Větráním ke zdraví a tepelné pohodě
O potřebě dýchat čerstvý a čistý vzduch již snad nikdo nepochybuje. Pro zajištění této potřeby nabízí Viessmann osvědčený výkonný větrací systém pro obytné prostory označený Vitovent 300-W.
© Fotolia.com
Jeho pořízením si zajistíte:
Dálkový ovladač větrání
Obr. Dálkový ovladač větrání umožňuje nastavení různých časových programů větrání. Například snížení intenzity větrání v době, kdy v domě nikdo není, krátkodobé zvýšení výkonu při návštěvě, po sprchování nebo např. vaření atp. podle požadavků a osobních preferencí.
  • Příjemné a zdravé klima v místnosti
  • Sníženou zátěž zápachem (z nábytku, plastických hmot, od domácích zvířecích mazlíčků ...)
  • Vyrovnané hospodaření s vlhkostí, které zamezuje napadení bytu plísněmi a poškození stavby
  • Filtraci venkovního vzduchu od prachu, pylů
  • Pohodlnou regulaci pomocí dálkového ovládání
Pro provozovatele bude jistě přínosné, že Vitovent 300-W je maximálně energeticky úsporný. Výkonný tepelný výměník během chladného ročního období převádí až 93 % tepla z odváděného vzduchu do vzduchu čerstvého, nově přiváděného z venku. Protože nikdo nechce mít doma zimu, je na dohřev čerstvého vzduchu zapotřebí jen velmi malé, snížené množství tepla. Toto teplo případně dodává vestavěný elektrický předehřívací registr průběžně tak, aby se aktuální rozdíl mezi zvolenou teplotou vzduchu v interiéru a teplotou vzduchu za tepelným výměníkem vyrovnal. Vestavěný elektrický předehřívací registr automaticky rovněž chrání větrací systém proti případnému zamrznutí při velmi nízkých, mrazivých venkovních teplotách.
Dálkové ovládání, které je součástí dodávky, umožňuje pohodlnou regulaci větracího zařízení.
Silné argumenty pro větrací systémy obytných prostor
V bytové výstavbě byly dosaženy výrazné pokroky v úspoře energií. Roční potřeba tepla pro starý rodinný dům se pohybuje přibližně kolem 200 kWh na každý metr čtverečný podlahové plochy. V nových, úsporných domech, se tato měrná roční potřeba určující finanční náklady na vytápění domu, snižuje běžně i pod 70 kWh/m2. Bez kvalitního a úsporného větrání, například s větracím systémem Viessmann Vitovent 300-W, to však nejde.
Představu o tom, jak může vypadat instalace větracího systému Vitovent 300-W, si lze udělat z připojeného schématického obrázku.
Obr. Schématické znázornění instalovaného větracího systému Vitovent 300 W v rodinném domě
( A ) Odváděný vzduch
( B ) Přívodní vzduch
( C ) Odpadní vzduch
( D ) Venkovní vzduch
( E ) Větrací systém pro obytné prostory Vitovent 300 W
VIESSMANN, spol. s r.o.
logo VIESSMANN, spol. s r.o.
Kompletní program Viessmann nabízí individuální řešení s efektivními systémy v nejvyšší kvalitě pro všechny oblasti použití a energetické zdroje - vytápění, průmyslové energetické systémy, chladicí systémy.
