Vysoce kvalitní a hygienické rozvody vzduchu pro větrání s rekuperací v rodinném domě. Nyní za mimořádnou cenu!
Jedině volbou kvalitních větracích trubek a rozvodů vzduchu získá zákazník ve svém rodinném domě to, co od systému větrání s rekuperací tepla očekává = stále čerstvý čistý vzduch. Na rozdíl od větrací jednotky se rozvody zabudovávají do stavby a po jejich instalaci již k nim není přístup nebo velmi omezený. Proto je nutné rozvodům vzduchu věnovat velkou pozornost!
Díky několika patentům jsou rozvody vzduchu od švýcarského koncernu Zehnder extrémně snadno instalovatelné a bez nadsázky lze říci, že patří k tomu nejlepšímu na trhu. Nyní máte jedinečnou příležitost instalovat rozvody vzduchu Zehnder za mimořádnou cenu pořízením následujících výrobků s výjimečnou dodatečnou 30% slevou.
Větrací trubka Zehnder ComfoTube 90
  • velká ohebnost a malé poloměry ohybu, trubky díky tomu v ohybu nepraskají – poloměr ohybu = průměr trubky, 3–4× flexibilnější než běžné trubky
  • hladký vnitřní povrch Clinside výrazně zabraňuje usazování prachu, umožňuje snadné čištění
  • nízké tlakové ztráty – poloviční než mají běžné trubky, jednotka tak může pracovat na nižší úroveň ventilace – tišší chod
AKCE 30: ø 90 mm, role 50 m, č. 990 328 009, MOC 8 148 Kč – v akci 5 704 Kč bez DPH
AKCE 30: ø 90 mm, role 20 m, č. 990 328 010, MOC 3 584 Kč – v akci 2 509 Kč bez DPH
Kryt vývodu vzduchu TVA-P 90
  • jednoduché upevnění díky integrovaným patkám
  • snadné, pevné a dokonale těsné spojení s větrací trubkou díky fixační sponě a O-kroužku, který se objednává zvlášť
  • plastový, 100% těsný, tř. těsnosti D (běžné kovové výústky nejsou těsné)
  • délka hrdla L 300 mm – lze snadno zkrátit na potřebný rozměr
  • součástí dodávky krytky, zabraňující vnikání nečistot během instalace
AKCE 30: TVA-P 90, č. 990 326 126, L 300 cm, MOC 1 243 Kč – v akci 870 Kč bez DPH
Těsnicí O-kroužek 90
  • pro utěsnění spoje větrací trubky s krytem vývodu vzduchu a s rozdělovačem
AKCE 30: sada 10 ks, č. 990 328 363, MOC 636 Kč – v akci 445 Kč bez DPH
Akce je platná od 1. 3. do 31. 8. 2016. Výrobky skladem u vybraných velkoobchodů.
Snadná, rychlá a kvalitní instalace pro maximální spokojenost zákazníka
Zákazníci od komfortního větrání s rekuperací tepla očekávají „stále čerstvý čistý vzduch“ s úsporou nákladů na vytápění – aniž by se museli starat o detaily. To může zajistit pouze fungující systém, vyžadující odborný návrh a instalaci stejně jako kvalitní větrací jednotku a odpovídající rozvody vzduchu. Při volbě produktů Zehnder můžete těžit z mnohaletých zkušeností, jedinečného portfolia výrobků a technické podpory. Získáte nejvhodnější návrh, záruku snadné rychlé instalace a maximální funkčnosti po mnoho let.
Snadná a rychlá instalace
  • stavebnicový systém s malým počtem sladěných součástí
  • velká ohebnost a malý poloměr ohybu trubek (malý počet tvarovek)
  • integrované patky u TVA-P a úhelníky CLD-P, sloužící k jejich snadnému upevnění
  • ComfoWell = rozdělovač & tlumič hluku „v jednom“ šetří čas instalace, zabírá malý proctor
Pevné a těsné spoje
  • rychlé, pevné a dokonale těsné spoje trubek s kryty vývodů trubek a rozdělovačem pomocí O-kroužku a fixačních spon
  • 100% těsné kryty vývodů vzduchu, rozdělovače mají nejmenší netěsnost na trhu 0,38 m3/h
Dokonalé vyregulování množství vzduchu
  • regulační sety Zehnder umožňují rychlé a snadné vyregulování optimálního množství vzduchu do jednotlivých místností
  • předpokladem jsou hvězdicovitě navržené samostatné rozvody vzduchu do jednotlivých místností, současně zamezující přeslechům mezi místnostmi (oproti páteřním rozvodům)
  • ideální přístup k větracím trubkám pro vyregulování zabezpěčují rozdělovače
Vysoká hygiena, jednoduché čištění
  • větrací trubky a kryty vývodů vzduchu jsou opatřeny krytkami, zabraňující vnikání nečistot během instalace
  • hvězdicovité navržené rozvody, hladký vnitřní povrch trubek a snadný přístup ke všem součástem umožňují snadné a důkladné čištění a tím zachování vysoké hygieny po mnoho let
  • pro čištění Zehnder nabízí čistící sadu s rotujícím kartáčem s připojením na vysavač
logo Zehnder Group Czech Republic s.r.o.
Společnost Zehnder nabízí - designové radiátory pro koupelny a obytné prostory, systémy řízeného větrání s rekuperací tepla, teplovodní stropní sálavé panely.
