Ochrání zdraví a zajistí úspory. Pět praktických důvodů, proč si pořídit rekuperaci do staršího domu
Obliba domácích rekuperačních jednotek roste, a to nejen v novostavbách, ale stále více i při rekonstrukcích starších domů. Řízené větrání totiž umožňuje udržovat v interiéru optimální vlhkost a brání vzniku plísní, které se často vyskytují právě v dříve postavených objektech s horší izolací a nedostatečným větráním. Rekuperace zároveň do interiéru neustále přivádí čerstvý přefiltrovaný vzduch bez zbytečných tepelných ztrát. Obyvatelům domů a bytů tak pomáhá nejen šetřit náklady za vytápění, ale zejména chrání jejich zdraví před alergeny, prachem nebo nebezpečným radonem.
Garáž VENTBOX 400
Garáž VENTBOX 400
Prevence plísní a vysoké vlhkosti
Vlhkost vzduchu by se měla v domácnostech pohybovat ideálně mezi 40 až 60 procenty. Nižší hodnoty mohou způsobovat vysušování sliznic a dráždit dýchací cesty, vyšší naopak vytvářejí ideální prostředí pro růst plísní a mikroorganismů. Ty nejen zhoršují kvalitu vzduchu a představují zdravotní riziko, ale mohou také poškodit omítky, nábytek či samotnou konstrukci domu. Tyto problémy se často opakovaně vyskytují právě ve starších domech, které postrádají moderní izolace a jejichž stav mnohdy negativně ovlivňuje nedostatečné větrání.
Právě pravidelné a správné větrání je pro zajištění dobrého vnitřního klima klíčové. Především v zimních měsících je však kvůli mrazivým venkovním teplotám obtížné dostatečnou výměnu vzduchu pomocí oken zajistit. „Zásadní výhodou rekuperačních jednotek je, že dokážou tepelné ztráty při výměně vzduchu minimalizovat,“ nastiňuje Zdeněk Lechnýř, produktový specialista společnosti KORADO. „Při svém fungování nepřetržitě odvádějí nadměrnou vlhkost z interiéru a současně přivádějí čerstvý vzduch ohřátý při průchodu tepelným výměníkem. Šetří tak energie a zajišťují i optimální úroveň vlhkosti v interiéru.“ Moderní jednotky je navíc možné osadit entalpickým výměníkem, který kromě zpětného získávání tepla umožňuje i zpětný zisk vlhkosti.
Až o polovinu nižší spotřeba za vytápění
Energetické úspory jsou zásadním praktickým důvodem, proč si domácnosti systémy řízeného větrání pořizují. U dobře tepelně izolovaných objektů lze totiž snížit tepelné ztráty při výměně vzduchu až o 93 procent ve srovnání s větráním okny. To může v praxi znamenat snížení spotřeby energie na vytápění o čtvrtinu až polovinu. Běžná domácnost tak během roku ušetří od nižších jednotek tisíc korun ročně až po deset tisíc i více, v závislosti na velikosti domu, energetickém standardu, předchozí frekvenci větrání a dalších faktorech. Na pořízení systému řízeného větrání lze rovněž čerpat dotační podporu z programu Nová zelená úsporám.
Ochrana před alergeny a prachem
Klasické větrání okny nemusí být problematické jen v zimním období, ale i na jaře, kdy je ovzduší plné pylových částic. Podle dat Svazu zdravotních pojišťoven totiž zhruba každý třetí Čech trpí alergiemi, konkrétně alergická rýma u nás postihuje asi 2,5 milionu lidí. Vysoká koncentrace alergenů v interiéru může zdravotní potíže zhoršovat, a to hlavně u dětí, seniorů nebo astmatiků.
Kontraproduktivní bývá větrání okny také v případech, kdy domácnost leží v blízkosti frekventovaných silnic nebo městských dopravních uzlů, neboť v těchto lokalitách bývá venkovní vzduch znečištěn výfukovými plyny a dalšími škodlivinami. „Moderní systémy řízeného větrání dokážou v praxi vyřešit i tento problém. Venkovní vzduch totiž prochází přes filtrační systémy, které jej zmíněných nežádoucích látek zbavují,“ vysvětluje Zdeněk Lechnýř.
Prádelna VENTBOX 300
Radon pod kontrolou
Zejména v zimním období, kdy se v domácnostech méně větrá, se může v interiéru zvyšovat koncentrace radonu. Ten se do obytných prostor dostává přirozenou cestou z podloží, přičemž nejčastěji se tak děje ve starších špatně izolovaných budovách. „Moderní rekuperační jednotky VENTBOX je možné vybavit radonovým čidlem, které automaticky monitoruje úroveň tohoto plynu a při zvýšené koncentraci přizpůsobí větrací režim,“ říká zástupce společnosti KORADO.
Lepší soustředění i spánek
Kvalita vzduchu v interiéru ovlivňuje jak zdraví, tak mentální výkonnost a psychickou pohodu. V nevětraných místnostech rychle stoupá hladina oxidu uhličitého, což vede k únavě, nesoustředěnosti nebo bolestem hlavy. Zvlášť znatelné to bývá při práci nebo u dětí při učení. Stejně tak důležitý je čerstvý vzduch i pro zdravý spánek. „Systémy řízeného větrání zajišťují rovnoměrný přísun kyslíku po celý den i noc. Na rozdíl od větrání otevřenými okny navíc neruší obyvatele domu či bytu venkovní hluk, což napomáhá kvalitnímu spánku,“ uzavírá Zdeněk Lechnýř.
KORADO, a.s.
logo KORADO, a.s.
Jsme dynamická česká společnost s nadnárodní majetkovou účastí a patříme mezi přední světové výrobce ocelových otopných těles. Naší filozofií je nabídnout kompletní systémové řešení pro vytápění, chlazení i větrání a uspokojit požadavky i těch ...
