ORBIT WING® HYBRID – vysokotlaká jednotka (zvlhčování a chlazení)
Vysokotlaká jednotka ORBIT WING® pracuje s filtrovanou a hygienicky čistou pitnou vodou. Inteligentní SPS řízení kontroluje regulaci procesu zvlhčování pomocí senzoru teploty a vlhkosti, signálu teploty a vlhkosti, resp. pomocí externího regulačního signálu a ovládá se přes dotykový displej. Srdcem zařízení je bezúdržbové vodní hydraulické čerpadlo neobsahující olej.
  • Frekvenčně řízené bezúdržbové vodní hydraulické čerpadlo neobsahující olej
  • SPS ovládání
  • Barevný TFT displej s dotykovou obrazovkou (7")
  • Prvky vedoucí vodu jsou z nerezivějící oceli V2A, nebo z potravinářské umělé hmoty
  • Jemný vodní filtr 10", 1 µm absolutní filtrování
  • Vodní kohout pro odběr vzorků, odvzdušňovací ventil
  • Ventil pro omezení vysokého tlaku vč. manometru (0–100 bar)
  • Hygienické intervalové spínání
  • Tlakový spínač (ochrana před během naprázdno)
  • Stavová hlášení, např. pro TZB
  • Kontrola teploty vody
  • Sběrné poruchové hlášení
  • Blok ventilů pro řízení von 4 zón tryskovým průvlakem
  • Další blok ventilů pro řízení druhého tryskového průvlaku
Technická data
Max. kapacita čerpadla PAHT-2
PAHT-3.2
PAHT-4
PAHT-6.3
PAHT-10
220 l/h
400 l/h
500 l/h
850 l/h
1.350 l/h
Přípojka vody ¾" A, tlak toku min. 2 – max. 4 bar
Elektrická přípojka 400 V, 50 Hz/max. 2,2–4,0 kW
Rozměry (Š × H × V) 660 × 440 × 1 570 mm
Hmotnost ca. 80 kg
Vysoká úspora energie: Srovnání
Výhody zvlhčování
  • Efektivita/Úspora energie
    Efektivita odpařování až 98 %
    Až 99 % úspora elektrické energie*
    Minimální tlakové ztráty díky optimalizovanému kapkovému odlučovači
  • Flexibilita
    Lze integrovat do jakéhokoliv systému kanálů
    Krátká odpařovací trasa (−50 %)
  • Certifikáty
    Hygienický management dle VDI 6022 list 6
    Registrace ATEX zóna 2
  • Technický náskok
    Bezúdržbové vysokotlaké čerpadlo
  • Průmysl 4.0
    Ovládání SPS + Vizualizace + Kontinuální regulace
    Individuální rozhraní směrem k TZB
COOLING
Voda se pod vysokým tlakem přeměňuje na tu nejjemnější mlhu.
Aerosoly se odpařují – vzduchu se odejme energie a vzduch se tak ochladí.
Náklady na energii 0,5 kW/h elektřina
240 l/h voda
Je potřeba pouze 1 ovládání
Výkon lze variabilně nastavovat
Kompletní řešení – chlazení a zvlhčování
2 Druhy provozu s 1 zařízením ORBIT Box
Z praxe
Pračka vzduchu
Pračka vzduchu
ORBIT WING® Top hygiena pro maximální bezpečnost!
Ten nejlepší servis & kvalita
Dodržíme, co slíbíme a dodáme Vám v domluveném termínu individuální koncepty v excelentní kvalitě.
Drekoma
logo Drekoma
DREKOMA - výhradní dovozce vlhkoměrů a zvlhčovacích systémů firmy MERLIN Technology GmbH. Úprava a demineralizace vody - reverzní osmoza,obchodní a zprostředkovatelská činnost, dřevařské stroje a zařízení, zpracování znaleckých posudků v oboru.
