Datová centra v transformaci
Jakou roli hraje portfolio výrobců chladicí techniky? Roste koncentrace technických řešení. Nabídka neprezentuje izolované komponenty, ale kompletní portfolia: generování chladu, distribuci vzduchu, kapalinové chlazení a řídicí systémy z jednoho zdroje.
Veletrh Data Centre World ve Frankfurtu odhaluje směr, kterým se ubírá mezinárodní trh s datovými centry, jaké technologické trendy v současné době formují trh a jak do něj zapadají produktová portfolia jednotlivých firem – a proč rozhodně stojí za to jejich stánky navštívit.
Lze pozorovat rostoucí koncentraci technických řešení. Mnoho účastníků trhu neprezentuje izolované komponenty, ale kompletní portfolia: generování chladu, distribuci vzduchu, kapalinové chlazení a řídicí systémy z jednoho zdroje. Trh stále více požaduje integrovaná řešení, která se snadno plánují, provozují a škálují. Pro specialisty to neznamená, že tradiční chladicí technologie ztrácejí na významu – právě naopak. Zůstávají ústřední páteří moderních datových center, ale stále více jsou integrovány do zastřešujících celků.
Důležitým tématem je škálovatelnost datových center
Škálovatelnost je v současné době jedním z dominantních témat. Mnoho datových center se již nestaví najednou, ale spíše se rozšiřují modulárně, dokonce velmi často pomocí kontejnerových řešení. Začíná se s desetimegawattovým datovým centrem a postupně se rozšiřuje – v závislosti na požadavcích zákazníka – pouhým přidáním dalších modulů. To je pro mnoho firem velmi relevantní oblast. S chladicími kontejnery je možné velmi snadno podporovat model růstu. Lze je totiž navrhnout tak, aby „rostly“ s datovým centrem, aniž by od začátku vyžadovaly výrazné naddimenzování.
Portfolio musí být velmi dobře sladěno s těmito požadavky. Chladicí jednotky na špičkové úrovni, a to jak pro klasická vzduchem chlazená datová centra, tak pro podporu hybridních konceptů. Kompaktní a modulární kontejnerová řešení jsou pro trh datových center obzvláště atraktivní díky flexibilní integraci. Dobrým příkladem jsou chladicí jednotky speciálně vyvinuté pro datová centra, které již integrují mnoho komponent – například moduly volného chlazení a čerpadel, hydraulické oddělení systémů a harmonické filtry. Ty výrazně snižují náklady na plánování a instalaci a lépe splňují požadavky moderních projektů datových center.
Současný stav kapalinového chlazení
Kapalinové chlazení je dnes už klíčovým tématem každého ročníku veletrhu Data Center World, ale zatím se nejedná o rozšířený standard. Mnoho datových center nadále pracuje s klasickým vzduchovým chlazením. Kapalinové chlazení se používá především tam, kde jsou vyžadovány vysoké hustoty výkonu, například ve specializovaných aplikacích nebo klastrech umělé inteligence. Je důležité poznamenat, že ani tady chladicí jednotka nezmizí. I nadále je nutné spolehlivě udržovat teplotní hladiny. Stávající chladicí jednotky dokážou pokrýt teplotní rozsahy, které jsou relevantní i pro aplikace kapalinového chlazení.
Důležitost přírodních chladiv v prostředí datového centra
Velmi dobrým příkladem je výpočetní centrum poblíž Stuttgartu. Srdcem tohoto projektu je holistický energetický koncept, který důsledně využívá odpadní teplo ze superpočítačů a integruje je do stávající sítě dálkového vytápění. Pro tento účel bylo dodáno celkem osm vysokoteplotních tepelných čerpadel. Klíčovým prvkem je použití CO2 jako přírodního chladiva, které podle normy DIN EN 378 patří do bezpečnostní třidy A1, protože je nehořlavé. To je významná výhoda, zejména v prostředí kritickém z hlediska bezpečnosti, jako je výkonné výpočetní centrum. Zároveň CO2 jako chladivo má velmi vysokou účinnost při zvyšování teplotní úrovně odpadního tepla na použitelnou teplotu, takže lze značnou část tepelných potřeb kampusu uspokojit odpadním teplem generovaným v datovém centru.
Projekt ilustruje, jak lze konkrétní portfolio efektivně využit pro kombinaci chlazení a rekuperace tepla s udržitelností. To je přístup, který je pro moderní a energeticky úsporná datová centra stále důležitější.
Proč je důležitý trh se stávajícími datovými centry
Trh s rekonstrukcemi a modernizací datových center výrazně poroste. Mnoho stávajících datových center bude v nadcházejících letech potřebovat modernizaci z hlediska energetické účinnosti a technologií. Ne každé datové centrum bude kompletně převedeno na nové koncepty chlazení.
Právě v tom bude spočívat silná stránka společností, které budou schopny nabídnout vhodné řady chladičů a dalších potřebných komponent ideálních pro modernizaci stávajících systémů, pokud je bude možné bezproblémově integrovat do stávající infrastruktury a zároveň zvýší efektivitu.
Trh s chlazením datových center se rychle rozvíjí – chladicí technologie zůstane nepostradatelnou součástí moderních datových center. Klíčovým úkolem do budoucna bude další integrace do holistických řešení.
Chladicí technologie pro moderní datová centra
Škálovatelná, efektivní, připravená na AI! Trh datových center roste. Je poháněn rozvojem AI a rostoucí hustotou výkonu. Chladicí řešení na míru musí být modulární, energeticky úsporná, snadno a rychle integrovatelná.
Chladicí kontejnery musí podporovat flexibilitu a modularitu při rozšiřování a růst s datovým centrem. Maximální účinnost poskytuje integrované volné chlazení; čerpací moduly a zvukově optimalizované komponenty jsou ideální pro moderní architekturu datových center.
Klastry AI a chlazení s vysokou hustotou lze realizovat systémy s příslušnými teplotními rozsahy – včetně těch pro koncepty kapalinového chlazení. Přírodní chladiva, jako např. CO2, nabízejí další výhody v oblasti udržitelnosti a bezpečnosti.
Stručně řečeno: ať už se jedná o novostavby, instalace umělé inteligence s vysokou hustotou výkonu nebo o modernizaci – je nutné pro moderní datová centra dodávat škálovatelná a pro budoucnost připravená chladicí řešení, která lze snadno integrovat do stávajících infrastruktur a které zvýší jejich účinnost a provozní spolehlivost.
Zdroj textu pro časopis Chlazení 3/2026: Z různých pramenů
