Ventilátory a kompletní systémy pro bezpečné skladování zemědělských produktů
Ventilátorový systém ZAsilo kombinuje léta zkušeností získaných v zemědělství. Výsledkem je 30% úspora energie ve srovnání se 2pólovým standardním ventilátorem – bez ztráty ventilačního výkonu vašeho obilného sila.
Nejdůležitějším cílem při skladování obilovin, semen nebo pelet ve větraných silech a při sušení, uchovávání a skladování zemědělských produktů, jako jsou kořeny a plodiny, je zachovat původní kvalitu rostlin, obilovin nebo semen a minimalizovat ztráty. Základním předpokladem k dosažení tohoto cíle jsou čisté a hygienické podmínky skladování.
- Ventilátorový systém ZAsilo se svařovanou spirálovou skříní s ochranným povlakem se skládá z oběžného kola Cpro vyrobeného z vysoce výkonného kompozitního materiálu ve velikostech 250 až 400 mm, postaveném na motoru ECblue.
 - Objemový průtok až 10 000 m3/h při volném proudění, možné zvýšení statického tlaku až na 2 600 Pa.
 - Díky krytu proti dešti a střešnímu oknu v kombinaci s ochranou sání je ZAsilo ideální pro venkovní použití přímo na silu.
ZAsilo kombinuje léta zkušeností v zemědělství. Výsledkem je 30% úspora energie ve srovnání se 2pólovým standardním ventilátorem – bez ztráty ventilačního výkonu vašeho obilného sila.
ZAsilo je navrženo pro extrémní podmínky a kombinuje dokonale vyvážené oběžné kolo ventilátoru s tichým, vysoce výkonným motorem v krytu odolném proti škůdcům a korozi. ZAsilo poskytuje úplné řízení s funkcí rozběhu a nevyžaduje prakticky žádný spouštěcí proud – ideální pro jednofázové napájení. Díky své lehké a kompaktní konstrukci je dokonce vhodný pro bezproblémovou instalaci jednou osobou.
Existuje sice mnoho různých skladovacích systémů, avšak podmínky pro bezpečné skladování jsou vždy stejné:
- Skladovací prostor musí poskytovat nezbytnou ochranu proti vodě a pronikání vlhkosti a zvířat.
 - Větrací systém proto musí být důkladně promyšlený a musí být opatřen monitorovací a regulační technikou. K tomuto účelu se používají senzory a regulační zařízení, které regulují teplotu, relativní vlhkost a obsah CO2.
Výrobce širokého sortimentu axiálních, radiálních, diagonálních, tangenciálních ventilátorů, výtahových pohonů. Portfolio pokrývá požadavky OEM partnerů, výrobců vzduchotechnických, chladírenských zařízení, filtračních zařízení a technologických celků. ...
