska problematické. Aby bylo možné vytvořit vztah (13), bylo nutno uplatnit mezi parametrem útlumu b a činitelem vnitřního tlumení η vztah
Vztah (13) vyjadřující útlum chvění má omezenou platnost. Pokud se do délky pružiny vejde jedna polovina délky vlny, resp. celistvý násobek těchto vln, dojde k poklesu útlumu chvění a to na kmitočtech fn [Hz]
kde je
h [m] délka pružiny,
cL [m/s] rychlost podélných vln v materiálu pružiny (vlastnost materiálu),
n [-] celá čísla (1, 2, 3, 4...).
Jedná se v tomto případě již o vlnový charakter šíření akustického signálu. Při těchto kmitočtech poklesne útlum teoreticky až na nulovou hodnotu. Aby bylo tomuto nepříznivému efektu zabráněno, není nutno používat materiály pružin s větším činitelem vnitřního tlumení, protože by to bylo kontraproduktivní v nižších kmitočtových oblastech. Vhodným řešením je kombinace izolátoru s ocelovou pružinou s pryžovým členem zařazeným do série. Praktickým řešením je izolátor s ocelovou pružinou, pod který se vloží pryžová vložka, např. vrstva rýhované pryže podle ČSN 63 5817. Při sériovém řazení izolátorů o tuhostech k1 a k2 se jejich výsledná tuhost určí ze vztahu
Jelikož tuhost tenké vrstvy pryže je velká, výsledná tuhost této sestavy se oproti tuhosti ocelové pružiny významně nezmění. Výraznému poklesu útlumu chvění na kmitočtech fn však bude zamezeno.
Prezentovaná řešení diferenciální rovnice se mohou někomu zdát složitá a pro praxi těžko použitelná. Při prvním pohledu na řadu rovnic, které je třeba řešit při návrhu pružného uložení, to projektanta odradí od podrobnějšího řešení. Je to trochu způsobeno tím, že vlastní kmitočet kmitající soustavy ω0 je dán dvěma parametry, tuhostí pružin a hmotností stroje, jak je možno kontrolovat ve vztahu (4).
Když se stroj o hmotnosti m [kg] uloží na pružiny o tuhosti k [N/m], tak se pružiny stlačí na hodnotu ystat [m], jak lze vyjádřit rovnicí, která na levé straně má vyjádřenou hodnotu gravitační síly a na pravé straně odpovídající reakci v pružině
kde
g [m/s2] je hodnota gravitační konstanty.
Z této rovnice je možno dosadit do vztahu (4), čímž se získá výraz určující vlastní úhlový kmitočet
Toto je velice důležitý poznatek pro praxi. Vztah pro vlastní kruhový kmitočet je již jedno parametrový. Aby bylo pružné uložení kvalitní, musí dojít při usazení stroje na pružiny k dostatečnému statickému stlačení. V podstatě nezáleží na typu pružiny, ale pouze na jejím statickém stlačení. Hodnotu statického stlačení pružin od vlastní hmotnosti stroje určuje výraz
kde je
ω/ω0 [-] zvolený činitel naladění s ohledem na požadovaný útlum,
n [1/min] otáčky stroje.
V praxi je na základě uvedeného poznatku možnost snadné kontroly kvality pružného uložení. Pokud na základ stroje přidáme další přídavnou hmotnost realizovanou např. vlastní váhou člověka, tak se musí při kvalitním uložení výrazně zvětšit stlačení pružin. Pokud nedojde ke zvětšení stlačení pružin, tak je nutno hledat chybu. Někdy se stává, že montéři zapomenou pod rámem stroje trámky nebo jiné podložky, které brání statickému stlačení pružin a pružné uložení nemůže správně pracovat.
Vztah (19) je graficky vyjádřen na diagramu obr. 4. V případě, že stroj obsahuje větší počet rotujících součástí, tak pro návrh pružného uložení se obvykle berou minimální otáčky.
3. VLIV TUHOSTI ZÁKLADU
V úvodních odstavcích byl předpokládán pod strojem absolutně tuhý základ. Jestliže je stroj ukládán do stavební konstrukce, tak tento předpoklad není obvykle splněn. Jednotlivé nosné prvky stavební konstrukce vykazují určitou pružnost, což lze názorně vyjádřit schématem na obr. 5.
Obr. 4 Nutná statická deformace izolátorů chvění pro dosažení činitele naladění
Každý nosník se vlivem vlastní hmotnosti prohne o určitou hodnotu δ [m]. Při zatížení nosníku hmotností stroje dojde k většímu průhybu. Z toho lze usuzovat na tuhost k2 , která simuluje ve schématu pružnost stavební konstrukce. Hmotnost m2 ve schématu je redukovaná hmotnost nosníku, protože se celou svoji plochou nepodílí stejnou měrou na kmitání. Se stanovením tuhosti k2 a redukované hmotnosti m2 nastanou potíže. Je proto důležité zapojit do řešení i stavaře statika, který by měl určit vlastní kmitočty daného prvku stavební konstrukce na které se bude stroj ukládat.
Obr. 5 Schéma uložení stroje na pružné stavební konstrukci
Pro získání prvního pohledu na řešené pružné uložení stroje ve stavební konstrukci je možno použít následujících informací. Maximální průhyb nosníků bývá limitován hodnotou cca 1/250 rozponu podlahy. Dovolený průhyb a pravděpodobné maximum průhybu centrálně zatížené podlahy možno zjistit z následující tab. 1.
Rozpětí Dovolený průhyb
(1/250 rozpětí)
Pravděpodobné maximum průhybu Pravděpodobný min. vlastní kmitočet
m mm Hz
3 12 2 12
5 20 4 8
10 40 8 7
12 50 10 6
15 60 12 5
Tab. 1 Průhyby a vlastní kmitočty podlah a stropů
Řešení kmitající soustavy o dvou hmotnostech, podle schématu na obr. 5, vyžaduje řešení dvou diferenciálních rovnic
Řešením těchto rovnic jsou dva vlastní úhlové kmitočty soustavy Ω1,2, které lze stanovit řešením následujícího vztahu
Obr. 6 Porovnání průběhu útlumu jednoduchého a dvojhmotového pružného uložení
kde pro dílčí úhlové frekvence platí
Řešením rovnice (22) se získají dva rezonanční kmitočty, na kterých pružné uložení místo aby tlumilo, tak zesiluje. Je proto nutno se s budicím kmitočtem stroje dostat mimo oblast těchto kmitočtů. Nižší kmitočet Ω1 je menší než rezonanční kmitočet ω01 platný pro jednohmotnostní případ uložení. Druhý kmitočet Ω2 je naopak vyšší než ω01. Pro hodnocení kvality pružného uložení je tento vyšší kmitočet nebezpečný, protože posouvá oblast kvalitního pružného uložení do oblasti vyššího činitele naladění ω/ω01, jak dokumentuje diagram na obr. 6.
Je zřejmé, že útlum u dvojhmotového uložení začíná až při vyšším poměru ω/ω01 i když s vyšší směrnicí nárůstu (24 dB/okt). V technice prostředí se dvojhmotové uložení nepoužívá záměrně, ale dochází k němu při pružných základových konstrukcích. Pokud tuto skutečnost projektant zanedbá, tak se mu kvalita pružného uložení může dramaticky zhoršit. Pracovní poměr úhlových kmitočtů ω/ω01 by se měl volit vzhledem k vyšší úhlové frekvenci Ω2.
4. POSTUP PŘI NÁVRHU PRUŽNÉHO ULOŽENÍ
Tato úloha musí vycházet ze znalosti ukládaného stroje. Tento odstavec je sepsán v podstatě jako klasický příklad návrhu pružného uložení stroje . Musí být zadána:
a/ hmotnost stroje m = 120 kg
b/ otáčky ventilátoru n = 800 1/min
c/ požadavek na útlum chvění D = 25 dB
d/ předpoklad tuhého základu
Z těchto hodnot možno určit potřebný činitel naladění použitím rovnice (13) s předpokladem, že η = 0
Ze zadaných otáček stroje se určí úhlový kmitočet budicí síly
a následně vlastní úhlový kmitočet soustavy s jedním stupněm volnosti
S použitím vzorce (4) se určí potřebná tuhost izolátorů chvění
Ve výpočtu musí následovat volba počtu izolátorů. Nejedná se pouze o počet související se staticky určitou polohou stroje. Izolátory chvění musí vykazovat stejné statické stlačení. Výslednice sil v podporách prochází těžištěm stroje. Stanovit polohu těžiště je většinou pro projektanta obtížná záležitost. Je proto výhodné volit větší počet izolátorů chvění, u kterých se předepíše při montáži "jejich polohu volit po obvodě základového rámu tak, aby byl rám ve vodorovné poloze". Tato podmínka zajistí, že jsou izolátory chvění stejně deformovány, aniž by bylo nutné znát polohu těžiště stroje. Pro prezentovaný příklad se zvolil počet izolátorů z = 8, takže tuhost jednoho izolátoru vychází k1 = 6,27 kN/m. Tento počet izolátorů umožňuje 4 ks umístit na rohy rámu stroje a další 4 ks nechat jako volné ve stranách rámu, aby při montáži bylo možné uplatnit shora uvedenou podmínku stejného statického stlačení.
V ČR jsou často používány izolátory ISTAKO s ocelovými pružinami. V katalogu těchto výrobků jsou izolátory děleny nejenom podle tuhosti, ale i podle únosnosti. Tzn., že je nutné kontrolovat zatížení izolátorů gravitačními silami. Ocelové pružiny jsou v tělese izolátoru předepnuty. Minimální zatížení vychází z podmínky uvolnění izolátoru z krajní polohy. Maximální zatížení odpovídá případu, kdy pružiny uvnitř izolátoru budou stlačeny na doraz. V tab. 2 je uveden příklad tabulky vlastností izolátorů ISTAKO řady P40.
Typ Svislá tuhost Statické zatížení Montážní výška Hmotnost
kN/m min. N           max. N mm kg
P 41 3 20 80 90 0,59
P42 5 80 195 90 0,60
P 43 11 195 390 90 0,60
P 44 17 390 590 90 0,68
P 45 18 155 245 72 0,59
P 46 30 245 490 84 0,70
P 47 45 490 785 84 0,67
P 48 12 80 155 84 0,58
Tab. 2 Vlastností izolátorů ISTAKO řady P40
Na jeden izolátor bude připadat gravitační síla od hmotnosti
Při volbě izolátoru musí platit pravidlo, že zvolený typ izolátoru chvění vykazuje nižší nebo stejnou tuhost, než která byla stanovena výpočtem.
Jeden izolátor bude zatížen statickou (svislou) silou
Pro uvedené parametry nutno hledat v tabulkách vhodný typ izolátoru. Vyhovovat bude izolátor ISTAKO typ P 42.
Mohou nastat případy, že pro určitou kombinaci potřebné tuhosti a statického zatížení pružin se nenajde v tabulkách potřebný typ izolátoru chvění. V takovém případu lze uměle zvětšit hmotnost stroje např. přidáním zátěže ve formě betonu nalitého do rámu stroje. Tím lze obvykle doladit soustavu do požadovaných hodnot. Na závěr příkladu bude ukázána možnost použití izolátorů chvění s pryžovou pružinou z rýhované pryže. V tab. 3 jsou uvedeny příklady parametrů izolátoru ISTAKO PR s pryžovou pružinou.
Typ Počet pryžových pružin Tuhost statická svislá Tuhost dynamická svislá Maximální zatížení Hmotnost
ks kN/m kN/m N kg
PR 24 4 384 586 2500 1,2
PR 26 6 244 441 2500 1,25
PR 54 4 633 1115 5000 2,35
PR 56 6 485 1030 5000 2,5
PR 104 4 1425 2400 10 000 4,9
PR 106 6 947 1938 10 000 5,2
PR 1010 10 696 1168 10 000 5,8
PR 204 4 2681 4823 20 000 10,5
PR 206 6 1891 3813 20 000 11,1
Tab. 3 Vlastnosti izolátorů typ PR
Z tab. 3 vyplývá, že izolátory chvění s pryžovou pružinou vykazují rozdíl mezi statickou tuhostí a dynamickou tuhostí. Pro pružné ukládání je rozhodující dynamická tuhost, která je vyšší než statická. Pryž při dynamickém zatížení tzv. "tuhne". Je zřejmé, že pro řešený příklad by nebyl nalezen vhodný izolátor typu PR.
5. ZÁVĚR
Pro pružné ukládání strojů platí řada zásad. Nejprve je třeba zmenšit na minimum budící síly a momenty. Proto se musí stroje dynamicky vyvažovat. Pokud se projektant zeptá dodavatele např. ventilátoru, bude obvykle ujišťován, že jejich výrobek je dynamicky vyvážen a navíc je ve skříni pružně uložen. To však nemusí být zcela pravdivá informace. Ventilátory od většiny výrobců jsou sice dynamicky vyvažovány, ale jejich pružné uložení bývá dimenzováno pro maximální otáčky, při kterých je činitel naladění ω/ω01 dostatečný. Jenže ventilátory v klimatizačních jednotkách se používají i při podstatně nižších otáčkách než jsou otáčky maximální a zde dochází k častým omylům. Ventilátory provozované na nízkých otáčkách se často dostávají kvalitou dodaného pružného uložení do oblasti rezonance. V případě, že bylo uložení ventilátoru u výrobce dimenzováno pro otáčky např. 2850 1/min a činitel naladění ω/ω0 = 3, tak při provozních otáčkách nižších než 1000 1/min je uložení v oblasti rezonance, tzn., že vibrace stroje jsou zesilovány.
V případech hlukově méně náročných si toho projektant a provozovatel nemusí v praktickém případu všimnout. Často se ale umisťují klimatizační jednotky na střechy objektů. Je známa řada případů, kdy bylo dodané klimatizační zařízení reklamováno pro nadměrný hluk. Přitom projektant vložil do výtlačného i sacího potrubí správně dimenzované tlumiče hluku, takže bylo možno vyloučit šíření hluku potrubím. Příčinou nadměrné hlučnosti bylo sekundární vyzařování akustické energie ze stavební konstrukce. Jednalo se samozřejmě o špatné uložení ventilátoru, jehož chvění v zesílené formě bylo vedeno do konstrukce a na nahodilých plochách došlo k jeho generaci ve formě hluku do okolního prostředí.
V řadě případů, kdy jsou stroje umístěné na lehkých konstrukcích střech může dojít při dlouhodobém působení vibrací i k destrukci nosných prvků střech.
Při návrhu pružného uložení nutno pamatovat i na pomocné instalace jako je přívod elektrické energie, uzemnění, připojovací potrubí apod. Tyto instalační prvky musí být pružně odděleny od stroje, tzn. elektrické přívody musí být realizovány ohybově měkkými kabely, připojovací potrubí musí být přerušeno kompenzátory.
Při návrhu pružného uložení se uvažují pouze budicí síly, které prokazatelně na stroj působí a to jejich nejnižší harmonické složky. Jsou to nejčastěji síly o frekvenci odpovídající provozním otáčkám. Vyšší harmonické složky v důsledku vyššího činitele naladění nemají na velikost amplitudy kmitů a velikost přenášených sil do základu podstatný vliv.
Použité zdroje:
[1] Půst L., Lada M., Pružné ukládání strojů, SNTL Praha, 1965
[2] Ransdorf J., Tlumení zvukových vln při pružném ukládání strojů, Strojírenství 1963
[3] Nový R., Hluk a chvění, Vydavatelství ČVUT Praha, 2005, ISBN 80-01-01306-5
[4] Fry A., Noise Control in Building Services, Pergamon Press 1988, ISBN 0-08-034067
Flexible Placing of Machines
The author is concerned with the design of flexible placing and the explanation of resonance effects in a flexible element of one-mass and two-mass placing machines on the basis of theoretical analyses and practical experiences. He highlights problems regarding rotational machines placed flexibly due to high excitation frequencies to be used for significantly lower excitation frequencies. He points out of the necessity of cooperation between the designer of the machine flexible placing and the building safety engineer in cases of light construction structures of floors and ceilings.
Hodnotit:
Datum: 3.10.2011
Sdílet:  ikona Facebook  ikona Twitter  ikona Blogger  ikona Linkuj.cz  ikona Vybrali.sme.skTisk Poslat e-mailem Hledat v článcíchDiskuse (žádný příspěvek, přidat nový)
Projekty 2012
Oborové rubriky
Související rubriky
Partneři oboru
logo DAIKIN logo Ziehl-Abegg logo NEDERMAN
E-mailový zpravodaj
Nejnovější články
