Decentrální systémy vnitřního klimatu
Jednoduché na projektování a implementaci
Spolehlivost: konstantní a rovnoměrné teploty ve vaší hale
Výhodná investice do budoucnosti
Decentralizovaný systém vnitřního klimatu tvoří skupina samostatných jednotek propojených systémovým regulátorem. Tyto jednotky jsou strategicky rozmístěny a každá z nich je vybavena vlastní tepelným čerpadlem, díky čemuž fungují nezávisle na sobě. Dodávají přesně takový výkon, jaký je v daném místě potřeba pro udržení správné teploty.
Jednotky jsou velmi účinné. Vyrábějí energii přímo v bezprostřední blízkosti, bez ztrát v potrubí - energie jde rovnou z ventilační jednotky do haly.
Tepelná čerpadla v kombinaci se vzduchotechnikou dosahují max. účinnosti. Umožňují velké přizpůsobení systému. Tomu říkáme udržitelnost na nejvyšší úrovni.
Potřebujete stálou teplotu v hale?
Díky modulární konstrukci je tento systém ideální pro logistické haly, potravinářský průmysl či kovovýrobu a to až do výšky stropu 25 m.
Rovnoměrné teploty bez průvanu a stratifikace vzduchu
Technologie Air-Injector zajišťuje rovnoměrnou distribuci vzduchu bez teplotní stratifikace. Proud vzduchu je veden buď vertikálně nebo horizontálně, podle toho, zda je potřeba vytápět nebo chladit.
Provoz vytápění: Přiváděný vzduch je teplejší, a tudíž lehčí než vzduch v místnosti. Vertikální přívod vzduchu zajišťuje, že se teplo dostane do míst, kde je potřeba.
Chladicí provoz: Přiváděný vzduch je chladnější než vzduch v místnosti a klesá. Aby se zabránilo průvanu, je přiváděn horizontálně.
Vzduchový injektor zajišťuje rovnoměrné teploty bez stratifikace.
Jednoduché plánování a realizace - stálé vnitřní klima
Hoval spol. s r.o.
logo Hoval spol. s r.o.
Hlavní činností firmy Hoval je výroba a prodej tepelné techniky a vzduchotechniky, podpora projektování, spolupráce s investory a developery při tvorbě komplexních řešení s ohledem na efektivnost a úsporu provozních nákladů, zajištění spolehlivého provozu ...
