Panasonic PACi NX Jet Air Stream - účinné topení a (hlavně) chlazení velkých objektů
Panasonic uvedl na český trh komerční klimatizaci PACi NX Jet Air Stream. Nový systém s ekologickým chladivem R32 je speciálně navržen pro velké prostory, jako jsou sklady, továrny nebo tělocvičny.
„Hlavní devízou PACi NX Jet Air Stream jsou speciálně navržené vnitřní jednotky se samonaváděcími tryskami, díky kterým získáte přesnou regulaci teploty, zabráníte stratifikaci vzduchu a hlavně - udržíte ideální teplotu výhradně v obývaném prostoru,“ říká Radek Vanduch, technický specialista společnosti Panasonic a pokračuje: „Systém se ideálně hodí do velkých a vysokých prostor, kde je náročné rovnoměrně distribuovat teplý vzduch. Nabízí vysokou flexibilitu při rychle se měnících teplotních potřebách.“
5 klíčových vlastností PACi NX Jet Air Stream:
- Vysoká sezonní účinnost - ηs,c 250 % při chlazení a ηs,h 155 % při vytápění (24kW model)
- Velký objem vzduchu a velký dosah - Díky objemu vzduchu až 5000 m³/h a dlouhému dosahu až do vzdálenosti 30 metrů zajišťují tyto jednotky optimální distribuci vzduchu ve velkých prostorech.
- Samonaváděcí motorizované trysky - Smart modely jsou vybaveny samonaváděcími motorizovanými tryskami, které zabraňují vrstvení vzduchu a udržují ideální teplotu, kdy se pohyby trysek dynamicky přizpůsobují teplotě nasávaného vzduchu.
- Tichý provoz s vysokým výkonem - Tyto jednotky poskytují vysoký výkon při zachování tichého provozu. Například jednotka o topném výkonu 15 kW je ze vzdálenosti 5 metrů stejně tichá jako domácí lednička (39 dB).
- Připraveno pro připojení do potrubí - Jednotky jsou navrženy pro snadnou instalaci a jsou připraveny pro připojení k potrubí, takže nabízejí flexibilitu pro různé typy instalací.
Společnost Panasonic je jedním z předních světových výrobců klimatizačních systémů a tepelných čerpadel. V tomto oboru má přes 60 let zkušeností. Své produkty vyváží do více než 120 zemí a dosud vyrobila více než 200 miliónů kompresorů.
