Decentralizovaná větrací jednotka SmartFan s využitím odpadního tepla
Čistý a svěží vzduch pro každou místnost! Decentralizované systémy řízeného větrání obytných místností jsou cenově výhodným řešením. Jsou vhodné pro byty, domy, kanceláře a další prostory. Stávají se nezbytnými pro nízkoenergetické a pasivní domy.
Jsou vhodné pro rekonstrukce i novostavby. Nástěnná jednotka se instaluje v obytných místnostech přímo na vnější obvodové stěny. Čerstvý vzduch se přivádí přímo přes vysoce účinný keramický výměník.
Zateplení budov se stále zlepšuje. Zaměřili jsme se na izolování domů, abychom snížili jejich energetickou spotřebu, a zapomněli jsme, jak je důležité pro naše zdraví správné větrání. Teplo se tak zadržuje v obytném prostoru. Nedochází k přirozené cirkulaci vzduchu netěsnými stěnami a okny. Vlhký vzduch, který se tvoří v interiéru, nemůže unikat ven. Naopak čerstvý vzduch nemůže vstupovat do interiéru. Tím se vytvářejí ideální podmínky pro vznik plísní a nekvalitního vnitřního prostředí, které má vliv na naše zdraví.
90% našeho času trávíme v interiéru, proto je třeba věnovat velkou pozornost jeho kvalitě.
Kvalitní větrání je více než jen čerstvý vzduch. Je velice důležité, abychom se doma cítili dobře. Pokud hluboce dýcháme kyslík, snižujeme tím stres a lépe se cítíme.
Řešení nabízí decentralizovaná rekuperační jednotka SmartFan
  • 4 úrovně větrání, vzduchový výkon 18, 28, 38 a 46 m3/h
  • Keramický rekuperátor s voštinovou strukturou, účinnost až 91 %
  • Příkon pouze 0,8 W (pro první úroveň větrání)
  • Nízká hladina hluku pouze 11 dB(A) (pro první úroveň větrání)
  • Průměr tubusu 160 mm
  • Provedení s délkou tubusu 500 mm a 700 mm
  • Pomůže zabránit vzniku plísní, nasává vlhkost z místnosti a odvádí ji ven
  • Plochý vnitřní kryt s vestavěným tlumičem, vystupuje pouze 45 mm od stěny
  • Elektrostatický prachový a pylový filtr jako volitelné příslušenství
  • Integrovaná čidla vlhkosti pro automatickou volbu optimální úrovně větrání
  • Axiální ventilátor s ochrannou mřížkou, pro obousměrný chod s konstantní rychlostí, technologie snižující vibrace zajistí prakticky nehlučný provoz
  • Vnější kryt pro optimální proudění vzduchu
  • Atraktivní design
  • Snadná instalace a servisovatelnost
Princip chodu jednotky
Tam, kde to je možné, by měly jednotky SmartFan pracovat v páru, tedy jedna jednotka sající vzduch dovnitř a druhá jednotka vytlačující znehodnocený vzduch ven.
Jednotky mění směr proudění současně po 50–70 vteřinách (v závislosti na zvolené rychlosti). Toto zajišťuje správnou ventilaci místnosti, průtok vzduchu dovnitř a ven je vyrovnaný.
Integrovaný výměník tepla absorbuje teplo z odváděného vzduchu. Po změně směru proudění, kdy je čerstvý vzduch nasáván, je tento vzduch ohříván při průtoku přes výměník tepla. Tímto způsobem dosahuje jednotka SmartFan účinnosti až 91 %.
Parametry SmartFan
  • Pro stěny tloušťky od 280 do 700 mm
  • EC motor
  • Napětí 230 V
  • Vzduchový výkon 18 / 28 / 38 / 46 m3/h
  • Příkon 0,8 / 1,4 / 2,6 / 4,0 W
  • Hmotnost 3,9 kg
  • Keramický tepelný výměník s účinností až 91 %
  • Hlučnost 11 / 19 / 28 / 33 db(A) ve 3 m od jednotky
  • Pomáhá snížit vlhkost a problémy s kondenzací vody
  • Integrovaný tlumič hluku
  • Filtr proti prachu
Příklad optimálního větrání
Příklad optimálního větrání pro místnosti
se zdrojem vlhka
LED manuální dotykový ovladač
  • Volba čtyř rychlostí
  • Zobrazení zvolené rychlosti větrání
  • Zvýšení/snížení rychlosti jednotky
  • Jednosměrný režim, pouze pro odtah
  • Režim rekuperace Eco-režim
TOUCH dotykový ovladač
  • Režim rekuperace tepla Eco-režim
  • Režim spánku, letní režim, párty režim a dovolené
  • Boost režim
  • Časový režim
  • Zobrazení aktuálního režimu chodu jednotky
  • Indikace zanesení filtru
SMARTFAN výběr libovolného režimu větrání dle požadavků, již brzy
Multi-VAC spol. s r.o.
logo Multi-VAC spol. s r.o.
Velkoobchod s kompletním sortimentem pro vzduchotechniku a vytápění. Zboží od renomovaných českých i zahraničních dodavatelů. Technická podpora, prezentace výrobků, návrhové programy, e-shop. Sortiment: vzduchové clony, větrací a rekuperační jednotky, ...
