Vzduchové clony Essensse NEO s energeticky úspornými EC motory
Dnešním z hlavních trendů je úspora energií, které jsou vynakládány jak na vytápění, tak na klimatizování. Tento trend nám pomohou zajistit vzduchové clony, které vytváří vzduchovou bariéru na vstupu do objektu. Efektivita vzduchových clon je vysoká, energetické úspory jsou významné a získaný uživatelský komfort značný.
V clonách ESSENSSE NEO EC se snoubí vysoký výkon, nízká spotřeba energie a nízká hlučnost
Multi-VAC nabízí novou generaci vzduchových clon Essensse NEO EC. Narůstající poptávka přivedla výrobce 2VV k rozšíření řady vzduchových clon o typy s energeticky úspornými EC motory. Jejich benefitem je především tichý provoz a při relativně malém rozměru i nadstandardní výkon a dynamika.
Vzduchová clona právem patří mezi zařízení, které pozitivně ovlivní tepelnou pohodu v interiéru. Tvoří přirozenou vzduchovou bariéru před vnikajícím studeným vzduchem do vytápěného vnitřního prostředí a naopak v letním období před teplým vzduchem, který vniká do klimatizovaného prostředí. Efektivita systému je vysoká, energetické úspory významné, získaný uživatelský komfort značný.
Instalují se do interiéru komerčních prostor. I přes svůj pozitivní přínos jsou při projektování budov často opomíjeny. A právě s cílem podpory projektantů byly vzduchové clony 2VV zařazeny do jedné z nejvýznamnějších BIM knihoven v Evropě: https://magicloud.com
Výrobce 2VV narůstající poptávku rozšířil řadu vzduchových clon Essensse NEO o provedení s energeticky úspornými EC motory. Jejich benefitem je především tichý provoz a při relativně malém rozměru i vysoký vzduchový a topný výkon.
ESSENSSE NEO EC
ESSENSSE NEO EC (s vertikálním proudem vzduchu) navazující na zákaznicky úspěšnou clonu ESSENSSE NEO AC. Vybrat si lze ze čtyř délkových možností, maximální rozměr je 2,5 m. Disponuje vzduchovým výkonem až 5700 m3/h.
  • Jedinečná technologie STRAW SYSTEM
  • Energeticky účinné ventilátory EC
  • Vysoký výkon
  • Integrovaný řídicí systém AirGENIO
  • Ovládání přes smartphone 2VV AirGENIO APP
  • V souladu s chystaným ECODESIGN 2020
Vzduchová clona Essensse NEO EC je nabízena ve variantě bez ohřevu, s integrovaným vodním nebo elektrickým ohřívačem.
Délka clony 1m, 1,5m, 2m a 2,5m plně pokryje všechny velikosti dveřních otvorů
Essensse NEO EC typ B
  • doporučená instalační výška až do 3,2m
  • maximální vzduchový výkon 1 950 m3/h/m
Essensse NEO EC typ C
  • doporučená instalační výška až do 4m
  • maximální vzduchový výkon 2 820 m3/h/m
Výfuková mřížka po celé délce clony = STRAW SYSTEM technologie
  • možnost nastavení od 3° do 15°
  • zajištění laminárního proudění vzduchu
    • vyšší průtok vzduchu
    • nižší hladina hluku
    • lepší clonící efekt
Sací mřížka = děrovaný plech
  • šestihranné otvory - maximální prostor pro sání
  • funkce filtru - omezuje množství prachu vstupujícího do clony
  • lepší chlazení vnitřních součástí
  • snadná údržba / čištění
Ventilátorová komora
  • Optimalizovaný tvar pro dosažení vysoké účinnosti tangenciálního kola
  • Vyrobena z 3 hliníkových profilů
  • Optimalizovaný proud vzduchu
V případě elektrického provedení clony, je clona vybavena technologií ZIG-ZAG, která zajišťuje okamžitý nástup topení na 100% během 40 vteřin.
Každý topný element elektrického dohřevu má vlastní automatický bezpečností termostat a současně je clona jištěna havarijním termostatem.
AirGENIO Superior
moderní a intuitivní ovládání, které efektivně přizpůsobí výkon clony jakémukoli prostředí
  • maximální komfort
  • minimální provozní náklady
  • pouze jedna možnost ovládání systému pro clony s EC motory
Integrovaná regulace AirGENIO SUPERIOR
Clony Essensse NEO EC jsou vybaveny regulací typ SUPERIOR
  • Barevný dotykový displej
  • Elektrické topení PWM
  • Výstup 0-10V pro třícestný ventil
  • Řetězení až 10 + 1 ks vzduchových clon
  • Integrovaný časovač (den / týden / rok)
  • Připojení BMS (ModBUS RTU, ModBUS TCP, BACnet)
  • Automatické nebo ruční ovládání otáček ventilátoru a topného výkonu (na základě signálu až 5 teplotních čidel)
  • Ovládání přes SmartPhone App
Co umí regulace SUPERIOR
OHŘEV BOOST
Okamžitý náběh ohřevu na maximální hodnotu, pokud jsou dveře otevřeny. Slouží k udržení tepla uvnitř budovy
NOČNÍ REŽIM
Během nastaveného nočního režimu, může být clona vypnuta nebo použita k temperování místnosti. Možnost nastavení nižší požadované teploty pro noční režim
Ohřev BOOST
Ohřev BOOST
Noční režim
Noční režim
Funkce SMART DOOR
Funkce SMART DOOR
INTELIGENTNÍ OVLÁDÁNÍ
Clona vyhodnocuje teplotu na výfuku, v exteriéru a uvnitř místnosti. Rychlost vzduchu a topný výkon se mění na požadované teplotě, časovém programu a otevřených / zavřených dveřích. Všechny parametry jsou vyhodnoceny s cílem získat maximální výkon při nejnižších provozních nákladech
Multi-VAC spol. s r.o.
E-mail: info@multivac.cz
www.multivac.cz
2VV s.r.o.
E-mail: 2vv@2vv.cz
www.2vv.cz
logo Multi-VAC spol. s r.o.
Velkoobchod s kompletním sortimentem pro vzduchotechniku a vytápění. Zboží od renomovaných českých i zahraničních dodavatelů. Technická podpora, prezentace výrobků, návrhové programy, e-shop. Sortiment: vzduchové clony, větrací a rekuperační jednotky, ...
