Hyundai ATLANTIS: prémiový komfort v matně bílém provedení
Hyundai ATLANTIS je nástěnná klimatizace pro zákazníky, kteří chtějí vyšší komfort, čistý design a velmi dobré parametry bez toho, aby jednotka v interiéru působila rušivě.
Hyundai ATLANTIS je nástěnná klimatizace pro zákazníky, kteří chtějí vyšší komfort, čistý design a velmi dobré parametry bez toho, aby jednotka v interiéru působila rušivě. Její matně bílé provedení dobře zapadá do obytných prostor, ložnic, pracoven i kanceláří.
Model ATLANTIS funguje jako tepelné čerpadlo vzduch-vzduch. Vedle chlazení proto nabízí i vytápění, a to až do -25 °C venkovní teploty. Díky zabudovanému ohřevu kompresoru a vany venkovní jednotky je vhodná pro celoroční provoz.
Výkonové varianty pokrývají běžné potřeby. Chladicí výkon se pohybuje od 2,6 do 7,0 kW. Z pohledu účinnosti ATLANTIS dosahuje v chlazení třídy A+++ a ve vytápění třídy A++.
Při každodenním používání vynikne tichý provoz od 19 dB(A), Wi-Fi ovládání, režim spánku, časovač, funkce Follow Me a 3D distribuce vzduchu. Jednotku lze ovládat přes aplikaci.
Vzduch čistí kombinace HD předfiltrů, ionizátoru, katalytického filtru, stříbrného ionového filtru a filtru s aktivním uhlím. To dává modelu ATLANTIS využití v běžných obytných místnostech i v prostorech, kde se řeší vyšší požadavky na pocit čistého vzduchu. Automatické čištění přispívá k jednodušší údržbě.
ATLANTIS je klimatizace, která tvoří komfort domácnosti. Pokud má být výsledkem tichý, elegantní a celoročně využitelný systém, ATLANTIS patří mezi nejzajímavější volby v nabídce nástěnných jednotek Hyundai.
Výhradním distributorem klimatizace Hyundai ATLANTIS je společnost KLIMAVEX CZ a.s. Kompletní sortiment těchto klimatizací naleznete zde.
HYUNDAI heating | cooling | ventilation
logo HYUNDAI heating | cooling | ventilation
HYUNDAI heating | cooling | ventilation je výrobce tepelných čerpadel, klimatizací, rekuperačních jednotek a VRF systémů. Jeho výhradním distributorem v České republice a na Slovensku je KLIMAVEX GROUP (www.klimavex.eu).
