Povodeň skončila. Riziko ve vzduchu může přetrvávat
Problém nemusí být zpočátku viditelný. Vlhkost může zůstat uvnitř konstrukcí nebo v místech s omezeným prouděním vzduchu.
V září 2024 zasáhly některé oblasti Česka rozsáhlé povodně. Voda poškodila domy, provozovny i infrastrukturu. Její následky ale nekončí ve chvíli, kdy voda opadne a dům se uklidí. Jedním z méně viditelných rizik je dlouhodobá vlhkost v budovách.
Voda se může dostat do podlah, stěn, izolací, omítek a dalších konstrukcí. Pokud materiály dostatečně rychle nevyschnou, vznikají vhodné podmínky pro růst plísní a množení dalších mikroorganismů.
Po povodni proto nestačí prostor pouze vyvětrat a uklidit
Problém nemusí být zpočátku viditelný. Vlhkost může zůstat uvnitř konstrukcí nebo v místech s omezeným prouděním vzduchu. Zápach, skvrny nebo zdravotní obtíže jsou už jen následkem problému, který vznikal dlouho předtím. Vlhkost navíc podporuje uvolňování některých chemických látek ze stavebních materiálů a vybavení.
Nejdříve je potřeba odstranit zdroj vlhkosti, zkontrolovat stav konstrukcí a zajistit jejich důkladné vyschnutí. Větrání může pomoci, ale samo o sobě nevyřeší vlhké zdivo ani materiály nasáklé vodou.
Průběžné měření relativní vlhkosti může ukázat, zda se podmínky v prostoru zlepšují, nebo zda vlhkost zůstává dlouhodobě zvýšená. Nenahrazuje odbornou sanaci ani kontrolu konstrukcí. Pomáhá ale odhalit problém dříve, než se projeví viditelnou plísní.
Povodeň tedy není jen problém vody. Je také problémem vlhkosti, stavebních materiálů a vzduchu, který v budově dýcháme. Pokud potřebujete sledovat vlhkost ve vnitřním prostředí, tak s tím vám můžeme pomoci.
Protronix s.r.o.
logo Protronix s.r.o.
Již více než 20 let se specializujeme na vývoj a výrobu špičkových čidel kvality vzduchu - například čidla koncentrace CO2, organických látek, vlhkosti, teploty či prachových částic. Nabízíme také řešení pro detekci úniku chladiva nebo monitoring radonu. ...
