FanScout – on-line systém pro nalezení toho pravého ventilátoru
Výběr správného typu ventilátoru pro konkrétní aplikaci je rozhodujícím faktorem jak pro výkon, tak i efektivitu celého systému. Není-li ventilátor dostatečně výkonný, pak neposkytne požadovaný objem vzduchu. Pokud je ventilátor příliš velký, nemusí fungovat ekonomicky.
V takovém případě může být velmi nápomocný on-line vyhledávač, který váš požadavek zpracuje dle zadaných kritérií. Lze jej ovládat intuitivně, bez nutnosti stahovat a instalovat jakýkoli software. Plánovači a výrobci klimatizační a ventilační techniky tak mohou rychle najít správné řešení pro jejich aplikaci. Kromě pracovních bodů a instalačního prostoru lze při výběru vzít v úvahu také aspekty udržitelnosti, celkové náklady a požadavky na redundanci.
Vyhledávání na webových stránkách je dnes součástí každodenního života, a to platí i pro hledání vhodných ventilátorů do aplikací. Velký výběr, který má ve svém portfoliu specialista na motory a ventilátory společnost ebm-papst, nemusí nutně usnadňovat rozhodnutí, zvláště pokud uživatelé nemají hluboké znalosti v oblasti ventilační technologie a aerodynamiky. Proto se osvědčený návrhový software FanScout neustále vyvíjí a nyní je již k dispozici ve webové podobě. Lze jej ovládat pohodlně a intuitivně v prohlížeči a vhodný ventilátor tak najít ještě rychleji. Není k tomu potřeba žádná instalace, nejsou nutné žádné aktualizace a uživatelé si mohou být jisti, že vždy pracují s nejnovějšími daty.
Individuální produktové filtry
Pro zúžení výběru vhodných ventilátorů v prvním kroku slouží individuální produktové filtry (obr. 1 a 2), kam lze například pro ventilátor zadat až pět provozních bodů specifických pro aplikaci a požadovanou dobu provozu. K dispozici jsou další filtry pro napětí, frekvenci, typ sítě a požadovanou technologii motoru (AC nebo EC). Specifikace týkající se instalačního prostoru, velikosti atd. vhodné výsledky ještě dále zužují. U aplikací citlivých na hluk lze také zadat maximální přípustnou hladinu hluku.
obr. 1: Pro zúžení výběru ventilátorů slouží jednotlivé produktové filtry. (Copyright: ebm-papst)
obr. 2: Výsledek poskytuje dobrý přehled o zvažovaných možnostech a usnadní výběr.
Radiální ventilatory RadiPac jsou například dostupné v různých verzích (obr. 3). Zda se uživatel rozhodne pro nové ventilátory RadiPac C Perform s modulem vedení vzduchu nebo osvědčené varianty s jednoduchou konzolí, závisí především na typu a délce používání, požadovaném výkonu, rozsahu otáček, tlakových poměrech aplikace a přípustných emisích hluku. V takovém případě je skvělým pomocníkem návrhový software, protože všechny filtry lze nastavit individuálně.
Nástroj pro výběr automaticky vypočítá, zda je pro danou aplikaci správným řešením jeden ventilátor nebo několik ventilátorů provozovaných paralelně jako FanGrid (obr. 4).
obr. 3: Ventilátory RadiPac C Perform
obr. 3: Zda se uživatelé rozhodnou pro nové ventilátory RadiPac C Perform nebo osvědčenou variantu s jednoduchou konstrukcí, závisí především na typu a délce používání, požadovaném výkonu a rozsahu otáček, tlakových poměrech aplikace a přípustných hlukových emisích.
obr. 4: Automaticky vypočítá, zda je pro danou aplikaci správným řešením jeden ventilátor nebo několik ventilátorů provozovaných paralelně v sestavě FanGrid.
Porovnejte detaily
Po zadání filtrů FanScout vypočítá, která řešení jsou vhodná. Nenavrhuje však pouze nejvhodnější ventilátory, ale také kolik ventilátorů je potřeba ke splnění požadavků aplikace energeticky nejúčinnějším způsobem. Všechny relevantní údaje o produktu jsou zobrazeny a lze je na první pohled porovnat, včetně údajů o pracovních bodech, rozměrech a specifických naměřených údajích.
Celkové náklady a udržitelnost
Pro ještě více informací je k dispozici také možnost výpočtu celkových nákladů zvolené kombinace (obr. 5). Výsledek představuje čisté provozní náklady systému za určité období. Pro srovnání lze použít i konkurenční ventilátory. Pokud jsou zadány také náklady na pořízení, instalaci a jednotlivé služby, jsou uvedeny také celkové náklady na ventilátor nebo FanGrid v průběhu času. To uživatelům poskytuje podrobný rozpis nákladů v této rané fázi plánování jako spolehlivý základ pro investiční rozhodnutí. Kromě toho jsou všechny datasheety a návody k obsluze ke stažení v několika jazykových mutacích.
obr. 5: Výpočet lze použít k porovnání dlouhodobých nákladů preferovaných ventilátorů. (copyright: ebm-papst)
Zdroj: PR článek ebm-papst (Autoři: Uwe Sigloch a Christina Hoffmann, oba z ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG)
ebm-papst CZ s.r.o.
logo ebm-papst CZ s.r.o.
ebm-papst CZ- ventilátory světové kvality. Společnost ebm-papst vyvíjí a vyrábí vysoce kvalitní ventilátory pro náročné průmyslové aplikace i domácí použití. Portfolio zahrnuje axiální, radiální, tangenciální a kompaktní AC/EC ventilátory pro ...
