Dochlazování a dohřev čerstvého vzduchu s novým klimatickým modulem
Klimatický modul Zehnder ComfoClime díky dochlazování nebo dohřevu vzduchu zabezpečuje společně s komfortní větrací jednotkou Zehnder ComfoAir Q v rodinném domě trvale čerstvý čistý vzduch s optimalizovanou teplotou. Tento integrovaný klimatický systém větrání zároveň přispívá k získání lepší kategorie PENB – průkazu energetické náročnosti budovy.
Poslechněte si audio verzi článku:
Ať už jde o moderní individuálně stavěný nebo montovaný rodinný dům, jsou stále žádanější větrací systémy s rekuperací tepla s dodatečnou úpravou vzduchu – jeho dochlazováním a dohřevem.
Promyšlená kombinace větrací jednotky Zehnder ComfoAir Q a tepelného invertorového čerpadla vzduch/vzduch Zehnder ComfoClime splňuje nejen nejvyšší standardy kvality a energetické účinnosti, ale zajišťuje vysokou úroveň zdravého bydlení a pohodlí v celém domě či bytě.
Temperování vzduchu v každém ročním období
Nový klimatický modul Zehnder ComfoClime zabraňuje přehřívání interiéru v horkých letních dnech a automaticky zajišťuje jeho optimální temperování. V zimě navíc dokáže ohřát přiváděný vzduch na konstantní příjemnou teplotu a zajistit tak vysoký komfort po celý rok.
Využívá k tomu 100% čerstvý vzduch, na rozdíl od klimatizačních jednotek, které jsou zpravidla založeny na cirkulaci vzduchu. Díky nepřetržité dodávce čerstvého vzduchu zůstává hladina CO2 na nízké úrovni a vnitřní prostředí je tak zdravé a příjemné.
Zehnder ComfoClime 36 poskytuje regulaci teploty a odvlhčování přiváděného vzduchu v rozsahu 315 m3/h až 600 m3/h při vnějším tlaku 200 Pa, čímž maximalizuje příjemné klima. Může dodávat až 2,6 kW v režimu chlazení a až 2,4 kW v režimu vytápění.
Zehnder ComfoClime je klimatický modul pro temperování vzduchu, který v létě pomáhá snižovat riziko přehřívání interiérů a v zimě vnitřní prostory dohřívá.
Zehnder ComfoClime se instaluje na větrací jednotku ComfoAir Q a umožňuje tak splnit požadavky na modernizaci a komfort nejen v novostavbách, ale také v místech stávajících instalací systémů Zehnder.
Tato inovativní jednotka upravuje vzduch pokročilým způsobem díky nejmodernější invertorové technologii na bázi tepelného čerpadla vzduch-vzduch. S nízkou hlučností i při plném provozním režimu.
Snadná a flexibilní instalace
Zehnder ComfoClime umožňuje snadnou a flexibilní montáž přímo na větrací jednotku Zehnder ComfoAir Q. Vedle toho lze díky čtyřem otočným kolenům o 45 stupňů každé vzduchové hrdlo individuálně natočit a připojit k rozvodům vzduchu. Levé a pravé provedení modulu, nastavitelné dle orientace větrací jednotky, nabízí ještě větší volnost při plánování.
Rozměry verze ComfoClime 36: 720 × 840 × 580 mm (Š × V × H)
Společně s větrací jednotkou ComfoAir Q a podstavcem činí celková výška 1 950 mm (bez vzduchových hrdel).
Zprovoznění a ovládání
Modul Zehnder ComfoClime se dodává připravený k okamžitému zapojení a použití formou Plug & Play. Díky důmyslné konstrukci s důrazem na přístupnost komponent je také dobře servisovatelný a udržovatelný, ovládá se pouze z přední strany.
Vestavěné wifi připojení zprostředkovává přímé ovládání telefonem nebo tabletem pomocí aplikace Zehnder ComfoControl. Vedle toho lze jednotku integrovat do systému inteligentní domácnosti prostřednictvím KNX či jiných protokolů.
V kombinaci s jednotkou Zehnder ComfoAir Q využívá 100% čerstvý vzduch, bez recirkulace. Obsah CO2 tak zůstává nízký a vnitřní klima je zdravé a komfortní.
Zehnder ComfoClime je standardně vybaven wifi připojením a lze jej pohodlně ovládat prostřednictvím mobilní aplikace. Výhodou je také rychlý způsob uvedení do provozu Plug and Play.
Méně energie a automaticky větší komfort bydlení
Klimatická nadstavba Zehnder ComfoClime pracuje modulačně. Zařízení s invertorovou technologií odebírá pouze tolik energie, kolik je skutečně nutné k dosažení požadované teploty. To se provádí automaticky a plynule nastavováním rychlosti kompresoru. Použité chladivo R32 přivádí tepelnou energii efektivně a ekologicky. Průkopnická technologie nabízí maximální komfort při minimální spotřebě energie.
Výhody pro koncové zákazníky:
  • Komfortní teplota přizpůsobená aktuálním potřebám: příjemně chladné místnosti v létě, dohřev vzduchu v zimě
  • Velmi tichý provoz
  • Přímé ovládání aplikací pomocí integrovaného wifi připojení
  • Není potřeba dalších prvků vně objektu, bez chladivového potrubí
  • Možnost dodatečné instalace
Význam řízeného větrání s rekuperací tepla roste
Od začátku roku 2022 platí nové energetické požadavky na novostavby a větší rekonstrukce. Instalace systému větrání s rekuperací tepla Zehnder představuje velmi silný prostředek ke splnění nároků zpřísněných předpisů a v době rostoucích cen energií vede k úspoře nákladů. Klimatická jednotka Zehnder ComfoClime společně se Zehnder ComfoAir Q přispívá k zabezpečení vyššího komfortu v rodinném domě a zisku lepší kategorie PENB (průkazu energetické náročnosti budovy).
více informací k Zehnder ComfoClime 36
Profesionální podpora, odborné návrhy systému větrání
Odborníkům nabízíme podporu při plánování systémů větrání – bezplatné návrhy větrání dle norem, stanovení optimálního množství vzduchu, doporučení vhodných zařízení, cenová nabídka, včetně schématu vedení vzduchu a výpisu výrobků.
Vyžádejte si odborný návrh.
logo Zehnder Group Czech Republic s.r.o.
Značka Zehnder nabízí komplexní energeticky úsporná řešení pro komfortní a zdravé klima v interiéru: designové radiátory, komfortní větrání s rekuperací tepla, stropní sálavé vytápění a chlazení.
