Větrání a klimatizace
Archiv zpráv od 16.6.2011 do 14.8.2011
zpět na aktuální zprávy
1.8.2011
AZ FLEX, a.s.
Program pro odběratele startuje od 1.8. a končí 30.11.2011. Odvezte si technické izolace od společnosti AZ FLEX a v kapse máte iPhone, McBook nebo zájezd do Dubaje. Registrace na www.azflex.cz/flexibonus.
29.7.2011
Výhody stropního chlazení UNIVENTA jsou zejména možnost kombinace se všemi existujícími způsoby větrání, systém je nehlučný, rychlá reakční schopnost chladícího systému na změnu zátěže, samoregulační efekt.
26.7.2011
KLIMA RAPID, spol. s r.o.
Společnost KLIMA RAPID nabízí za akční cenu 16.190 Kč vč. DPH limitovanou serii klimatizace PANASONIC KIT-YE9-MKE Inverter 2,6 kW.
18.7.2011
FLAIR, a.s.
Pokud vlastníte jakýkoliv starý zvlhčovač (i konkurenčních značek), kontaktujte nás a my Vám nabídneme jako náhradu nový zvlhčovač s velmi zajímavou slevou.
12.7.2011
Protronix
Zařízení určené pro indikaci koncentrace CO2 a teploty v prostoru. Umožňuje nastavení požadované koncentrace CO2 trimrem na zadní straně. Indikace překročení a sepnutí kontaktu pro spuštění ventilace.
30.6.2011
NEDERMAN CR, s.r.o.
Ventilátory jsou důležité pro odsávání kouře, jeho filtrování a odsávání výfukových plynů. Ventilátory N jsou nabízeny v rozsahu od 0,55 kW do 2,2 kW a mají kapacitu proudění vzduchu 400 - 4000 m3/h.
29.6.2011
Podívejte se, jak staví pasivní domy v rakouském Grosschönau. Představuje se prvních pět domů v pasivním standardu s tepelnými čerpadly, teplovzdušným vytápěním, fototermikou a fotovoltaikou.
29.6.2011
Domat Control System s.r.o.
Zadáním byla rekonstrukce systému měření a regulace v pětihvězdičkovém hotelu, IRC, v každém pokoji 10 datových bodů, příprava TV pro vytápění pokojů, regulace místností, integrace rezervačního systému, vše s přístupem přes intranet.
24.6.2011
Energetické systémy
Tepelná čerpadla NIBE získala značku kvality „Q“, která je známkou toho, že se nejedná pouze o kvalitní produkt, ale že k tomuto produktu jsou zajišťovány i kvalitní služby.
23.6.2011
NEDERMAN CR, s.r.o.
Systémy Bench Top společnosti Nederman lze použít v každém prostředí. Od montážních stanic na odsávání výparů pájek, až po laboratoře, kde je zajišťována důležitá ochrana proti škodlivým plynům.
23.6.2011
FLAIR, a.s.
Ideální volba vhodné clony pro každý typ objektu od zdravotnických zařízení až po nákupní či kulturní centra. Při minimální hlučnosti nabízí efektivní dosah proudu a nižší energetickou náročnost.
22.6.2011
Lindab Sales CZ s.r.o.
HLD je často používaným kruhovým výtlačným difuzorem. HLD-3 se vyznačuje speciální klapkou, která umožňuje přechod mezi vertikálním a horizontálním rozvodem vzduchu pro topení nebo chlazení.
16.6.2011
NEDERMAN CR, s.r.o.
Vysoce flexibilní a snadno polohovatelná ramena, která lze prodloužit a stahovat. Jsou k dispozici různá připojení na zeď, strop nebo prodlužovací konzole s příslušenstvím (dymníky a klapky).
