Přesvědčivé výsledky řízeného větrání s rekuperací tepla i vlhkosti
Jak mít v interiéru stále čerstvý vzduch a optimální klima po celý rok, když jsou domy a byty za účelem úspory energie izolované a větrání nedostatečné? Řešení nabízí systém řízeného větrání s entalpickým výměníkem, který zajistí maximální komfort bydlení díky rekuperaci tepla i vlhkosti a současně šetří náklady.
Unikátní entalpický výměník Zehnder (Zdroj: Zehnder Group Czech Republic s.r.o.)
Kvalitní vzduch chrání zdraví i majetek
Systém komfortního řízeného větrání zaručí dostatečný přísun čerstvého vzduchu do interiéru bez průvanu, a díky nové generaci entalpických výměníků dokáže optimalizovat i vlhkost v interiéru. Konstantně vysoká kvalita vzduchu v místnosti a relativní vlhkost vzduchu působí blahodárně na zdraví. Relativní vlhkost vzduchu v interiéru nižší než 30 % může vést k vysušování dýchacího ústrojí, negativně ovlivňuje zdraví, spánek i soustředění. Nepříznivě ovlivňuje také stavební dřevěné konstrukce, napomáhá sesychání dřevěných podlah, nábytku, koberců. I vysoká vlhkost v interiéru dokáže napáchat mnoho škod. Pokud nejsou konstrukce obvodových zdí vhodně navrženy i provedeny, může docházet k hromadění vlhkosti v konstrukci, výskytu plísní. Systém řízeného větrání je tedy efektivní, zdravou a energeticky úspornou alternativou k otevírání oken, která také umožňuje výrazně šetřit náklady na vytápění.
Entalpický výměník – hlídač optimální vlhkosti
Entalpický výměník vytváří příjemné klima v interiéru a vysokou kvalitu vnitřního vzduchu díky zpětnému získávání tepla a vlhkosti. V zimě udržuje teplo a vlhkost v interiéru, zabraňuje nadměrnému vysoušení vzduchu a ohřívá přiváděný chladný venkovní vzduch. V létě odvádí teplý a vlhký vzduch předtím, než je čerstvý vzduch přiveden do domu. Vytváří tak optimální vnitřní klima po celý rok.
Snadná údržba entalpického výměníku (Zdroj: Zehnder Group Czech Republic s.r.o.)
Entalpický výměník ve větrací jednotce Zehnder ComfoAir Q (Zdroj: Zehnder Group Czech Republic s.r.o.)
Maximální hygiena, snadná údržba, úspora nákladů
Entalpický výměník Zehnder je, díky inovativní patentované konstrukci s polymerovými membránami, snadno čistitelný propláchnutím vodou. Mnohonásobně se tak zvyšuje jeho životnost bez snižování účinnosti rekuperace. Speciální vrstva Microban® nepropouští pachy, nečistoty, mikroby i plísňové spory všeho druhu a zachovává tak vysoce hygienické prostředí. Propustnou membránou je umožněn přenos pouze vodní páře mezi odváděným a přiváděným vzduchem. Mikroorganizmy membránou neprojdou, jelikož jsou větší než molekuly vodní páry. Přenos vodní páry také snižuje rosný bod v entalpickém výměníku. Použití předehřívačů, nebo protimrazové ochrany, je tedy nutné až při venkovních teplotách kolem −6 °C a nižších. Což vede k vyšší energetické účinnosti bez snížení komfortu v důsledku sníženého přívodu vzduchu. Zákazníci tak získají optimální vnitřní klima a zároveň ušetří náklady na elektrickou energii. Entalpický výměník, díky zpětnému získávání vlhkosti, odstraňuje také potřebu odvodu tzv. kondenzátu. Snižuje tím čas i náklady na instalaci a zvyšuje flexibilitu při umístění větrací jednotky. Entalpický výměník Zehnder vyžaduje minimální údržbu. Lze jej z větrací jednotky snadno vyjmout a propláchnout vodou. Tím zabezpečit dlouhodobě vysokou účinnost rekuperace. Entalpický výměník lze kdykoli dokoupit a komfortní větrací jednotku Zehnder jím dovybavit.
Princip fungování entalpického výměníku – rekuperace vlhkosti (Zdroj: Zehnder Group Czech Republic s.r.o.)
Proč řízení větrání s rekuperací tepla i vlhkosti
Entalpický výměník zajišťuje ještě větší energetickou účinnost při stabilně vysokém přívodu vzduchu – stupeň účinnosti rekuperace je až 86 % tepla a vlhkosti až 73 % (hodnoty pro jednotku Zehnder ComfoAir Q 350TR s entalpickým výměníkem). Ve srovnání s běžným výměníkem tepla dokáže předávat z odváděného vzduchu do přiváděného čerstvého vzduchu i vysoký podíl (až 60–70 %) vzdušné vlhkosti, a tak pasivně, bez dodatečné elektrické energie, pomáhat optimalizovat relativní vlhkost vzduchu v rodinném domě.
Řízené větrání Zehnder s rekuperací tepla i vlhkosti nabízí širokou paletu výrobků a individuální řešení vhodné pro každý rozpočet. Komplexní stavebnicový systém řízeného větrání s malým počtem sladěných součástí umožňuje časově nenáročnou instalaci, šetří čas, náklady a uspokojí i nejnáročnější požadavky. Větrací jednotky Zehnder díky inovativní konstrukci, vysoké účinnosti rekuperace tepla až 95 % a nízké spotřebě elektrické energie splňují nejpřísnější energetické standardy. Jsou certifikovány renomovanou nezávislou organizací Passive House Institute.
Pokud byste chtěli svůj systém komfortního řízeného větrání Zehnder rozšířit o entalpický výměník, od 1. 7. do 31. 10. 2020 můžete využít speciální prodejní akci a pořídit si entalpický výměník za sníženou cenu o 33 %.
Bezplatný odborný návrh
Pokud zvažujete nebo řešíte systém řízeného větrání, společnost Zehnder nabízí profesionální podporu, odborné poradenství i vypracování bezplatného odborného návrhu systému větrání. Není nic jednoduššího než vyplnit krátký formulář a získat bezplatný návrh systému řízeného větrání Zehnder i možnost dotace Nová zelená úsporám v hodnotě až 105 000 Kč.
logo Zehnder Group Czech Republic s.r.o.
Značka Zehnder nabízí komplexní energeticky úsporná řešení pro komfortní a zdravé klima v interiéru: designové radiátory, komfortní větrání s rekuperací tepla, stropní sálavé vytápění a chlazení.
