Chlazení domu tepelným čerpadlem: jak funguje a kdy se vyplatí
Moderní tepelné čerpadlo nemusí sloužit pouze k vytápění. V létě může pomoci udržet příjemnou teplotu v interiéru a v některých případech částečně nahradit klimatizaci. Záleží však na typu systému i způsobu distribuce chladu.
Tepelné čerpadlo chladí rodinný dům
Horké letní dny dokážou proměnit rodinný dům v nepříjemně přehřátý prostor. Mnoho lidí proto automaticky hledá řešení v podobě klimatizace. Ta ale není jedinou možností. Pokud je systém správně navržený, může chlazení zajistit také tepelné čerpadlo.
Jak chlazení tepelným čerpadlem funguje, jaké má výhody a kdy se vyplatí počítat s ním už při návrhu domu?
Jeden zdroj pro vytápění i chlazení
Princip je poměrně jednoduchý. Tepelné čerpadlo vzduch–voda předává při vytápění energii z venkovního prostředí do topného systému domu. Zařízení umožňující reverzní provoz může v létě pracovat opačně a interiér domu chladit.
Není proto vždy nutné pořizovat dva zcela oddělené systémy – jeden pro vytápění a druhý pro chlazení.
Hlavní výhody chlazení tepelným čerpadlem
  • jeden systém pro vytápění i chlazení
  • tichý provoz bez průvanu
  • žádné další venkovní klimatizační jednotky
  • automatické řízení provozu
  • možnost využití stávající technologie domu
  • vyšší komfort během celého roku
Tepelné čerpadlo Convert NG od AC Heating
Podlahové chlazení: komfort bez průvanu
Zajímavou možností zejména u domů s podlahovým vytápěním je využití stejné soustavy také pro letní chlazení.
Do podlahových okruhů v tomto případě proudí chladnější voda a velká plocha podlahy pomáhá postupně odvádět teplo z místnosti.
Výsledkem není intenzivní ochlazení typické pro klimatizační jednotku. Podlahové chlazení funguje spíše jako způsob, jak zabránit výraznému přehřívání domu a udržovat v interiéru příjemnější a stabilnější prostředí.
Výhodou je tichý provoz, absence průvanu a také skutečnost, že v jednotlivých místnostech nemusí být instalovány další viditelné jednotky.
Podlahové chlazení má ale také svoje technické limity. Především je nutné hlídat teplotu povrchu a rosný bod, aby nedocházelo ke kondenzaci vlhkosti. Správná regulace systému je proto zásadní.
Když potřebujeme větší chladicí výkon
Pokud majitel domu požaduje intenzivnější chlazení, mohou být vhodnější například fan coily.
Ty pracují podobně jako vnitřní klimatizační jednotky, místo samostatného chladivového okruhu však využívají chladnou vodu připravovanou tepelným čerpadlem.
Výhodou je vyšší chladicí výkon a rychlejší reakce na změnu teploty.
Při návrhu nového domu nebo rekonstrukci tak lze jednotlivé způsoby kombinovat. Některé místnosti mohou využívat podlahové chlazení a například podkrovní nebo výrazně prosklené prostory mohou mít fan coily.
Praktické řešení v moderních domech
V praxi se často setkáváme s kombinací podlahového chlazení v obytných místnostech a fan coilů v podkroví nebo místnostech s velkými okny orientovanými na jih. Díky tomu lze dosáhnout příjemné teploty i během letních veder a současně zachovat vysoký komfort bydlení.
O komfortu rozhoduje také regulace
Samotná výroba tepla nebo chladu je pouze jednou částí celého systému.
Stejně důležité je rozhodnout, kdy má technologie pracovat, jakou teplotu vody připravovat a jakým způsobem řídit jednotlivé části domu.
Regulační systém xCC používaný společností AC Heating umožňuje společné řízení zdroje tepla a dalších technologií domu.
Smyslem není, aby uživatel během roku neustále přepínal a nastavoval jednotlivá zařízení. Dobře navržený systém by měl naopak většinu provozu řešit automaticky podle požadovaných teplot a aktuálních podmínek.
Chlazení je nejlepší řešit dříve, než přijde další vlna veder
Typickou chybou bývá začít řešit chlazení domu až ve chvíli, kdy venkovní teploty vystoupají nad 30 °C.
V tu chvíli majitel domu přirozeně hledá řešení, které bude možné realizovat co nejrychleji.
Z technického pohledu je ale výhodnější řešit chlazení s předstihem. Je možné posoudit stávající topnou soustavu, potřebný chladicí výkon, způsob distribuce chladu i možnosti regulace.
U domu, který již tepelné čerpadlo využívá, navíc nemusí být výsledkem instalace úplně nové technologie. Někdy lze vhodně doplnit nebo upravit stávající systém.
Dům bychom měli řešit jako jeden energetický celek
Vývoj technologií postupně mění pohled na vytápění rodinných domů.
Už nejde pouze o výběr kotle nebo tepelného čerpadla. Stále větší význam má propojení vytápění, chlazení, přípravy teplé vody, fotovoltaiky a inteligentního řízení.
Dobře navržené tepelné čerpadlo se tak z technologie využívané několik měsíců v roce může stát základem energetického systému celého domu.
Nejčastější otázky
Může každé tepelné čerpadlo chladit?
Ne. Chlazení umožňují pouze modely vybavené reverzním provozem a zároveň záleží na provedení otopné soustavy.
Je chlazení tepelným čerpadlem stejné jako klimatizace?
Není. Podlahové chlazení zpravidla poskytuje mírnější a rovnoměrnější ochlazení bez průvanu. Vyšší chladicí výkon mohou zajistit například fan coily.
Lze doplnit chlazení i do stávající instalace?
V řadě případů ano. Vždy je však nutné posoudit konkrétní technické řešení domu.
Vyplatí se řešit chlazení už při návrhu domu?
Ano. Návrh v počáteční fázi obvykle umožňuje zvolit optimální řešení s nižšími náklady a vyšším komfortem.
Zajímá vás, zda může váš dům také efektivně chladit?
Každý dům a každá otopná soustava mají jiné možnosti. Naši specialisté vám pomohou posoudit stávající řešení a navrhnout optimální způsob chlazení s využitím tepelného čerpadla.
Kontaktujte AC Heating a zjistěte, jaké možnosti chlazení jsou vhodné právě pro váš dům.
www.ac-heating.cz
info@ac-heating.cz
+420 725 539 825
