Jak správně čistit vzduchotechnický systém? (III)
Vzduchotechnický rozvod by měl mít podobnou životnost jako budova, ve které se nachází, a to především z toho důvodu, že je obvykle ukrytý v konstrukcích a jeho výměna není jednoduchá. Proto by měl být vyroben z kvalitních a odolných materiálů, aby při provedení revizí a čištění nedošlo k jeho poškození. Jak se potrubí čistí si můžete prohlédnout ve videu.
Pokud je vzduchotechnický systém navržen správně, tak je schopen udržovat vysoce kvalitní vnitřní prostředí s minimálními nároky na údržbu. Filtry ve vzduchotechnické jednotce zachycují nečistoty z venkovního prostředí a zabraňují tak hromadění prachu v přívodním potrubí. Zanášet se bude spíše potrubí odvodní, kterým je odsáván vzduch z interiéru i s prachem. Při větším znečištění může dojít ke zvýšení tlakové ztráty, a tím i ke zvýšení spotřeby energie.
Proto je důležité, aby instalovaný systém umožňoval kontrolu a případné čištění bez rizika poškození nebo narušení těsnosti. Při servisních zásazích nebo čištění totiž dochází k mechanickému namáhání, a proto je zásadní vysoká pevnost spojů a celková odolnost systému. A právě řešení Air Excellent zaručuje maximální vzduchotěsnost i po vyčištění.
Jak mohou kvalitní a těsné spoje vypadat a jak náročná je instalace? Sledujte ve videu.
Přečtěte si také Jak rychle a spolehlivě realizovat pevné a těsné spoje vzduchotechnického rozvodu? (I) Zhlédnout video
Netěsnost vede ke zvýšení spotřeby energie
Použití systému s nekvalitními spoji představuje problém především v případě, když je potrubí zabudováno v podhledu, podlaze nebo ve stěnách, kde se bude velmi špatně opravovat. Vzniklými netěsnostmi pak bude unikat vzduch, ventilátor bude nucen zvýšit množství dopravovaného vzduchu a tím se zvýší spotřeba energie a hlučnost. Z dlouhodobého hlediska to může znamenat značné navýšení nákladů.
Celá problematika je podrobněji rozebrána v seriálu Význam (ne)těsnosti vzduchotechniky.
Přečtěte si také Význam (ne)těsnosti vzduchotechniky Podívejte se na pořad na estav.tv
Doporučujeme čistit systém profesionálně
Pokud dojde k většímu znečištění distribučních boxů nebo potrubí, je doporučeno nechat systém vyčistit profesionálně. Pro čištění potrubí od koncových prvků se používá rotační kartáč, na distribuční box je možné napojit výkonný vysavač a nečistoty odsát. Filtry ve větrací jednotce by se měly čistit nebo vyměňovat podle pokynů výrobce. Koncové prvky je vhodné čistit, když se zašpiní, stačí navlhčeným hadříkem.
Rotační kartáč pro čištění potrubí od koncových prvků.
Problémům s čištěním a netěsností lze předcházet správným návrhem a volbou kvalitních komponentů, ideálně v rámci jednoho uceleného systému, kde jsou jednotlivé prvky vzájemně kompatibilní. Dobře navržené a kvalitně provedené rozvody Vám kromě vysoké kvality vnitřního prostředí zaručí i jednoduchou údržbu.
Air Excellent distribuční rozvod | ŠTORC – specialista na vytápění a rekuperaci
