Venkovní vs. vnitřní větrací mřížky. Na co myslet už v projektu?
Volba mezi exteriérovou a interiérovou mřížkou ovlivňuje materiál, konstrukci, tlakovou ztrátu i způsob napojení. Proto by měla být součástí projektu VZT, ne až rozhodnutím při realizaci.
Nároky na materiál a konstrukci podle umístění
Mřížka na fasádě je trvale vystavena dešti, mrazu i UV záření, zatímco vnitřní mřížka plní především estetickou a usměrňovací funkci. Pro exteriér se proto používá například nerezová ocel, hliník nebo UV stabilizované plasty, zatímco v interiéru postačí běžný plast, lakovaný hliník či dřevo.
Venkovní provedení navíc často využívá prvky omezující vnikání deště a podle aplikace také síťku proti hmyzu nebo ochranu proti větším živočichům. Lamely, síťky a další prvky ale zmenšují volnou průtočnou plochu a zvyšují tlakovou ztrátu. Rozměr mřížky proto není vhodné volit jen podle průměru potrubí, ale také podle požadovaného průtoku a údajů výrobce.
Volba typu žaluzie a napojení jako součást projektu VZT
Gravitační žaluzie se používá zejména jako koncový prvek odtahu. Tlak vzduchu ji při chodu ventilátoru otevře a po vypnutí se lamely vlastní vahou uzavřou, čímž zároveň omezí zpětné proudění vzduchu do potrubí. U jednodušších aplikací tak může převzít funkci samostatné zpětné klapky. Při vyšších nárocích na těsnost nebo při složitějších tlakových poměrech je ale vhodné počítat se zpětnou klapkou jako samostatným prvkem.
Dalším parametrem je nastavitelnost lamel a způsob napojení. Například s přírubou pro zasunutí do potrubí nebo bez příruby pro povrchovou montáž. Tyto volby ovlivňují vzhled, montáž i návaznost na konkrétní rozměr potrubí, a proto je vhodné určit je už v projektové dokumentaci, ne až na stavbě.
Přehled větracích mřížek pro exteriér i interiér
VENTILÁTORY.cz
logo VENTILÁTORY.cz
Historie obchodu VENTILÁTORY.cz se datuje od roku 2008, kdy byl založen jako malý internetový obchůdek s ventilátory a vzduchotechnikou. Dnes obchod nabízí téměř celý sortiment (ventilátory, rekuperace, stropní ventilátory, vzduchovody, atd.) stále ...
