Větrání a klimatizace
Archiv zpráv od 15.10.2013 do 27.11.2013
zpět na aktuální zprávy
25.11.2013
SORKE, s.r.o.
Hořáková plynová sestava nahrazující parní nebo teplovodní výměník. Náhrada může být provedena s minimálními náklady na vestavěné ohřívače vzduchu a přinést výhody decentralizace řízení.
22.11.2013
TZB-profi projektanti
Projektujeme kompletní TZB od vytápění, přes ZTI až po vzduchotechniku. Veškeré projekty jsme schopni vypracovat jak pro stavební řízení DUR a DSP, tak také pro provedení stavby DPS.
21.11.2013
Progres Partners Advertising, s.r.o.
Cenu za nejlepší exponát veletrhu Voda-klima-vytápění získala společnost Acond a její tepelné čerpadlo Acond TČ 35 EVI určené pro panelové a bytové domy a firma LaFit CB se systémem Green Life AQa, který zajišťuje přeměnu dešťové vody na pitnou pomocí filtračního systému.
21.11.2013
Grundfos Sales Czechia and Slovakia s.r.o.
Řada MAGNA3 zahrnuje širokou řadu malých, středních a velkých oběhových čerpadel určených pro vytápění, klimatizaci a chlazení ve větších budovách a průmyslových objektech.
19.11.2013
ALPHATEC comfort systems s.r.o.
Společnost Tepelná čerpadla AIT, s.r.o. Vám nabízí zdarma nacenění tepelného čerpadla, plošného vytápění a chlazení, větrání s rekuperací, solárního systému a topných rohoží a kabelů.
18.11.2013
Přečtěte si poslední dvě čísla e-zpravodaje Mezinárodního veletrhu technického zařízení budov VODA-KLIMA-VYTÁPĚNÍ, který začíná již zítra v Letňanech a končí 22. listopadu 2013
16.11.2013
JANKA Radotín, a.s.
Software pro návrh a výpočet nové řady klimatizačních jednotek PremiAir. Software PremiAir - Climacal představuje další vývojový krok selekčního software pro projektanty, obchodní zástupce JANKA ENGINEERING s.r.o. a odbornou veřejnost.
13.11.2013
Podobně jako mobilní zařízení nebo běžné PC, můžete nyní k nastavení a ovládaní tepelných čerpadel nebo klimatizačních systémů Panasonic použít váš chytrý televizor. Ovládací aplikace IntesisHome se totiž stala součástí světa Smart TV.
12.11.2013
ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o.
Nově v sortimentu set ventilátorů TD a TD-T s příslušenstvím. Jedná se o výhodné kompaktní balení, obsahující ventilátor TD-Mixvent (160/100 nebo 250/100), 4m potrubí ALUFLEX®, odtahový plastový ventil, hliníkovou pásku a vnější fasádní mřížku.
11.11.2013
Workswell s.r.o.
Nová funkce MSX u termokamer FLIR je revoluční novinkou v oblasti termografie. Nyní jsou touto funkcí a fotoaparátem vybaveny i nejlevnější termokamery od 25 800 Kč. Patentovaná technologie!
6.11.2013
ENVIC, o.s.
Chcete snížit náklady na energie? Máte problémy s vlhkostí a plísní v bytě? Chcete si nechat zkontrolovat kvalitu odvedených prací? Chystáte rekonstrukci domu? Pak jsou naše služby určené právě Vám!
5.11.2013
IP Polná s.r.o.
Oxid uhelnatý (CO) je vysoce jedovatý plyn. Dobrou pomůckou je měřicí přístroj, který zvukovým signálem upozorní na překročení hodnot CO, skener CO a vy si budete moci zachránit život.
4.11.2013
Schiedel, s.r.o.
Společnost Schiedel ve spolupráci s odborníky v oboru vytápění, větrání a techniky prostředí si Vás dovoluje pozvat na seminář "Spalinové cesty 2013".
1.11.2013
Teplovodní ohřívače vzduchu ZETA S se svojí variabilitou a množstvím příslušenství lze použít v nejrůznějších prostředích. Od malých dílen až po velké výrobní, skladovací či veřejné prostory.
29.10.2013
A-Z energetické služby na klíč od PRE
Využijte našich výpočtových aplikací pro různé oblasti úspor energie k získání dostatečných informací, na jejichž základě bude výběr nového el. zařízení jednodušší.
28.10.2013
ATREA s.r.o.
Hlavním tématem setkání je seznámení s novými modelovými řadami jednotek DUPLEX a zkušenosti z projektování a realizací systémů pro rodinné a bytové domy. Pokud máte zájem o účast, kontaktujte svého technicko-obchodního zástupce.
23.10.2013
SORKE, s.r.o.
Nová generace nástěnných rekuperačních jednotek. ENERGEX zajišťuje účinné větrání toalet, koupelen a sprchových místností. Může se rovněž používat ke snížení vlhkosti a k větrání dalších místností.
23.10.2013
REMS Česká republika s.r.o.
Stroj s topným článkem pro svařování na tupo plastových trubek a tvarovek z PB, PE, PP, PVDF. Topný článek podle DVS. Elektronické řízení teploty. Rychloupínací zařízení vhodné i pro šikmé odbočky.
15.10.2013
NEDERMAN CR, s.r.o.
Více modelů a variant, které splní Vaše požadavky na odsávání lépe než kdykoliv předtím. FilterBox je mobilní filtrační jednotka s certifikací W3 pro svařovací dýmy.
