Řízené větrání WOLF pro rodinné domy
Čerstvý, nevydýchaný vzduch s optimální teplotou je pro náš zdravý život nezbytný. Zatímco sledování teploty v interiéru bývá běžnou záležitostí, kontrola hladiny CO2 není příliš obvyklá. Přitom právě vysoká koncentrace znečištěného vzduchu v místnosti je spolu s prachem a pyly jedním z ukazatelů, negativně ovlivňujících náš život.
Jedním z nejdůležitějších faktorů tvořících zdravý a komfortní domov je optimální vnitřní prostředí. To je tvořeno nejen příjemnou teplotou a správnou vlhkostí vzduchu, ale také často opomíjenou výměnou znečistěného vzduchu za čerstvý.
Jak zajistit správné větrání v létě?
Správné větrání je v létě stejně důležité jako v zimě. Pokud nechceme v zimě ztrácet větráním příliš mnoho tepla, pak se v létě zase nesmí do interiéru dostat příliš horka. Vlhkost vzduchu v místnostech musí být neustále udržována na příjemné hodnotě bez ohledu na roční období. Kromě toho je do obydlí potřebné dostat čerstvý venkovní vzduch, aby se snížil obsah oxidu uhličitého ve vzduchu.
Proč je správné větrání v létě tak důležité?
Průměrná tříčlenná domácnost vyprodukuje za den mezi 7 a 15 litry vody, které se rozptýlí ve vzduchu místností. Tato voda vzniká při sprchování, mytí nebo vaření a také při dýchání. Vlhkost vzduchu dále zvyšuje i pověšené prádlo nebo akvárium. To se v dnešních velmi dobře izolovaných obydlích stává problémem, protože izolace brání přirozené výměně vzduchu. V létě se přidružuje problém se zvýšenou vlhkostí. Dříve nebo později to může vést ke vzniku plísně v bytě.
Hlavním cílem větrání v létě je snížení vlhkosti a teploty v bytě. Teplotu měříte teploměrem a vlhkost vlhkoměrem. Větrat je vhodné v okamžiku, kdy je venkovní teplota a vlhkost vzduchu nižší než v bytě. V létě to zpravidla bývá brzy ráno a večer, případně v noci.
7 tipů pro správné větrání v létě:
  • Při nárazovém větrání zajistíte ideální výměnu vzduchu. Neotevírejte okna pouze na ventilační otvor – tím se do obytného prostoru nedostane dostatek čerstvého venkovního vzduchu.
  • Větrejte „do průvanu“ kdekoli a kdykoli je to možné.
  • Po ranním nárazovém vyvětrání byste měli zatáhnout závěsy a stáhnout rolety.
  • Vypněte všechny elektrické spotřebiče, které právě nepotřebujete. V provozu produkují přídavné teplo.
  • Po sprchování i koupání byste měli v místnosti setřít utěrkou vlhkost nebo kondenzát a také vyvětrat.
  • Snížit vlhkost vzduchu v kuchyni vám pomůže digestoř.
  • Pokud můžete, sušte prádlo venku.
Jak zajistit dostatečnou výměnu vzduchu v interiéru? Dnešní moderní budovy jsou dokonale utěsněné, musí splňovat nejpřísnější energetické normy a přirozená výměna vzduchu v nich téměř neexistuje. Vedle větrání otevřenými okny se dnes nabízí efektivnější a zdravější způsob – řízené větrání.
WOLF CWL-2 – nejtišší a nejkompaktnější větrací jednotky na trhu.
Centrální větrací jednotky řady CWL-2 pracují díky nejmodernějším technologiím extrémně tiše a velmi nenápadně přivádí do vaší domácnosti čerstvý, filtrovaný vzduch. Řada CWL-2 vyniká mimořádnou efektivitou. 99 % účinnost rekuperace tepla znamená nízké náklady na energii a udržitelný provoz. Aktivní obtok zaručuje za teplých letních nocí příjemný chládek pro zdravý a kvalitní spánek. K dispozici jsou tři větrací jednotky s různými výkony: CWL-2-225, CWL-2-325 a CWL-2-400. Větrací jednotky CWL-2 využívají nejmodernější senzoriku k nepřetržitému měření všech parametrů souvisejících s kvalitou vzduchu. Představují ideální řešení pro rodinné domy. Splňují požadavky na pasivní dům a šetří až 20 % nákladů na energii. Jejich instalace a údržba je snadná a rychlá. A s pětiletou zárukou společnosti WOLF získáte jistotu komfortu a bezpečí.
WOLF. Expert na vnitřní prostředí.
WOLF je komplexním dodavatelem vytápěcí, větrací techniky a vzduchotechniky. Již 30 let navrhujeme a dodáváme řešení vytápění, chlazení a větrání na míru pro jakýkoli prostor. Dodáváme udržitelné výrobky, účinná, energeticky úsporná a ekologická zařízení, která spolu vzájemně komunikují a jejich výkon je optimalizován pro maximální pohodlí a bezpečnost. Více informací naleznete na adrese: czech.wolf.eu.
WOLF Česká republika s.r.o.
logo WOLF Česká republika s.r.o.
Společnost WOLF Česká republika působí na českém trhu víc než třicet let. Svým partnerům nabízí produkty nejvyšší kvality a k tomu veškerou potřebnou podporu. Za dobu své činnosti se podílela na realizaci tisíců projektů, od rodinných domů po rozsáhlou ...
