Nový kompaktní ventilátor ebm papst pro decentralizované větrání bytů
Nový AxiRev 126 od ebm-papst, který byl speciálně vyvinut pro decentralizované větrání obytných prostor, má jedinečný design. Nabízí zvýšení účinnosti až o 7 % a úroveň hluku je až o 5 dB(A) nižší než u předchozího modelu.
Reverzní ventilátor s vysokou účinností
Budovy se na německé spotřebě energie podílejí zhruba 35 %. V technice budov rostou požadavky na energii – pro nové budovy a renovace – a také poptávka po decentralizovaných obytných větracích systémech. Ty zajišťují potřebnou výměnu vzduchu, aniž by se ohřátý vzduch jednoduše odváděl v místnosti. S novým reverzibilním kompaktním ventilátorem AxiRev 126 vyvinula společnost ebm-papst energeticky účinné a tiché řešení pro push-pull aplikace.
Nové budovy – stejně jako budovy, které již byly modernizovány – jsou stále častěji izolovány z důvodu energetické účinnosti a jsou za tímto účelem hermeticky uzavřeny. Push-pull systémy jsou praktickým řešením, jak pomocí výměny vzduchu zabránit poškození konstrukce budovy nebo poškození zdraví špatnou kvalitou vzduchu.
Rekuperace tepla pomocí push-pull aplikace
Push-pull ventilační jednotky dopravují „spotřebovaný“ okolní vzduch po definovanou dobu ven (tlačné). Ventilátor instalovaný ve větrací jednotce pak změní směr otáčení, tj. reverzuje (táhne). Během procesu odebírá tepelnou energii z odpadního vzduchu integrovaný tepelný akumulátor. Ve fázi tahu se toto přenáší na čerstvý venkovní vzduch. To znamená, že může proudit do budov předehřáté. Aby byly splněny i zdravotní požadavky, filtr odstraňuje prach a pyl ze vzduchu přicházejícího zvenčí. V závislosti na aplikaci zajišťují dvě zařízení na místnost nebo zónu vyvážené větrání.
Strmá charakteristická křivka, energeticky úsporná a tichá
Nový AxiRev 126 od ebm-papst, který byl speciálně vyvinut pro decentralizované větrání obytných prostor, má jedinečný design: Konstrukce lopatek je téměř symetrická a zajišťuje, že charakteristická křivka a tím i objem vzduchu dopravovaného v obou směrech otáčení jsou téměř totožné. Tento patentovaný design čepele s nápadnými hroty čepele a otvory na koncích čepelí minimalizuje zvuky vyvolané víry mezi mezerami mezi špičkami, což snižuje emise hluku. Díky integrovanému EC motoru pracuje ventilátor s vysokou účinností i při částečném zatížení. Uživatelé těží ze zvýšení účinnosti až o 7 procent a úrovně hluku, která je až o 5 dB(A) nižší než u předchozího modelu. Maximální průtok vzduchu je 132 m3/h. Strmá charakteristická křivka AxiRev 126 také zajišťuje, že obytná větrací jednotka může efektivně fungovat i při vysokých venkovních silách větru.
AxiRev 126 je vhodný i pro dovybavení stávajících bytových větracích jednotek
AxiRev 126 má velmi kompaktní průměr 126 mm, jak napovídá jeho název, a výšku 26 mm. V závislosti na aplikaci lze otáčky plynule regulovat mezi 500 a 4 200 ot./min. Dodává se jako kompletní systém se schopností plug-and-play a je vhodný i pro dovybavení stávajících bytových větracích jednotek, protože půdorys a rozměry odpovídají osvědčeným rozměrům předchozího modelu.
ebm-papst CZ s.r.o.
logo ebm-papst CZ s.r.o.
ebm-papst CZ- ventilátory světové kvality. Společnost ebm-papst vyvíjí a vyrábí vysoce kvalitní ventilátory pro náročné průmyslové aplikace i domácí použití. Portfolio zahrnuje axiální, radiální, tangenciální a kompaktní AC/EC ventilátory pro ...
