Řízené větrání s rekuperací tepla – novinka od BAXI
BV-PR / rekuperační jednotky z polypropylenu
Řízené větrání představuje ideální řešení pro zajištění správné výměny vzduchu v domácím prostředí, protože čistý vzduch, hygiena a pohodlí jsou základními prvky kvalitních životních podmínek. Využijte nabídku BAXI, která obsahuje dva typy rekuperačních jednotek s průtokem vzduchu 200 a 350 m3/hod. a je vhodná pro řešení větrání v rodinných domech, bytech nebo menších administrativních či výrobních prostorách.
BV-PR/rekuperační jednotky z polypropylenu
více informací
  • Variabilní instalace (horizontálně/vertikálně)
  • Tři různé vývody pro odvod kondenzátu
  • Kompletní sortiment vzduchového potrubí pro instalaci do podhledů (příslušenství)
  • Snadná manipulace a jednoduchá instalace
  • Malá tlaková ztráta, nízká hladina hluku
  • Ve dvou výkonových řadách 200 a 350 m3/h
  • Kompaktní rozměry: 870 × 660 × 300 mm
  • Free-cooling SÉRIOVĚ (letní bypass)
Stropní vedení potrubí
Potrubí pro proudění vzduchu je vedeno stropem, takže v interiéru nijak vizuálně neruší.
Snadná manipulace a instalace
Předností jednotek BV-PR je velmi snadná manipulace a instalace. Jsou totiž vyrobeny z polypropylenu, velmi lehkého materiálu, díky němuž je hmotnost přístrojů pouhých 19 kg (BV-PR 200).
Nízké tlakové ztráty a nízká hlučnost
Polypropylenový výlisek optimalizuje proudění vzduchu uvnitř jednotky, což má za následek nižší tlakové ztráty a nízkou hlučnost.
Dvě jednotky s kompaktními rozměry
Řada se skládá ze 2 modelů s výkony 200 a 350 m3/h, které se vyznačují kompaktními rozměry 870 × 660 × 300 mm. Zvláště v případě vertikální instalace tedy jednotka nijak výrazně vizuálně neruší.
modely BV-PR 200 BV-PR 350
Jmenovitý průtok vzduchu [m3/h] 200 350
Maximální výkon [m3/h] 270 350
Tepelná účinnost rekuperace tepla [%] 85 85
Třída SEC A A
Maximální příkon [W] (1) 73 179
Maximální odběr proudu [A] (1) 1 1,5
Hladina akustického výkonu [dB(A)] (2) 50 50
Hmotnost [kg] 19 20
Objednací kód A7767599 A7770408
(1) Maximální celková hodnota včetně dvou zapojených ventilátorů a elektroniky;
(2) Uvedené hodnoty hlučnosti jsou v případě připojené jednotky
BDR Thermea (Czech Republic) s.r.o.
logo BDR Thermea (Czech Republic) s.r.o.
Značka BAXI v ČR nabízí - široký sortiment plynových kotlů, a to jak klasické kotle v provedení závěsném nebo stacionárním, tak i moderní úsporné kotle, tzv. kondenzační, solární systémy. Kotle o výkonech od 12 do 600 kW. Výroba TV je zajišťována průtokově ...
