Jaká je ideální vlhkost v bytě?
Kromě CO2 je vlhkost dalším velmi významným faktorem, který ovlivňuje pohodu a komfort lidí žijících ve vnitřním prostředí. Co je to relativní vlhkost a jaké jsou projevy příliš vysoké nebo naopak příliš nízké vlhkosti?
Pojem "absolutní vlhkost"
Absolutní vlhkost vzduchu udává hmotnost vodní páry v jednotce objemu vzduchu. Jednotkou absolutní vlhkosti vzduchu je kg/m3.
Pojem “relativní vlhkost”
Relativní vlhkost neboli RH (z anglického Relative Humidity) je poměr mezi aktuálním množstvím vodní páry obsažené ve vzduchu a největším možným množstvím vodní páry, kterou by vzduch mohl obsahovat při dané teplotě. Relativní vlhkost se tedy vypočítává jako procentuální podíl aktuální absolutní vlhkosti vzduchu ku největší možné absolutní vlhkosti vzduchu při dané teplotě a udává tak se v %.
Například 50 % RH při 5 °C je mnohem menší množství vody nežli 50 % RH při 30 °C, nicméně se stále jedná o 50 % RH ve vztahu k teplotě.
Jaké jsou projevy příliš vysoké nebo naopak příliš nízké vlhkosti vzduchu a řešení takových situací si přečtěte v článku na www.cidla.cz.
Protronix s.r.o.
logo Protronix s.r.o.
Již více než 20 let se specializujeme na vývoj a výrobu špičkových čidel kvality vzduchu - například čidla koncentrace CO2, organických látek, vlhkosti, teploty či prachových částic. Nabízíme také řešení pro detekci úniku chladiva nebo monitoring radonu. ...
