Rekuperace v rodinném domě: Výhody, nevýhody a praktické rady
Vše o výhodách a nevýhodách rekuperace neboli řízeného větrání s rekuperací tepla. Co je to rekuperace, jaké jsou její typy nebo jak využít dotace.
Instalace rekuperace vzduchu v rodinném domě je stále častěji diskutovaným tématem, zejména v souvislosti s úsporou energií a zlepšením kvality vnitřního ovzduší. Pokud uvažujete o pořízení rekuperační jednotky, je důležité znát všechny její výhody i nevýhody. V tomto článku se podíváme na to, jak rekuperace funguje, kolik stojí, zda se vyplatí a na co si dát pozor.
Co je rekuperace vzduchu?
Rekuperace je systém nuceného větrání s tepelně-výměnným zařízením, které zpětně získává teplo z odváděného vzduchu a předává jej přiváděnému čerstvému vzduchu.
V praxi to znamená, že dům je neustále větrán, aniž by docházelo k velkým tepelným ztrátám.
Typy rekuperačních systémů
Centrální rekuperace - vhodná pro celý dům, vyžaduje rozvody vzduchotechniky.
Decentralizovaná rekuperace - menší jednotky pro jednotlivé místnosti, vhodné pro rekuperaci do bytu nebo starší domy.
Rekuperace s chlazením - umožňuje v létě částečné ochlazování vzduchu. (Není primárně určena ke chlazení domu)
Výhody rekuperace v rodinném domě
1. Úspora nákladů na vytápění
Díky zpětnému získávání tepla může rekuperace ušetřit až 30 % nákladů na vytápění. To je zvlášť výhodné u nízkoenergetických a pasivních domů.
2. Kvalitní vnitřní ovzduší
Rekuperační jednotky odvádějí vydýchaný vzduch plný CO₂, vlhkosti a škodlivin a nahrazují jej čerstvým, filtrovaným vzduchem. To je klíčové pro alergiky a astmatiky.
3. Eliminace vlhkosti a plísní
Správně nastavená rekuperace vzduchu v domě zabraňuje kondenzaci vlhkosti, a tím vzniku plísní.
Celý článek
NEOTA CZ s.r.o.
logo NEOTA CZ s.r.o.
Vyrábíme invertorová tepelná čerpadla vzduch-voda pod značkou NeoRé. Jsme průkopníci stropního topení a chlazení. Provádíme instalaci vytápění, fotovoltaiky, klimatizace a rekuperace do rodinného domu od návrhu po realizaci. Na naše tepelná čerpadla můžete ...
