Špičková úroveň účinnosti, komfortu a výkonu pro menší komerční klimatizaci
Společnost Toshiba uvedla na trh novou venkovní jednotku R32 Super Digital Inverter třídy A+++.
Jednotka Super Digital Inverter. model R32 - venkovní jednotka - 2HP od firmy Toshiba
Digitální frekvenční měniče Super Digital Inverter (SDI) nové generace od firmy Toshiba mají třídu účinnosti A+++ a jsou určené pro menší klimatizace komerčních budov. Nové jednotky, vyráběné v Japonsku, s chladivem R32 s nízkým vlivem na životní prostředí, mají zcela novou konstrukci šasi s novým, vysoce účinným výměníkem tepla a vysoce účinným DC motorem ventilátoru. Tato zdokonalení, jež zahrnují kombinaci pokročilého dvoukomorového DC kompresoru a vektorově řízeného frekvenčního měniče, přinášejí špičkovou úroveň účinnosti a komfortu při venkovních teplotách od -27 °C do +52 °C. Nové SDI se špičkovými parametry SEER & SCOP a velmi krátkou dobou návratnosti jsou dostupné v konfiguraci 1ph s jmenovitou kapacitou 5,0; 6,7; 10,0 a 12,0 kW. Jednotka se snadno přizpůsobí různým variantám instalace a doplňuje se s novou čtyřcestnou vnitřní kazetovou klimatizační jednotkou Smart Cassette a novým dálkovým ovladačem, který při použití s jednotkou SDI přináší inovativní funkce včetně monitorování spotřeby energie.
Venkovní klimatizační jednotky, typy Toshiba Super Digital Inverter R32 - 4-5HP
SDI je nový špičkový model klimatizační jednotky a vlajková loď společnosti Toshiba pro malé obchody, kanceláře a restaurace. Vychází z předchozí generace venkovních jednotek, ale zvyšuje laťku špičkovým chladicím faktorem až 9,40 a topným faktorem až 5,51 (pro jednotku 3 HP). Pro dosažení tak vysoké účinnosti používá Toshiba nejnovější generaci frekvenčních měničů, umožňujících přesné řízení každého parametru a plynulou regulaci ve všech podmínkách bez zbytečných ztrát energie. K vysoké účinnosti systému přispívá také to, že byla snížena spotřeba v režimu standby o 50 %. Od schopnosti pracovat při méně než 10% zatížení mohou uživatelé očekávat výrazné úspory zvláště v obdobích roku s mírnějším počasím, kdy není třeba využívat plnou kapacitu chlazení nebo vytápění. Toshiba odhaduje, že plný výkon klimatizace je vyžadován jen po 5 % celkové provozní doby, zatímco provoz s částečným zatížením výrazně převažuje. Jednotka SDI, která neplýtvá energii jednoduchou regulací on/off a přináší účinné, plynulé a přesné topení a chlazení při malých rychlostech ventilátoru, spotřebovává mnohem méně energie – a tak dosahuje výrazně kratší celkové návratnosti než levnější varianty klimatizací, které však jsou energeticky náročnější.
Systémy s chladivem R32 vyrábí Toshiba v Japonsku úspěšně už od roku 2014. To znamená, že nová venkovní jednotka používá už osvědčenou technologii. Jednotka SDI s podobnými provozními a bezpečnostními požadavky a požadavky na vybavení, jaké mají jednotky s chladivem R410A, ale s náplní chladiva o 14 % menší, vykazuje o 70 % menší ekvivalentní emise CO2. Díky výrazně sníženému potenciálu vlivu na globální oteplování GWP přinášejí tyto ekologicky orientované venkovní jednotky širší možnosti pro zákazníky a žádná omezení spojené s výměnou jednotek pro montážní firmy. Jednotky SDI mohou být používány stejně pro nové instalace, jako součást modernizací zohledňujících hlediska životního prostředí, tak i pro kompletní nákladově výhodnou výměnu starých a nemoderních klimatizačních systémů (staré trubky pro chladiva R22, R407C a R410A mohou být zachovány). Pro maximální flexibilitu instalace jsou venkovní jednotky kompatibilní s chladivem R32 stejně jako R410A.
Rozsah a flexibilita instalace je navíc umocněna schopností SDI pracovat v jednosplitové nebo multisplitové jednozónové konfiguraci s vnitřními čtyřcestnými kazetami, stropními, nástěnnými, plochými kanálovými (slim duct) nebo standardními kanálovými jednotkami. S velkorysou délkou potrubí až 75 m a převýšením až 30 m se jednotka SDI skutečně přizpůsobí potřebám všech typů projektů na optimální efektivitu cirkulace vzduchu.
Venkovní klimatizační jednotka, typ Toshiba Super Digital Inverter R32 - 3-4-unit - 3HP
Toshiba uvedla také své nové čtyřcestné kazetové jednotky Smart Cassette, které využívají pokročilé funkce SDI a nabízejí vylepšený provoz plus zvýšenou účinnost a komfort, jež přinesou velké výhody zvláště u instalací v komerčních budovách a obchodech. Mnohé jejich nové konstrukční vlastnosti, včetně DC motoru ventilátoru s optimalizovanou účinností, zvětšených otvorů krycích mřížek, s novým tvarem lopatek a vylepšené konstrukce výměníku tepla, přispívají ke špičkovým hodnotám SEER a SCOP jednotek SDI.
Čtyři modely, které jsou vhodné k použití s SDI, mají kapacitu vytápění do 14 kW a kapacitu chlazení do 12,5 kW. Tyto hodnoty platí pro největší jednotku (v kombinaci s venkovní jednotkou 5 HP SDI). Tepelný výměník se vyznačuje "magickým povrchem", který zabraňuje špíně a oleji ulpívat na jeho povrchu a samočistícím provozem zabraňujícím prachu a plísním usazovat se postupem času ve výměníku. Plochá konstrukce kazet a elegantní vzhled doplňují každý styl interiéru. Individuální a směrové řízení žaluzií plus volitelně čidlo přítomnosti osob pomáhají optimalizovat proudění vzduchu a snižují ztráty energie.
Nový dálkový ovladač pro SDI byl zmodernizován pro optimální použití montážními techniky i uživateli. Pomáhá jim dosáhnout vyšší úrovně výkonu, minimalizovat ztráty energie a sledovat spolehlivost systému. Ovladač umožňuje, kromě nastavení data, času a parametrů komfortu v různých jazycích, také sledovat a porovnávat spotřebu energie den po dni nebo měsíc po měsíci a je vybaven špičkovými funkcemi detekce úniku pro preventivní údržbu.
Kazetová klimatizační jednotka Toshiba - 4-Way Smart Cassette
Dálkový ovladač Toshiba - RAV VRF - Lite Vision RBC-AMS55E-ES/EN
