Nový vodní výměník tepla Panasonic pro jednotky PACi lze využít v klimatizačních systémech
Divize Panasonic Heating & Cooling, zaměřující se na výzkum a vývoj energeticky efektivních řešení pro chlazení a vytápění, uvedla na trh nový výměník tepla pro řadu komerčních jednotek PACi s chladivem R32. Jako první na trhu nabízí možnost použít vodní výměník v klimatizačních systémech pro chlazení nebo ohřev vody.
  • První vodní výměník tepla na trhu použitelný v klimatizačních systémech pro komerční řadu klimatizačních jednotek PACi R32
  • Různé možnosti instalace pro úsporu místa
  • Snadná montáž a údržba
Parametry nového vodního výměníku pro jednotky PACi R32 umožňují ve srovnání s VRF systémy zmenšit objem HFC chladiva v okruhu. Nové řešení je také efektivní alternativou při náhradě stávajících zdrojů tepla a chladu pro vodní systémy. Uvedení nového produktu trh je dalším krokem v plánu Panasonic 2050 Environmental Vision, kladoucí si za cíl snížit produkci skleníkových plynů a zvýšit podíl energie z obnovitelných zdrojů.
Výměník pro jednotky řady PACi R32 má hloubku pouhých 205 mm. Nabízí flexibilní, prostor šetřící řešení, a je tak ideální pro využití v projektech menších komerčních prostor, jakými jsou např. kanceláře nebo prodejny. Výměník lze instaloval na podlahu nebo na stěnu a ušetřit tak dle požadavku uživatele podlahovou plochu. Díky hmotnosti pouhých 27 kg může jednotku naistalovat jeden člověk a pro uchycení na stěnu stačí dvojice šroubů. Snadnou údržbu po instalaci zaručuje přímý přístup k elektronice a rozvodům.
Výměník pro jednotky řady PACi R32 dovoluje připojit potrubí chladiva s maximální délkou až 90 m a představuje tak vhodné řešení pro projekty s dlouhými rozvody, kde nelze použít tepelná čerpadla Panasonic Aquarea vzduch/voda, u nichž je délka potrubí chladiva omezena do 50 metrů. Může být rovněž použit v kombinaci s Panasonic CO2 systémy, které často využívají malé prodejny pro chlazení potravin.
Na českém a slovenském trhu je tento výrobek k dispozici od 1. 1. 2020.
logo Panasonic (divize tepelná čerpadla a klimatizační technika)
Společnost Panasonic je jedním z předních světových výrobců klimatizačních systémů a tepelných čerpadel. V tomto oboru má přes 60 let zkušeností. Své produkty vyváží do více než 120 zemí a dosud vyrobila více než 200 miliónů kompresorů.
